Zakup daszku do przedsionka
COLLINS18
Myslę że Maniek raczej szuka takich lżejszych, pionowych rurek jak do przedsionka z Juli...
Commander, nie do przedsionka tylko do daszka pewnie to miałeś na myśli. Dzięki za info
  • Odpowiedzi 182
Przedsionek dzisiaj odebrany od tapicera, który wszył kedre w daszek przedsionka. Praca, którą wykonał tapicer wydaje się być naprawdę bardzo dobra :) Na razie pogoda deszczowa ale już w weekend ma być słoneczko więc rozstawiam całość i zobaczymy co z tego wyszło :)
Tutaj razem z profilem :)
  • 3 miesiące temu...
Po długim oczekiwaniu przyszedł czas na zamontowanie daszku do przedsionka :) wygląda naprawdę fajnie i spełnia swoje zadanie. Polecam patent z montażem takie daszku :)
10430897_275783142613556_695581692219008
COLLINS18 ,  cieszę się bardzo , że moja podpowiedź Ci się przydała .
Wygląda to całkiem fajnie . Trzeba dobrze zabezpieczyć daszek naciągając linki . Wg mnie to powinieneś zrobić większe spadki .
Przy dużych opadach zrobi Ci się momentalnie balon z wodą . Materiał się ponaciąga i w tym miejscu prawie zawsze będziesz zbierał wodę . Daj jeszcze wyżej środek a boczne rurki trochę opuść . Oczywiście w miarę możliwości . :ok:
Dzisiaj skorzystam z porady :)
Mała poprawka montażu daszku :) teraz faktycznie będzie lepiej :)
10507023_276516162540254_749562284849874
Obserwuj daszek przy obfitych opadach , których oczywiście Ci nie życzę . Śmiem twierdzić , że boczne słupki będziesz opuszczał jeszcze niżej (jeszcze większe spadki) . Wiem co piszę . To tylko dla Twojego dobra i kondycji daszku .
Powodzenia w użytkowaniu i podróżach z czepką . :)
PS - Dopisać chciałem jeszcze jedną kwestię .
Nie widzę na zdjęciu pasa sztormowego na przedsionku . Warto go mieć . Zwróć uwagę , że po dodaniu daszka sporo powiększyła się teraz powierzchnia , która łapie podmuchy wiatru .
Pas sztormowy to mały wydatek w porównaniu ze skutkami anomalii pogodowych  .
To co prawda jest tylko moje subiektywne zdanie, ale środkowy słypek chyba też trochę za wysoko, chyba, że Kolega Collins 18 to KAWAŁ CHŁOPA i by nie wszedł :] Z całym szacunkiem pozdrawiam.
Edytowane przez Port (wyświetl historię edycji)
Finger ma 100% racji. Testowałem taki daszek parę dni temu w ostrym deszczu i ma on tendencję do łapania wody. Więc środek jak najwyżej a boki w miarę nisko i będzie ok. Pasy sztormowe na przedsionek i daszek wskazane. Na daszku z pasa robiłem pętelkę na każdym szpikulcu od słupka i wytrzymało to niezłą nawałnicę.
Świetna robota Collins! Gratki.
Dzisiaj deszczyk w Łebie :/ Słupki boczne w dół :D woda się zbierała w poprzednim ustawieniu ale niewiele- teraz jest super :)
Projekt można uznać za dokończony i przetestowany :) Daszek daje dużo radości no i satysfakcji ;)
Dzięki wielkie za rady finger-owi i wszystkim innym pomocnym  :)
P.S. Pas sztormowy już rok temu zakupiony i założony ;)
Edytowane przez COLLINS18 (wyświetl historię edycji)
  • 7 miesięcy temu...
Chciałbym powiększyć przedsionek o tzw przedsionek letni (z odpinanymi bokami). Uwaga, nie chodzi mi o tzw. sam daszek.
Efekt końcowy chciałbym uzyskać taki jak na 2 zdjęciu poniżej
Posiadam przedsionek pełny Dorema rozmiar 10 (875-900cm mierzony po obwodzie A-B-C)
Po przeczytaniu wszystkich bardzo pomocnych postów w tym wątku, mam parę pytań co do doboru wymiaru i sposobu łączenia.
Podsumowując mam 3 opcje łączenia:
1. Wszycie kedry w krawędź przednią przedsionka, który już posiadam. Zakładając, że dodatkowy letni też ma kedrę dokupuję listwę łaczącą 2 kedry i po sprawie.
2. Zrobienie 3 otworów w poszyciu letniego, podłożenie go pod oryginalny na zakładkę, nałożenie na słupki i już. Opcja najtańsza ale ingeruje w poszycie letniego.
3. Kupienie taśmy rzepowej i wszycie jej w obie krawędzie przedsionków, łączenie na zakładkę. Dobra opcja jeśli letni nie posiada kedry.
Pytania:
1. Czy przy dokupywaniu letniego kierować się wymiarami A-B-C czyli 875-900 cm, czy wymiarami A'-B'-C'? Na chłopski rozum ten drugi obwód powinien mniejszy od pierwszego (obwód frontu przedsionka jest chyba mniejszy niż długość kedry w listwie w ścianie przyczepy? Jeśli tak, to jak to dobrać prawidłowy rozmiar bez mierzenia A'-B'-C'?
2. Jeśli chciałbym wszywać kedrę w przedsionek bazowy, czy wystarczy wszyć ją w sam dach (pomiędzy słupkami), czy powinno się to zrobić po całym obwodzie A'-B'-C'?
Edytowane przez andrewife (wyświetl historię edycji)
  • 4 miesiące temu...
  • 4 tygodnie później...
Witam , mam pytanie do Fingera i Collinsa18. Czy kedrę nalezy przyszyć do dachu przedsionka /okapu/ czy do przedniej ściany przedsionka tuż pod okapem?/chodzi o szczelność dachu/ I jeszcze jedno pytanie jak daszek zakupiony w Go-Markecie /Cara Shade / spisuje się na słońcu a jak na deszczu? / mają jeszcze daszki Como nieco tańsze/.
