maniek72
Jakie powinno być ciśnienie
maniek72
Witam pomoże mi ktoś z doborem ciśnienia w oponach 165/13C masa własna przyczepy 784 kg, DMC 1000 kg
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
BOGDANKRAKOW
czesc ciśnienie masz na boku opony napisane popatrz na max........i dopasuj do ciężaru który tam wieziesz w budce +budka na oko minimum z wyliczen to 2.5 atmosfery ale to kwestia bardziej ladownosci niż dmc
maniek72
Chcę napompować od 3 do 3,3 Bara czy nie za dużo
Kajman
raczej dobrze, sam daję 4 atm przy cepce 1500 kg
Kristofer
Bogdan dobrze Ci poradził.
Masz opony wzmocnione. Opona jest przewidziana na jakieś konkretne obciążenie maksymalne (nie podałeś indeksu nośności). Zależy to od producenta opony, rozmiaru, typu itd. Podanie samego rozmiaru nie wystarczy.
Dla tego obciążenia, producent przewidział konkretnie dla tej opony, jakieś ciśnienie max i jego wielkość jest właśnie wytłoczona  na boku opony.  Dla Twojej przyczepy przypada max obciążenie na jedno koło 500 kg.
Porównaj, jak ma się max obc. Twojej opony, do tych przypadających 500 kg .i ew. napisz, jakie ciśnienie max zaleca producent dla indeksu nośności tej opony (podaj komplet info o oponie).
Commander
Witam.
Mam podobne paramerty budki. Ja pompuję 2,8. Należy pamietać że podczs upałów oraz od oporów toczenia temperatura to cisnienie jeszcze zwiększy wiec 3,3 to stanowczo za dużo. Bedzie też skakać na tward balonach.
Pozdr.
Kristofer
Jest sporo tematów na forum omawiających te i podobne sprawy.
Może warto przeczytać chociaż te najbliższe, np. tu :hmm:
Post #11 zawiera to, co mógłbym napisać również w tym przypadku, stąd moja wcześniejsza opinia.
Kolega Bogdan podał kwintesencję: "ciśnienie masz na boku opony napisane popatrz na max........i dopasuj do ciężaru który tam wieziesz w budce"
To należy ustalić i tego się trzymać.
P.S.
Jeśli temat ma być zgadywanką, to ja proponuję 3  :jump:
Edytowane przez Kristofer
maniek72
165/13C 92 N
Kristofer
165/13C 92 N
No dobrze, ale dalej nie znamy max ciśnienia podanego przez producenta dla tej opony.
Info jest na oponie. Był przykład (foto)
Tak to wygląda:
Twoje opony:
max nośność 630 kg / na oponę. Opona do max prędkości 140 km/godz.
Max ciśnienie ... ?
haras
Witam ile sie  pompuje powietrza do przyczepki o wadze DMC 700kg. Dodam jedna oś kola 12" opony 145
Kristofer
Witam !
Skoro się pytasz, to oznacza, że nie znasz zalecanych wartości. Nie napisałeś jakie są to dokładnie opony (nazwa, oznaczenie, indeks nośności, czy wzmacniane itd.).
Myślę, że jedyną słuszną opcją będzie pompowanie do wartości równej lub o ułamek niższej, jak ta opisana na boku Twoich opon.
Przykład:
Kogi
Ja mam 740 kg DMC i miałem opony 13" ale założyłem nowe 14" z indeksem C i mam nabite 3 atm. ale sądzę że jest to chyba za dużo i zejdę do 2,5 do 2,7.
Kogi
Na boku opony nie ma info jakie może być max. ciśnienie. Opony kupiłem nowe nie żadne nalewki a wulkanizator nabił 3 atm ale myślę że to za dużo.
schabo78
Szukac malego druczku na oponie np u mnie jest "max AT 65 P.S.I . cold"czyli 4,5 bara w przeliczeniu.
Edytowane przez schabo78
szwedki
Witam u mnie na osłonie koła w przyczepie jest podane ciśnienie /2,5 at/ i tak pompuje od wielu lat i jest dobrze tzn przyczepa dobrze trzyma się drogi .
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
