Zamiana zasilania 220 V na 12 V
Karolka
  • Odpowiedzi 72
  • 6 miesięcy temu...
zakupic zarowki led 230v np 3x1 led przerobic je na 12v prosty sposob jest instalacje przeszukac i przelaczyc na 12v gniazdka zostawic na 230v i po sprawie masz w razie czego 230v w gniazdkach i oswietlenie na 12v ja swa bude opanowalem w 2 dni z przerwami na prace zawodowa
Załozyłem panel 130 W plus akumulator 100Ah  wpiełem się w instakacę 230v przyczepy pozakładelem ledy i wszystko smiga ze hej!
Aha- jeszcze jest przetwornica 12V/230V o mocy 1000/2000W na babskie fanaberie(zelazko,suszarka itp) oczywiscie podłaczona bezposrednio do akumulatora,,tylko lodowka chodzi na gaz bo inaczej się nie da
Witam..! Hmm.wczytuję się w temat "Zmiana zasilania z 230V na 12V " bo... stary mój 'Wilk' z 1984 r. miał do zasilania kranów w łazience i zlewie założone przez 'Helmuta' ,dwa akumulatory 6V połącz. równolegle ale były one z 2001 r. i PADŁY,a instalacja 12V jest i jest sprawna..! Kombinuję jak koń pod górę, by z odpowiedniego /jak go dobrać/ zasilacza ,telefonów ,tabletów,smartfonów i im podobnych ,uzyskać z 230V-12V w odpowiednich parametrach tak ,by ruszyła pompka wody i zasiliła krany przy umywalce ,zlewie i tylko tyle lub aż tyle. 230V jest na stałe,"buda" ,też stacjonarna / wędkarska i nie tylko /.Czy ładowarka  któregoś z wymienionych urz. dająca 9V ruszy pompkę wody w 30l zbiorniku..!? Ma ona wydajność 14l/min i jest zanurzona w pojemniku 30l do którego dociera woda z jeziora dzięki pompie w nim zanurzonej / 230V ,280W/..!? Rozwiąże to temat mycia, zmywania i podlewania mini ogródka.. Podpowiedzcie coś ..... w miejscu wywalonych akumulatorów 6V ,gniazdko na 230V już zrobiłem i potrzebne jest odpowiednio dobrane 'ustrojstwo', by to wszystko hulało.. Pozdrawiam
Jeśli nie wiemy jakie parametry tych twoich zasilaczy (napięcie a zwłaszcza moc)- nie podpowiemy.
Osobiście wątpię aby zasilacze od wymienionych urządzeń dały radę, chyba że rozgrzać się i podpalić domek :(
Ja bym nie ryzykował, ale jeśli ja bym miał ten problem, to zmierzył bym miernikiem pobór prądu- może duża moc jest zbędna faktycznie.
Transformator z rozbiórki (np. od zasilania halogenów 12V), mostek, do tego bezpiecznik załatwi temat.
http://allegro.pl/transformator-toroidalny-trafo-60va-60w-230-12v-i4514076754.html
http://allegro.pl/mostek-prostowniczy-35a-1000v-kbpc3510-i4509741477.html
"(...) potrzebne jest odpowiednio dobrane 'ustrojstwo', by to wszystko hulało.. Pozdrawiam"
- "gotowcem" jest np. zasilacz/przetwornica do "lodówki" turystycznej. Daje ładne circa  12V, formalnie stabilizowane i 5-6A prądu ciągłego. Na posezonowych wyprzedażach w Auchanie (lub podobnym), można kupić za circa 40 - 60pln. Także na Alle"tanio" jest tego dużo. Poza tym, oryginalne zasilacze w przyczepach nie są niczym innym, jak właśnie takim typem przetwornicy (w mojej taka jest - ZIG X7)
Witam..! Tutejsze forum to potężna jednak baza informacji...! Przyznam,że nie spodziewałem się tak szybkiego waszego wsparcia w temacie :blagac: ..Wielki szacun..! :blagac: Jestem budowlańcem na emeryturze, więc elektryka-elektronika to magia dla mnie, prędzej sterował będę w jakiś tani prostownik w markecie,a prostownik do silnika elektr. łódki nie jest zbyt potężny /posiadam/, ładuje on akumulator 12V 100Ah potrzebny do pływania łodzią..!?        Dziękuję serdecznie za info i pozdrawiam..
Witaj..! Sęk w tym,że mieszkam "na zadupiu" jak mawia mój  kolega z Florydy ..Do miasta z takimi marketami mam 100-150km..Pozostają więc inne podpowiedzi na forum.. Za taką właśnie Tobie dziękuję..
................dwa akumulatory 6V połącz. równolegle.........................
Chyba szeregowo?
Nadmiar mocy w prostowniku na pewno nie zaszkodzi pompce, to tak jak żarówka 100W w domu- nie pada mimo że "w gniazdku" jest kilka kW.
Tyle że różne zasilacze są- i nie koniecznie każdy zadziała z obciążeniem indukcyjnym.
Jak będzie prostowanie jednopłówkowe- pompka będzie "warczeć" a nie kręcić.
Sprawdź- pompce raczej to nie zaszkodzi (przy spełnionym warunku maks napięcia).
Chyba szeregowo?
Witaj,znalazłem na "aledrogo" coś takiego http://allegro.pl/ladowarka-prostownik-akumulatora-do-skutera-12v-i4471491317.html , przecież w moim przypadku chodzi tylko o zasilenie maleńkiej pompki 12V podającej wodę do "budy" ..! A jest ona podobna tylko 14l/min.;   http://allegro.pl/pompka-pompa-do-wody-wodna-12v-16l-min-0-6bar-vip-i4492115709.html  ..Co sądzisz o ładowarce-prostowniku tu pokazanym.!? Wolę jednak mieć prostownik przypisany tej pompce ,a większy akumulatorowi do silnika... Wedle takiego laika jak ja powinno to zatańczyć..Pozdrawiam
slaw1948 ja bym polecał pójść w innym kierunku niż ładowarka.
Te akku jak masz padnięte to wywal je a w to miejsce wstaw najzwyklejszy zasilacz do listew LED.
Ma on pełną sinusoidę (aby diody nie migały) więc i pompka będzie na nim śmigać świetnie a 2 kabelki które masz teraz do aku wpinasz w zasilacz, a zasilacz do 230V i zapominasz o temacie.
Ot po prostu działa.
taka pompka będzie miała poboru 1,7A (20W) max. Wystarczy zasilacz z najbliższego sklepu z oprawami oświetleniowymi (może w Szczecinku jest taki) a jak nie to coś z Alle, np:
http://allegro.pl/zasilacz-30w-do-tasma-led-smd-rgb-150-300-600-12v-i4530754732.html
Ładowarka ma podobne działanie ale ma też inne zadanie (naładować ogniwo a działać jako zasilacz/transformator).
