konrad_b
Solar do grzania wody
konrad_b
takie cudo trafiłem
http://allegro.pl/kolektor-sloneczny-st-rtts-mini58-800-15l-sezonowy-i3239529562.html
Kolektory ST mini są idealnym rozwiązaniem do stosowania tam, gdzie potrzebujemy niewielkich ilości cieplej wody użytkowej. Do stosowania na łodziach, jachtach, kampingach, ogródkach działkowych, w domkach letniskowych, itd.
Specjalistyczny solar o bardzo małych wymiarach wraz ze zbiornikiem 15l.
Rury vacum o 58 mm i długości 800 mm.
Parametry:
Wymiary: dł. 800 mm x szer. 820 mm x wys. 730 mm
Waga: 18 kg"
:hmm:
alternatywa dla bojlera :]
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Rafal_K
Fajna sprawa Kondziu ale kolejny klamot do wożenia i dodatkowo dość delikatny ja polecam tradycyjnie na gaz.
konrad_b
ło matko i córko kogo tu przywiało :look:
Rafałku, pokazałem jako ciekawostkę bardziej ;)
ps spotykamy się za 2tyg w "oazie", wujek moher już tam ....  :skromny:
Rafal_K
daj cynk na pw co to za oaza
Nicram
Zamiast kolektora i zbiornika to może by parę metrów czarnego węża na dach wykładać?
adicom
A mi przyszedł do głowy taki pomysł by wykorzystać klamot, który i tak jest na dachu - czyli panel fotowoltaiczny, ale nie do tego by korzystać z prądu, który z niego pochodzi, ale wykorzystując powierzchnię panelu.
Panel to duża powierzchnia i do tego ciemna, która się grzeje - a gdyby tak pod niego podkleić wężownicę z węża? Woda w wężu powinna się ładnie podgrzać.
Dodałbym do tego jeszcze pompkę by zapewnić obieg i kumulację ciepłej wody.
Dodatkową zaletą rozwiązania byłoby chłodzenie samego panela, który chłodzony jest bardziej efektywny.
Poniżej grafika jak to sobie wyobrażam. Część tego systemu już działa, tzn. Mam w przyczepie 2 zbiorniki wody i dwie pompy. Pompa drugiego zbiornika ma osobny włącznik na czas kąpieli, a do zbiornika wlewam mieszaną wodę zimną z ciepłą z czajnika.
Edytowane przez adicom
lbuster
Adicom,
pierwszy i podstawowy problem jaki widzę to powierzchnia styku węża z panelem. Jako, że jest on okrągły, to stykał by się on z płaskim panelem w kilku procentach powierzchni:
Tak więc to co by zyskał tymi kilkoma procentami oddałby pozostałymi 90 %. Dlatego też trzeba by zastosować jakiś element zwiększający powierzchnię styku węża z panelem:
Druga sprawa, to długość przewodów. W moim przypadku byłaby to długość przynajmniej 5 metrów w jedną stronę, co przy powrocie ciepłej wody powodowało by utratę jej ciepła. Można by pomyśleć oczywiście o odpowiedniej izolacji. Drugi powiązany temat to objętość wodna 10 metrów węża plus to, co siedzi pod panelem. W zależności oczywiście od grubości, będzie to jakiś tam ciężar i dla niektórym może to mieć znaczenie.
Trzecia sprawa to jak sam wspomniałeś konieczność cyrkulacji wody. Pytanie, czy energia zużyta na ciągłą cyrkulację nie zniweluje zysku z cieplejszej wody?
Abstrachując od powyższego, temat ciekawy i będę dopingował Ciebie, jeżeli będziesz miał to wdrożyć w życie. Bo bez empirycznego sprawdzenia rozwiązania chyba nikt do końca nie wie, jak to się zachowa. Ja myślałem jeszcze o dedykowanym panelu tylko do podgrzewania wody lub o podgrzewaniu wody przez obydwa panele na raz.
Pzdr.
adicom
lbuster, dzięki za konstruktywne uwagi. Kwestia montażu wężownicy też mnie zastanawia. Mam klej termoprzewodzący i najchętniej bym zrobił tak jak proponujesz, ale to i tak jak Słońce wroci. Tymczasem zbuduję tożsamy układ wykorzystujący inne źródło ciepła dostępne w przyczepie. Tak jak piszesz: dopiero wykonanie układu daje odpowiedzi na wiele pytań - ostatnio wybudowałem wężownice zrobioną z miedzianych rurek od przewodów hamulcowych - do piecyka Truma. Woda przepuszczana przez taka wężownice nagrzewała się na chwile pozostając w układzie do temperatury wrzenia. W przepływie tylko poczatkowo była ciepła, ale przy cyrkulacji i wymieniając cieplo do zasobnika myślę, że spokojnie się ciepła woda uzbiera :) Cyrkulację chce robić inteligentnie - czyli gdy porcja wody osiągnie właściwą temperaturę. Układ jest otwarty, więc zagrzanie wody bez cyrkulacji też niczego złego nie spowoduje. Sama wężownica w trumie to pozostałość po próbach z bateria ogniw Peltiera do wytwarzania prądu - tutaj fizyka wygrała - efektywnie dało się z tego może tylko telefon ma USB ładować, ale tp inna historia. Sam sterownik z czujnikami temperatury działa już non-stop w przyczepie - mogę po Wi-Fi a nawet przez Internet sprawdzać cały czas temperatury wewnątrz i na zewnątrz przyczepy oraz napięcie na akumulatorze. Układ za 30 zl z własnym oprogramowaniem :)
lbuster
Ciekawe masz pomysły.
Łącząc te dwa rozwiązania, czyli ogrzewanie wody z piecyka i ogrzewanie wody z panela można by zaspokoić większość przypadków, gdy potrzebujemy ciepłą wodę. Czyli w lato z ładną pogodą z solarów a wiosną i jesienią piecykiem, gdy i tak z reguły dogrzewamy się nim w nocy. Pomiędzy pozostaną jeszcze krótkie okresy czasu, gdzie ani się jeszcze nie dogrzewasz trumą ani nie ma już warunków pogodowych do ogrzania wody przez słońce. Wtedy by pozostawała przetwornica i elektryczny boiler. Ale tu jest wymagany duży aku i mocny solar.
U mnie instalacja jest raczej zamknięta (pompki wody) i cyrkulacja musiałaby być non stop. Tak więc musiałbym znaleźć taką z małym przepływem i małym zapotrzebowaniem na prąd. Pozostaje jeszcze problem, gdy nie potrzebuje ciepłej wody a piecyk działa. Więc albo nadal musiałaby cały czas działać cyrkulacja albo trzeba by spuścić wodę z tego obiegu.
Dodatkowo boję się robić jakiekolwiek przeróbki w instalacji gazowej i jej urządzeniach. Nie zmienia to faktu, że zainteresowany jestem, jak Ty umieściłeś tą wężownicę w piecyku.
Pzdr.
janm
Mam do kolegów pytanie : czy robiliście eksperyment zasilania małego bojlera powiedzmy 20L z grzałką 1,5 KW / 230V z akumulatora poprzez najprostszą przetwornicę 12V= / 230V ; lub inne moce grzałek  i jakie były efekty w praktyce ( czas nagrzania , jaka pojemność aku itp ) Temat mnie interesuje bo potrzebuję ciepłą wodę na łodzi motorowej napędzanej silnikiem 9,9 lub większym z alternatorem.
Pozdowionka :hej:
adicom
Gdy nie potrzeba wody a piecyk działa to jest tylko taki efekt, że parujaca woda trochę hałasuje zanim cała wydostanie sie z powrotem do zbiornika. Układ jest otwarty więc nie ma strachu. Zdjęcie wężowniczki doślę jak będę przy komputerze - jej instalacja nie ingeruje w żaden sposób w układ gazowy. To rurka od przewodów hamulcowych wbita miedzy kilka żeberek Trumy.
Magneto61
Pozdowionka :hej:
Osobiście słabiutko to widzę: z aku przez przetwornicę 12/230 przy 1,5 kW grzałce. Wychodzi coś około 120 A poboru prądu z aku no i przetwornica tyż musiałaby być odpowiednia.
janm
Chyba coś nie tak bo 1500W przy 230 bierze około 6,5 A  to by aż tak ciągnęła przetwornica z aku - przy 120A to można spawać :skromny:
Są grzałki na 12V po 100 + 200 + 200 W co pociągnie 42 A ale w jakim czasie nagrzeje powiedzmy do 45 stopni 20 L w praktyce ?
z drugiej strony to faktycznie może i tyle pociągnąć bo watów grzałki nie oszukasz + straty na przetwornicy :look:
Edytowane przez janm
lbuster
1500W / 230V = 6,5A
1500W / 12V = 125A
Czy Twój alternator tyle udźwignie?
Nie wspomnę o grubości kabla od alternatora do AKU/przetwornicy. No i cena przetwornicy :look:
janm
Czyli jak by nie kombinował to d....a z tyłu :( rozważamy jeszcze zamontowanie w którejś z bakist agregatu 2KW i to by rozwiązało problem ale ten hałas  :sciana:
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
