Antena telewizji naziemnej do przyczepy
brankiniol
A takie pytanie z innej beczki jeśli na antenie dookolnej nie odbieram któregoś muxa to na kierunkowej jest większa szansa? Czy to po prostu system 1,0 albo jest albo nie ma na niczym?
Koledzy, temat "przy antenowy" ;).
Czy każdy maszt antenowy jest tej samej średnicy (może ktoś wie jakiej?)?
Pytam, ponieważ u mnie jest masz ucięty (wizja poprzednika, że prościej uciąć maszt niż kawałek wstawianej sklejki do szafy jako półki).
Zastanawiam się na kupieniem jakiegoś uszkodzonego masztu (aby tylko rura była) lub nad dokupieniem samej rury (aby zmierzyć średnicę muszę rozebrać te półki - dla tego pytam, może ktoś znam lub mierzył u siebie).
Podobno kierunkowe zbieraja lepiej ale nie oznacza to, że w danym miejscu założenie innej anteny coś poprawi. Czasami są miejsca że czegoś się nie odbiera.
Anteny kierunkowe z racji swojej charakterystyki dają zdecydowanie lepszy poziom sygnału.Podstawowym elementem takiej anteny jest dipol, który najlepiej "odbiera" gdy ustawiony jest prostopadle do nadajnika. Przy ustawieniu równoległym sygnał z niego jest zero. Nawet w instrukcji anteny dookólnej piszą o odpowiednim jej ustawieniu.
Co znaczy lepszy poziom sygnału w przypadku dvbt
W dvbt jeśli nie wyłapie czegoś z nadajnika oddalonego o 19km na antenie dookolnej, ściągnę to na kierunkowej?
Teoretycznie tak, jednak wszystko zależy od wielu czynników (między innymi sposobu montażu, ustawienia, topografii terenu itd.) antena antenie też nie jest równa, trzeba by porównać parametry tych konkretnych anten
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ja mam takie doświatrzenia z antenami , najpierw miałem korone w górach Beskidu Sląskego poszukiwane sygnału. Powymiane na antene telmora z wzmacnaczem odbieralem sygnal wszędzie a zjechalem z tą anteną całą Polskie od gór po morze,. Jadąc z znajomymi po polsce w markiecie zakupiliśmy taką antene w wystarczyło ją położyć na dachu przyczepy i były programy. Ustawiene bylo proste spojrzeć na chałupy w okolicy i tak ustawić antenę .http://allegro.pl/antena-telmor-digit-activa-aktywna-dvb-t-zasilacz-i5551039566.html
Czy macie może już sprawdzone modele, które działają? Jestem w Rowach. Wcześniej miałem inną przyczepę i miałem dojście przez okno dachowe aby ustawiać kąt itp. I miałem antenę kierunkową i nie było problemu aby ustawić przekręcić. Aktualnie mam inna antenę, która wszędzie działa ale nie tutaj. I nie mam dojścia do anteny przez okno. Jest jakaś mała kierunkowa sprawdzona nad morzem?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
 Może po prostu nie złapiesz tam Innego muxa, nawet na innej antenie. Tam jest Nadajnik w Lęborku mux1,2,3,8 - 34km i z tego co pokazuje mi apka to możesz mieć jakieś przeszkody aby wyłapać sygnał.
Nadajnik w słupsku 21km powinieneś wyłapać Polsaty i TVP chodź też coś tam może zakłócać sygnał Polsatowy. więc została TVP?
Odbierałem wszystko na poprzedniej antenie kierunkowej ale ona była duża i zdejmowalem na powrót z urlopu, ta od kolegi krispo wygląda sensownie. Telewizor pokazuje mi moc sygnału więc nie mam problemu z ustawieniem kierunku. Mam wzmacniacz już zamontowany i sprawny. Dołączona grafika
Przewaznie stacjonujemy na mazurach albo morzem na kempingach w sosnowym lesie i nigdy nie miałem problemu z odbiorem. ja wogole jej nie zdejmuje jedynie po sezonie. przemieszczam się majac na dachu. chociaż zawsze staram się satelitę odpalić ale nie zawsze się da to wtedy ta antena ratuje zycie.
aha i wzmaczniacz ma wbudowany pod tym niebieskim plastikiem na czubku
Edytowane przez krispo (wyświetl historię edycji)
Ja korzystam z takiej jak nie mogę satelity złapać. Jeszcze mnie nie zawiodła.
http://allegro.pl/sonus-antena-logarytmiczna-tv-mini-dvb-hdtv-i6874817282.html
Testuję taką od kilku dni i jestem naprawdę pod wrażeniem. Nawet leżąc w przyczepie telewizor odbiera tam gdzie inne mogły tylko pomarzyć. Jutro wyjazd w Bieszczady i testów ciąg dalszy.
Edytowane przez zundapp600 (wyświetl historię edycji)
