Zdjęcie
Pokrowiec na przyczepę - sprawdzian po zimie
pokrowiec
373 odpowiedzi w tym temacie
#1 petek
petek
    Maniak karawaningu
  • Moderatorzy
  • 1888 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:TEC
Napisano 24 czerwiec 2013 - 07:40
Moja przyczepa po raz pierwszy zimowała pod chmurką. Przykryta była pokrowcem Manful, który kupiłem na allegro. W weekend kiedy ją "rozpakowałem" zobaczyłem, że szyby są niezmatowione, czyli ok. Niestety w jednym miejscu materiał przetarł się na kominku od ogrzewania, pomimo że komin zabezpieczony był szmatką. Pod spód dostało się trochę wilgoci, ale nie spowodowała ona żadnych szkód, bo materiał jest paroprzepuszczalny. Niestety będę musiał wykombinować jakąś łatę i wzmocnienie w tym miejscu. Tak więc wystawiam jedynie mocną tróję dla pokrowca. Trochę za szybko się przetarł niestety.
pozdrawiamy Paweł "Petek", Aga, Patryk i Hania
Dołączona grafika
#2 Bluesmen
Bluesmen
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1658 postów
  • SkądŻagań
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 460
Napisano 24 czerwiec 2013 - 08:10
Moja przyczepka również była pierwszy raz pod kapturem. Nie pamiętam jego nazwy ale jestem bardzo zadowolony. Wewnętrzna warstwa jest miła w dotyku przez co też nie mam porysowanych okien. Zewnętrzna mimo że "dziurkowana" nie przepuszcza wody.
Zaskoczyło mnie jak szybko schnie taki pokrowiec.
Ja starałem się go dobrze naciągnąć takimi paskami spinającymi aby podczas wietrznej pogody za dużo nim nie majtało. Może Twój właśnie dlatego się przetarł na kominku bo szarpało nim podczas wiatru  :niewiem:
W życiu piękne są tylko chwile.
#3 petek
petek
    Maniak karawaningu
  • Moderatorzy
  • 1888 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:TEC
Napisano 24 czerwiec 2013 - 08:43
Starałem się przykryć ją starannie. Zabezpieczyłem wszystkie rogi i ostre elementy, a przetarło się na obłym kształcie komina. Trudno. Zrobi się łatkę i będzie ok.
Dołączona grafika
#4 Maras
Maras
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3014 postów
  • Skądz wioski z tramwajami
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:the best KNAUS SPORT 450 FS
Napisano 24 czerwiec 2013 - 08:48
Paweł , między kominek a nową łatką podłóż kawałek pianki ,coś w rodzaju otuliny do rur i będzie dobrze.
Najważniejsze ,że szyby masz nie porysowane bo dziurka w pokrowcu to pikuś przy zniszczonych szybach.
jeżeli nie odpisuje na post to pewnie jestem na rybach lub w przyczepie
pozdrawiam Marek
#5 petek
petek
    Maniak karawaningu
  • Moderatorzy
  • 1888 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:TEC
Napisano 24 czerwiec 2013 - 09:17
Dobry pomysł z tą pianką. Dzięki!
Dołączona grafika
#6 Maras
Maras
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 3014 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 24 czerwiec 2013 - 13:51
Druga opcja, to odpowiednio gruby( wysokość kominka) styropian i wyciąć w nim otwór o średnicy kominka i założenie go na dach przyczepy.
Duża powierzchnia styropianu zapobiegnie przetarciu pokrowca. Przed założeniem styropianu dobrze by było na kominek założyć woreczek  owinięty gumką aby okruchy styropianu nie dostały się do komina .
pozdrawiam Marek
#7 Roobertino
Roobertino
    Weteran karawaningu
  • Użytkownicy
  • 851 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:LMC 475 RD
  • Holownik:4X4
Napisano 24 czerwiec 2013 - 16:41
co do szyb to dla pewności ja swoje okleiłem streczem, coby nie zmatowiały, i jest wszystko ok
#8 pasjonat
pasjonat
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2038 postów
  • Skąd3miasto
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Knaus Passat
  • Holownik:VW Sharan 4x4
Napisano 24 czerwiec 2013 - 21:02
Z zabezpieczaniem szyb zawsze warto to zrobić niezależnie od jakości pokrowca. Zwłaszcza gdy w pobliżu zimowania przyczepy jest piach.  Wiatr taki piach potrafi wdmuchać pod plandekę , a w tym runie będzie się dobrze trzymał. Jeśli przypadnie to w odcinku szyby to masakra.
Z właśnie takim problemem boryka się teraz mój kolega ze swoją  przyczepą.
Ma postawioną  na stałe nad jeziorem z piaszczystą  plażą . Kiedy cepa stała sama to wiatr był dość "łaskawy" Teraz stoi w towarzystwie 2 innych cepek po bokach. Zmieniła się  cyrkulacja wiatru i już  w zimę  zaobserwował zaspy śniegu nawiewane między cepami. Wiosną  śnieg zastąpił piaseczek  Ten piaseczek dostał mu się pod plandekę i ma miejscami blachę alu do gołego wytarte a szybę  boczną do totalnej polerki.
Takim idealnym zabezpieczeniem szyb jest folia transportowa. Jest to gruba folia samoprzylepna , Jej klej wyśmienicie przywiera do płaszczyzn gładkich , a zerwanie folii jest łatwe i nie pozostawia śladów. Rolka starczy na kilka /kilkanaście zimowań. Warto zastosować nawet pod najlepszą  plandekę jeśli ma ona kontakt z powierzchnią  szyby by spać  w zimę spokojnie.
Użytkownik pasjonat edytował ten post 24 czerwiec 2013 - 21:04
#9 magic1803
magic1803
    Miłośnik karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 340 postów
  • SkądBiałystok
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Bayerlandzka
  • Holownik:Coś na B
Napisano 25 czerwiec 2013 - 17:57
to mozna trzymać cepke pod plandeką gdzies wyczytałem ze to nie zdrowe problem wentylacji czy cos podobnego
#10 Roobertino
Roobertino
    Weteran karawaningu
  • Użytkownicy
  • 851 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:LMC 475 RD
  • Holownik:4X4
Napisano 25 czerwiec 2013 - 19:59
ja trzymałem całą zimę i zero wilgoci albo zaduchu, bardzo ładnie przezimowała
#11 Bluesmen
Bluesmen
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 1658 postów
  • SkądŻagań
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 460
Napisano 25 czerwiec 2013 - 20:28
Nie plandeką tylko pokrowcem do tego przeznaczonym. Najczęściej dwu lub więcej warstwowym.
#12 krisio
krisio
    Weteran karawaningu
  • Użytkownicy
  • 849 postów
  • Telefon:696476369
  • SkądKraków/Tarnów
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Adria Optima 485B/ N-126e
  • Holownik:Skoda Superb automat 1.9 TDI
Napisano 26 czerwiec 2013 - 13:06
Ja miałem pod plandeką ze słynnej  biedronki i miała się całkiem nieźle. Tylko trzeba uważac na "oczka" aby nie porysowały cepki i okien!!
Kris+Aga = Iga i Szymon :thank:
#13 magic1803
magic1803
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 340 postów
  • SkądBiałystok
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Holownik:Coś na B
Napisano 28 czerwiec 2013 - 19:19
dobrze wiedziec bo u mnie tez ma stac pod chmurka trzeba bedzie poszukac tego pokrowca możecie podac jakąs konkretną sprawdzoną firmę dzieki
#14 Masterek
Masterek
    Sympatyk karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 122 postów
  • Telefon:502042714
  • SkądŚroda Śląska
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Swift
  • Holownik:Pastuch 1.9 Tdi
Napisano 28 czerwiec 2013 - 19:53
Witam podaje namiary na pokrowce które się sprawdziły ..
Wp Caravans
Komorniki koło Środy Śląskiej trasa Wrocław - Lubin
Cena 479 zł
Załączone miniatury
Masterek
#15 macieku
macieku
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 1894 postów
  • Telefon:+48600984433
  • SkądWołczkowo (Szczecin)
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:angielski
  • Holownik:
Napisano 28 czerwiec 2013 - 21:01
niby się sprawdziły ale po 2 latach dziura nad kominkiem jest na wylot i nie wróżę mu trzeciej zimy żeby przeżył , ponadto mój był troszkę droższy bo XL ;-)
w tym roku może budzie zafunduję stały garaż lub ewentualnie ostatni rok w pokrowcu
nie puszczone bąki unoszą się do mózgu stąd biorą się posrane pomysły
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: pokrowiec
