kierunkowskaz
DJ
dzieki kolego za link przydal sie. umowilem sie na przeglad i za kilka dni do nich jade. Wracajac do usterki okazalo sie ze we wtyczce przyczepy kabel odpowiadajacy za kierunek byl utleniony przy koncowce . trzeba bylo odciac 2 cm skrecic spowrotem i dziala
  • 4 lata później...
Dziś i na mnie trafiło. Po podpięciu przyczepki do holownika mam problem z kierunkowskazami. A dokładnie kierunkowskazy świecą cały czas a w przypadku włączenia prawego lub lewego kierunku ten miga a drugi świeci cały czas. Ktoś może coś podpowiedzieć zanim zabiorę się za wtyczkę i kable na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę.
Masa najpierw, potem reszta.
Jak już weźmiesz się to porządnie wyczyść wszystko szczotką drucianą mosiężną i zabezpiecz jakimś preparatem do elektryki.
Zwróć uwagę na styki od żarówki pozycji i stopu (dwuwłóknowe) czy blaszki trafiają dokładnie na żarówkę.
Wtyczkę, jak masz cokolwiek zaśniedzialego od strony przewodów to też wymień, 20 zł nie majątek, i dobrze wysmaruj jakimś "elektrosolem", tak jak styki lamp, będziesz miał spokój na dwa lata.
"Elekttosole" są dwa rodzaje, jeden do mycia styków z nalotów i drugi do zsbezpieczania.
Wysłane z Tapatalka
  • 3 miesiące temu...
Odkopie trochę temat kierunkowskazów.
A więc musiałem trochę skrócić przewód do przyczepy z powodu przetarcie, no i się zaczął cyrk z prawym kierunkiem, mignie raz i przestaje działać wtedy w aucie zaczyna migać szybciej tak jak by sygnalizował spaloną żarówkę.  Wiązka 13 pin z modułem.
Wtyczka sprawdzona, masy sprawdzone, żarówka też, auto po podpięciu do innej przyczepy działa prawidłowo. żarówka podpięta bez pośrednio do gniazdka działa prawidłowo, podłączona do wtyczki z tyłu przed lampą już nie działa. Podpięcie zasilania bezpośrednio do wtyczki 13 pin z przodu, plus do pinu nr 4 i masa na pin nr 3 żarówka w lampie świeci.
Miał ktoś może taki przypadek ?
