maniek72
Jakie powinno być ciśnienie
bammber
Nie.
Wyższe ciśnienie jest dla cieńszych flaków.
Widać że poprzedni właściciel serwisował przyczepę więc nie zmienił opon na takie bo takie miał widzimisię. Ciekaw jestem dlaczego serwis takie założył? Zapobiegawczo dla bezpieczeństwa?
http://forum.karawaning.pl/topic/22837-home-car-co-s%C4%85dzicie/page-2?do=findComment&comment=506386
post 22 i 24
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kvasir
Dzisiaj z ciekawości zaglądałem do bakisty i u mnie też jest naklejka z ciśnienia i.
szwedki
Ponieważ dość często pada pytanie o ciśnienie dodaje tabelkę otrzymaną z firmy LMC
Tyre pressure table (1).pdf
Bodek1968
W wolnym czasie przeczytałem kilka tematów odnośnie opon i ciśnienia i zastanawia mnie skąd te wieczne pytania:
"DMC mojej przyczepy wynosi......jakie powinno być ciśnienie i czy opony z 'C" czy bez "C" ?  "
Ludzie kochani - to z lenistwa czy z jakiegoś innego powodu,bo już na prawdę nie rozumiem.
Sprawdzenie specyfikacji konkretnego modelu i rocznika ,włącznie z doborem odpowiedniego ciśnienia z dokładnością dwóch miejsc po przecinku zajmuje ok 3 min-ok niech będzie 10 min.To i tak mniej niż czekanie na odpowiedzi z których większość niczego nie wnosi.
Zostawcie w spokoju nalepki w bakistach,nadkolach itp.Różnie z tym bywa zwłaszcza jak kupujemy przyczepę od handlarza.
Zaraz spadnie na mnie fala krytyki,ale nie mogłem się powstrzymać :)
Czasem ręce opadają.........
kalapan
To ja Cię poproszę może podasz mi jakie powinienem mieć ciśnienie w swojej cepce, bo ja znaleźć nie mogę, a szukałem całe 11 minut. Przyczepka Adria Optima 4270TD rocznik 90`  Opony 175/80/R13C. DMC 1000
kalapan
Każde źródło mówi inaczej, a ja dalej  nie wiem.Ten kalkulator powyżej  wyświetlił mi 2.97 bar, gdzieś kiedyś rzuciło mi się w oczy 3,3 bar. Holender od którego odkupiłem przyczepę miał gdzieś zapisane 3,5 bar. Czyli lipa panie.
jacek00
W oryginalnej instrukcji Adrii dla 1000 dmc i 14 calowych felg jest podane 2.7 bara. Czyli z kalkulatora ciśnienie się raczej zgadza
jacekzoo
A czy te 0,3 bara robi aż taką wielką róznice? Nie masz jednoznacznej odpowiedzi to daj po środku 3 bary i będzie dobrze
kalapan
No i chyba tak dam , bo ja mam 13 koła.
Commander
Bije 3,5 i hula
Bodek1968
Napisano (edytowane)
Podaj kolego producenta,max obciążenie,indeks prędkości i psi z opony.Jak pewnie wiesz  nie jest to rozmiar dedykowany przez producenta do Twojej "budki",dlatego pytam.Sam rozmiar opony to nie wszystko.
Poza tym czy wiesz ile mniej więcej waży Twoja przyczepa załadowana?Raczej nikt nie waży  przyczepy przed każdym wyjazdem.To też ma wpływ na ciśnienie.Specyfikacja techniczna jest tylko wskaźnikiem,ale nie można trzymać się jej sztywno.Opony masz wzmacniane więc jeśli nie przeładowujesz to dla tych parametrów,które podałeś prawidłowe ciśnienie zachowaj między 3,4-3,5  atm czyli 50 psi czyli jak poał Commander
Po tych informacjach chętnie pomogę.
Edytowane przez Bodek1968
kalapan
Hankook RA08 175/80 R13 97/95 Q C
65 PSI
Typ:Dostawcze
Sezon:Letnie
Rozmiar:175/80 R13 C
Indeks prędkości:Q = max 160 km/h
Indeks nośności:97/95 = max 730 kg
Bodek1968
Mam identyczne.Spory zapas na obciążeniu pojedynczego koła przy zbliżonych dmc naszych przyczep.
Jeśli w miarę trzymasz się dopuszczalnych obciążeń i nie "grzejesz setką" w upale to 3,4-3,5 jest jak najbardziej ok.Ja jeżdżę cały rok- przy dłuższych trasach-zimą 3,5.Obciążenie praktycznie takie samo.
Nie można stosować sztywnej reguły,bo w każdych warunkach opona zachowuje się inaczej.Właśnie zamówiłem drugi zestaw tych Hankooków,bo na prawdę świetnie się spisują.
Pozdrawiam i wielu km bezawaryjnie życzę :)
kalapan
Dzięki za odpowiedź, czyli wychodzi na to , że Holender był najbliżej prawdy. :)  Pytam, bo planuję w ten weekend założyć mover i chciałem mieć odpowiednią ilość powietrza w kołach podczas montażu. Długo wybierałem opony i nie mogłem się zdecydować, które  kupić, ostatecznie padło na te Hankooki. Jeszcze na nich nie jeździłem, bo są nowe - końcówka 2017 roku.Mam nadzieję, że będą się spisywały należycie.A to, że kupiłem te 97/95, a nie 94/92 to już fanaberia, praktycznie były droższe o chyba 20 zł na sztuce, więc czemu nie, zawsze bezpieczniej :)  Faktycznie powinienem mieć opony - 165/80/13C, ale mieściły się w nadkolach bez problemu 175, więc wybrałem szersze - nie wiem czemu, ale ja tak mam :)
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
