Solar do grzania wody
Taką wężowniczkę na razie wplotłem między żeberka Trumy:
Przy wyjściu wody zamontuję czujnik temperatury, który będzie dostarczał informacji potrzebnej do załączania cyklicznej wymiany ciepłej wody z zasobnikiem-termosem.
Edytowane przez adicom (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 60
Dzięki Adicom. Zastanawiam się, czy to by nie wystarczyło na prysznic bez cyrkulacji. Bo jakby nie patrzeć, to piecyk ma ze 100 stopni jak nie więcej i woda po przejściu przez wężownicę musi się ogrzać do rozsądnej temperatury. Wadą w lato jest to, że piecyk by jeszcze nagrzewał budę, ale gdyby to się sprawdziło, to ho ho.
U mnie solar 250 ładuje 2 aku. razem 270 Ah. Przez przetwornicę grzeję TRUMA Therme 300 W . Starcza na kilkukrotne grzanie do kąpieli ( 300 W ) i  mycie naczyń. Nigdy nam ciepłej wody nie brakło. Przy aku 120Ah też dobrze działało ale gdy włączyłem dmuchawy Trumatica S5004 lub grzanie podłogi ( na 12V ) lub wszystko razem to napięcie spadało szybko. Dlatego dokupiłem jeszcze drugi aku.
Myślę, że to lepsze rozwiązanie
Bojler 20l to dla jednoczesnego mycia 4 osób. Nie mogą się umyć po kolei????? Taką Trumę da się kupić za kilka stówek.Do grzania wystarczy zwykła przetwornica, żaden sinus.
Sprawdzałem jak się grzeje solar - mam go przyklejonego do dachu. Był cieplejszy niż dach obok ale nie gorący.
Będę kibicował :yes:
Jak nie da radę rozwiązanie z wężownicą pod solarem to będę kombinował mały kolektorek obok. Sam jestem ciekawy jak to wyjdzie.
Dziękuję za kibicowanie. Tymczasem skupię się na rozwiązaniu piecykowym.
Niestety - to już mam sprawdzone - wymiana cyrkulacyjna będzie konieczna. Po podłączeniu na wprost do kranu, to na chwilę jest nawet gorąca woda - wrzątek wręcz (stąd jestem optymistycznie nastawiony do pomysłu), ale jest to tylko na chwilę - prysznica na żywo się nie da wziąć.
A mi przyszedł do głowy taki pomysł by wykorzystać klamot, który i tak jest na dachu - czyli panel fotowoltaiczny, ale nie do tego by korzystać z prądu, który z niego pochodzi, ale wykorzystując powierzchnię panelu.
Panel to duża powierzchnia i do tego ciemna, która się grzeje - a gdyby tak pod niego podkleić wężownicę z węża? Woda w wężu powinna się ładnie podgrzać.
Dodałbym do tego jeszcze pompkę by zapewnić obieg i kumulację ciepłej wody.
Dodatkową zaletą rozwiązania byłoby chłodzenie samego panela, który chłodzony jest bardziej efektywny.
Poniżej grafika jak to sobie wyobrażam. Część tego systemu już działa, tzn. Mam w przyczepie 2 zbiorniki wody i dwie pompy. Pompa drugiego zbiornika ma osobny włącznik na czas kąpieli, a do zbiornika wlewam mieszaną wodę zimną z ciepłą z czajnika.
Gratulacje. Kolega właśnie wynalazł "od nowa" tzw. panel hybrydowy, tzw. PVT (Photovoltaic Thermal) :)
Podpowiem, rurki trzeba byłoby znaleźć o przekroju kwadratowym, i od spodu panel zaizolować. Obieg wody musiałby być na tyle sprawny, żeby "zebrać" ciepło z panelu.
Nie wiedziałem, że coś takiego jest - w sumie to nawet nie sprawdzałem, ale jeśli tak, to tylko mobilizacja by zrobić to tanio :)
Dzięki za informację. Tak - izolacja od spodu to naturalnie przychodzący do głowy pomysł. Wie ktoś skąd zdobyć prostokątne rurki?
P.S.: Nie mogę się doczekać wiosny :)
toto to widziałem :) I toto mniej więcej chciałbym uzyskać. Tak sobie myślę, że podklejony radiator od starej lodówki by się nadał - jest lekki i można powierzchnią sporą przykleić.
Kilka lat temu przerabiałem temat ciepłej wody w przyczepie
Próbowałem wykorzystać ciepło radiatora lodówki, ciepło z ogrzewania,
Kolektor z czarnych węży, zewnętrzne ogrzewanie gazem,
Zbiornik pomalowany na czarny mat,
Grzałka elektryczna 12V zasilana z solara,
Grzane wody prądem z agregatu
Wszystko okazało się mało wydajne lub uzależnione od czegoś (brak słonecznej pogody)
Postanowiłem więc zainwestować 1000 zł. w bojler gazowo -elektryczny carver cascade rapide
I wszystkie problemy z ciepłom wodą się skończyły niezależnie od pogody i miejsca biwakowania.
ANZO - napisz coś więcej o agregacie , jaka moc agregatu i jakiej pojemności bojler = ile czasu na podgrzanie do powiedzmy 45 stopni. Jesteśmy na etapie poszukiwań ,, złotego środka " i wychodzi nam na agregat zamontowany w kokpicie jachtu motorowego ( wentylowana bakista ) wiem ,że hałas ale zawsze można odpłynąć w jakieś ustronne miejsce i odpalić nie przeszkadzając innym i równocześnie podładować akumulatory.
Czy próbowałeś z wymuszaną cyrkulacją? Wyszedłem z założenia, że jeśli nagrzewają się w stopniu zadowalającym te foliowe zbiorniki (prysznice turystyczne) to układ na stałe powinien też dawać radę.
Mi chodzi o takie urządzenie, które bez żadnych dodatkowych czynności i paliwa da rano albo wieczorem ciepłą wodę zupełnie przy okazji.
W sytuacji gdy żadne ze źródeł się nie sprawdzi ze względu na brak grzania/Słońca to doleję wody zagrzanej w czajniku jak robię to teraz :)
Chcę wsadzić też grzałkę z mojego bojlera Trumy, który pękł przy wymianie pompy, ale ogólnie zawsze szukam rozwiązań off-grid.
Za to cena za bojler gaz/elektryk całkiem ciekawa  :yes:
Ja mam w jednej z przyczep bojler carver cascade 2. Na gazie ok 15min i już można brać prysznic. Na prądzie nie próbowałem. Ma 9l są na k.pl tematy na ten temat.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Agregat mam 850W, taki chiński przerobiony, dołożona stabilizacja napięcia (AVR)
 W tamtym okresie nie miałem jeszcze prawdziwego bojlera,
Wodę grzałem w zbiorniku 25L grzałką 500W jeśli dobrze pamiętam około 45 minut
25L wody 40-45 stopni wystarczało na prysznic dla dwóch osób
Próbowałem grawitacyjnie jak również z jakąś małą pompką, która niestety pobiera prąd
Jednak nie spełniało to moich oczekiwań (słaba wydajność)
Najbardziej wydajne i niezależne oprócz obecnego bojlera były dwie metody grzania wody
Na palniku gazowym zewnętrznym w metalowym pojemniku lub agregat + grzałka
Myślę tutaj głównie o wyjazdach na dziko
Tak jak kolega napisał 15 minut i woda gorąca, na prądzie niewiele dłużej
Kocham wyjazdy na dziko - a najbardziej takie na płatne miejscówki za małe pieniądze ale bez infrastruktury, bo pewnie i tanio.
Dzięki ANZO za spostrzeżenia. Nie odmówię sobie eksperymentów z samej frajdy eksperymentowania, ale jakby nie poszło, to wiem czego będę szukał jako rozwiązania systemowego.
