Anteny dvbt do zastosowań mobilnych
Kristofer
  • Odpowiedzi 427
Przyczepa jest z 2007 roku - HYMER, nie wiem czy producent przewidział takie wzmocnienie.
Takie wzmocnienia były już przewidywane i montowane przez producentów na długo przed rokiem 2000. Jednak nie każdy producent to uwzględniał i nie w każdym modelu.
W przypadku Twojej przyczepy takie wzmocnienie być powinno. Nie wiem, w którym miejscu masz ten otwór, ale z reguły miejsce na maszt przewidziane jest wewnątrz szafy, na jej prawej ściance (mniej więcej w 2/3 odległości od ściany zewnętrznej) i w tym właśnie miejscu powinien wychodzić przez sufit maszt, a zatem tam powinno być wzmocnienie.
Na dachu chyba nie da rady. Trzeba będzie jakiś maszt zastosować
O odpowiednich masztach było już w tym temacie:
http://forum.karawaning.pl/topic/13617-anteny-dvbt-do-zastosowań-mobilnych/?p=338014
W karawaningu spisują się najlepiej jednak anteny talerzowe (offsetowe) ze składanym ramieniem dla LNB. Łatwiej wśród nich dobrać potrzebne parametry (optymalna wielkość talerza, niewielki ciężar ok. 1,5 kg, b.dobry zysk).
W przypadku wspomnianej anteny płaskiej, eksponowana jest wysoka jej sprawność. Zgoda, ale sprawność to nie wszystko, ważniejszy jest zysk energetyczny anteny, a ten jest jednak mniejszy, niż w przypadku odpowiednika talerzowego. Nie jest to jakaś wielka różnica, bo ok. 2 - 3 dB, ale jednak. Zamiast 34,8dB dla wspomnianej płaskiej, może być ok. 37 - 38dB dla offsetowej. Ta różnica bez problemu pokrywa straty na przewodach, złączach, gniazdach (ok. 1 dB), a pozostała wartość daje nam mocniejszy sygnał.
Nie bez znaczenia jest też duża masa (3,5 kg) "gołej" anteny. Jeżdżenie z taką drgającą na dachu "cegłą" wymaga zastosowania dla niej przemyślanego mocowania spoczynkowego. Co innego, gdy montowana jest stacjonarnie, na ścianie lub dachu budynku - tam nie mamy podobnych ograniczeń.
IMHO
Warto jednak pamiętać, że różnica 3 dB to dwukrotnie większy (lub mniejszy, w zależności w którą stronę porównujemy) zysk. Czasem takie zobrazowanie bardziej przemawia do świadomości niż skala decybelowa.
Wysłano z Tapatalk. Przepraszam za literówki.
Otwór po maszcie mam właśnie w szafie. Od prawej ściany do środka otworu jest 55 mm. Przy okazji zrobię fotkę. Sprawdzę czy jak trochę pogrzebię w piance nie pokaże się jakieś wzmocnienie:)
Oczywiście masz rację. :ok:
Wzrost, to będzie wartość "+3dB", natomiast spadek "-3dB".
Aby tylko teraz ktoś źle nie zrozumiał tego "dwukrotnie" :hmm:
To nie jest tak, że to "dwukrotnie" spowoduje, iż z "kilograma jabłek" zrobią się dwa.
Tu mamy do czynienia ze skalą logarytmiczną, i gdyby to chcieć bardziej obrazowo wytłumaczyć, to można by porównać np. do głośności słuchanej muzyki.
Wzrostu głośności o +3dB, niektórzy mogą nawet nie zauważyć, dlatego opisując to w poprzednim poscie,  w skrócie podałem, co zyskujemy.
... więc wszystko wskazuje na to, że otwór był wykonany w wymaganym miejscu, w którym powinno być wzmocnienie.
Niestety, tak to już jest, że trudno czasem odgadnąć zamysły poprzednich właścicieli i co w takim miejscu było robione (skąd i po co np. ta pianka?)
  • 4 miesiące temu...
Muszę zamontować antenę na maszcie wysuwanym z dachu. Znalazłem dwa modele które by mi względnie pasowały.
http://anteny.pl/antena-camping-wzmacniaczem-rozdzielacz-p-1291.html Taka miałem w poprzedniej przyczepie i uważam że działała zupełnie dobrze. fakt jest też taki że nie miałem porównania do innych. Na plus że jest bardzo płaska, tym samym nie będzie wystawać zbytnio ponad dach w czasie jazdy.
Lub taka.
https://sklep.delta.poznan.pl/antena-kierunkowa-digit-activiadvb-t_l1_p4393.html Antena już tu omawiana kilka razy i raczej chwalona. Jakościowo wydaje się być dobrym wyborem a i parametry troszkę lepsze choć wiadomo że na papierze.... Minus że jednak więcej będzie wystawać a przynajmniej taki mi się wydaje.
Lub taka.
Kolego Activię  mam obecnie i jest ok tyle że teraz kupiłbym antenę dookólną bo to kręcenie i szukanie jest bez sensu dla mnie....
Jak chcesz to mogę Tobie pożyczyć ta niebieska do przymiarki to oblukasz jak wystaje w razie co dryndaj
Aktywna czy pasywna?
Kieruje się tym że tam gdzie na dookólna już nie złapie wystarczającego sygnału to kierunkowa zadziała. Czy tak jest w rzeczywistości to nie wiem, opieram się na teoretycznych rozważaniach fachowców. Kręcenie jest upierdliwe ale raz dziennie jakoś to zniosę :]
Aktywna
Daniel to ja może nawet wyskoczę z nią do Wronczynka i porównam odbiór. Jutro jak nie będzie padać wiercę dziurę w dachu....
Dookólną też nieraz trzeba pokręcić i windować góra / dół. Miałem przypadki, że na maksymalnym wysuwie do góry nie łapała sygnału, a 1,5 metra nad ziemią sygnał był na maksa.
... i to się zgadza, tak czasem bywa.
Przy okazji przypominam o istnieniu przydatnych aplikacji (made by EmiTel) :ok:
Wersja na komputer:
https://emimaps.emitel.pl/
Wersja do pobrania dla urządzeń z sys. Android (bezpłatna):
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.emitel.rangeapp
oraz
http://www.dvbtmap.eu/mapglobal.html;jsessionid=90248B947B3B560D8DC5C865EC2798A4
http://www.sat-charts.eu/lokalizator.php
http://www.przelaczenie.eu/kiedy-i-gdzie
