Pokrowiec na przyczepę - sprawdzian po zimie
petek
Dzwoniłem do Gdańska bo tylko tam jest na pewno dostępny ten mniejszy i też Pan powiedział, że do Poznania nie wyślą, ale...
Mogą mi wystawić pro formę ja przeleję kasę i sam zamówię kuriera i tak zrobiłem. Przeleję siano, a po potwierdzeniu zamówię kuriera 17zł i cepka będzie miała opakowanie
  • Odpowiedzi 468
Nigdy nie miałem pokrowca ! Więc nie mam porównania. Jutro może przetestuję pokrowiec. Myślę, że jest tak samo "firmowy" jak wszystko w tej kategorii cenowej. Mam nadzieję, że znajdę chwilę na przymiarkę jutro.
A to gamonie. Chciałem kupić daszek w taki sposób to i na infolinii i w lubelskiej Jula powiedzieli,że tak się nie da! musiałem przekopać kalendarzyk z lubelskimi znajomymi i fatygować znajomego. Widać trzeba być bardziej przekonywujący!
Olo dzwoń do Gliwic, Panowie bardzo uprzejmi. Aha nie sugeruj się stanami na stronie, w Gliwicach pokazuje 0, a ja jeden odebrałem, drugi jest w drodze do nich a dwa leżą na półce większe.
Montuje się film, mam nadzieję, że będzie gotowy dzisiaj ! Dzięki pokrowcowi dowiedziałem się, że moja przyczepa nie ma 415 cm długości, jak myślałem, tylko ... 485 cm ;) Dopiero po miesiącu się o tym dowiedziałem :) będzie widać na filmie jak biegam z calówką bo pokrowiec, który miał być dłuższy o metr - ledwo wlazł :)
Za godzinkę będzie video pod tym adresem:
Cała zabawa w testowe rozłożenie trwała 30 min. Nie jest to takie proste. Było trudniej niż z przedsionkiem. Przy okazji dowiedziałem się, że moja cepa ma z 480 cm, a nie 415 cm jak myślałem. Widać na filmie jak mierzymy z teściem dlaczego przyczepa ledwo weszła, a miał być metr zapasu.
Sprawozdanie video przyspieszyłem 20x żeby was nie zanudzić. Oglądać w FullHD ;).
To było próbne pierwsze podejście do tematu więc nie zapinałem pasów, które służą do dokładnego opasania przyczepy. Po prostu sprawdziłem czy jest ok.
Wg mnie jest ok ! Trzeba tylko uważań na kominek i ew. grzybki na dachu. Trzeba je obłożyć styropianem bo się haczy !!!
Pamiętam, że przekonywaliśmy Cię - w tym ja - że trochę za duży pokrowiec to nie problem. Widzę, że problem może być szybciej w drugą stronę - jest nieco mały. No, może na styk.
U mnie podobny sie sprawdza więc życzę pozytywnych wrażeń po zimie. A gdy go zakładałem na drugi sezon (po doświadczeniach z pierwszego) to już poszło szybko i sprawnie w dwie osoby (ja z żoną). Kwestia wprawy, ale w każdym razie wyraźnie szybciej niż przedsionek.
