Mam przyczepę do wzięcia a nic nie wiem...(UWAGA - NOWY! :P)
orys
Witam.
Na wstepie wytlumacze sie, ze przejrzalem te forum ale jako kompletny nowicjusz nie znalazlem tu odpowiedzi na swoje pytania (Za to jak zobaczylem ile roboty kolega sowa wlozyl w remont swojej przyczepki, to sie lekko podlamalem).
Ale do rzeczy:
U mamy mojej lubej jest na podworku wielki garaz - dawny warsztat samochodowy czy cos. W tym garazu stoi przyczepka. (jutro jak bedzie jasniej to moze uda mi sie jakies fotki wrzucic). Przyczepka ta jest do naszej dyspozycji. Jest to dosyc ciekawa opcja, bo mieszkamy w Szkocji, a jednak tamtejsza pogoda namiotowej turystyce nie sprzyja. Za to samochod mam na brytyjskich blachach, a zatem odpadaja problemy z przegladem, ubezpieczeniem, rejestracja itp (wedlug szkockiego prawa nic z tego nie potrzebuje, na przyczepe zakladam tablice z numerem mojego samochodu a moje ubezpieczenie wszelakie targane za autem przyczepki obsluguje tak samo jak np. bagaznik na dachu. Wiec pomyslelismy - jezeli jest do wziecia przyczepa praktycznie za darmo...
Z tego co wiem o tej przyczepie to:
- jest to 126 z Niewiadowa, dosc stary typ jak sadze - taka z drzwiami wejsciowymi przed osia i mala skrzyneczka na dyszlu
- przyczepa ta byla dosc uzywana w dawnych czasach, po czym miala wypadek. Po wypadku wymieniono jej prawy bok, co bylo zrobione w warsztacie fabrycznym Niewiadowa (dosc gownianie, ale o tym potem).
- od czasu remontu, czyli jakies 12 lat temu przyczepa nie byla uzyta ani razu - stoi w tym samym miejscu, na nozkach.
Moje spostrzeżenia z pobieżnych oględzin okiem kompletnego lamera:
- rama wyglada ok, ale w zawieszenie się nie zagłębiałem, bo i nie wiem na co
patrzeć. W kazdym razie zadnej wiekszej rdzy poza lekkim pobrazowieniem w paru miejscach, ale powierzchownym nie zaobserwowalem. Zadnej glebokiej korozji, pekniec itp nie widac.
- ma takie staaaaaare kółka od malucha i są tak pogięte i pordzewiałe felgi że
chyba trza by zakupić nowe. Tylko czy ja kupię jeszcze takie fele do malucha z
szerokim rozstawem srub? No i oczywiscie oponki, jak wyczytalem juz u was na forum maluchowych nie polecacie - raczej jakies z malej furgonetki...
- prawa strona była robiona, ale jakoś gównianie to zrobili, bo plastik sobie
odstaje od szafki, jest szczelina, rusza się to wszystko no i drzwi nie pasują
do wycięcia ściany i na dole odstają.
Poza tym wyglada że przyczepa jest zdrowa, poza paroma kosmetycznymi rzeczami
jak moskitiera, zaslonki i tak dalej powinno być ok. Stała 10 lat w wielkim garażu, więc
wygląda ze nie jest zapleśniala ani nic - zapachow żadnych w środku nie ma,
materace są ok, choć zimne, żadnej pleśni nie zaobserwowałem.
Nie wytargam jej na dwor teraz, bo pojutrze odlatuje do Szkocji a jest ona nieco zagracona. Ale moze ktos moze doradzic mi na co zwracac uwage przy dalszych ogledzinach?
Generalnie w moim naiwnym mysleniu wyglada to tak: zakladam jej nowe kolka przy okazji sprawdzajac zawieszenie, robie firaneczki i inne bzdurki, oblewam ja ze szlaucha zeby sprawdzic czy jest szczelna, jezeli cos nie gra, to popackam po szczelinach silikonem, zakladam moja tablice przywiezona z UK i targam ja na polnoc. Ale meczy mnie ta scianka - mam wrazenie ze ona po prostu jest wypukla i jest w niej jakies naprezenie bo moge ja docisnac ramieniem i wtedy przylega do tej szafki, ktora jest po prawej stronie (ze zlewem i kuchenka). Dodam, ze po lewej stronie od drzwi sciana jest przysrubowana do szafki a po prawej nie - moze to rozwiazalo by problem?
Poza tym mam mnostwo pytan podstawowych takich jak : gdzie sie prad podlacza, gdzie wode i tak dalej. Moze ma ktos do podeslania jakas instrukcje w wersji elektronicznej?
I jeszcze jedno: czy nissan primera 1.6 da sobie z czyms takim rade? Raz ze silniczek nie za mocny a dwa ze zawieszenie bardzo niskie...
Sorki za zadawanie takich pytan, no ale nie na co dzien lamer dostaje za darmo przyczepe, wiec kazde zyczliwe slowa z wdziecznoscia oczekiwane
Tomek
Mi się wydaje że nie ma się co zastanawiać. Wymienić opony co by bezpieczniej było i jechać w drogę :)
Się boisz czy nissan da radę - ludzie niewiadówki maluchami ciągali do Turcji :ok:
Jak jej nie chcesz to ja się z chęcią zaopiekuje tą niewiadówką :piwko:
tylko ze z polski nie wywieziesz jej na blachach swojego auta - a na pewno musisz miec dodatkowe OC na przyczepę
Dlaczego? Znajomi przyjeżdżali tu z przyczepkami z UK czy z Holandii i nic im nie wbijali w paszport że tu wjeżdżali i wyjechali bez problemu. Dlaczego więc by się miało nie udać?
http://przyczepa.od.spodu.patrz.pl
Tak to wyglada od spodu. jednak po blizszym obejrzeniu troche rdzy jest, ale chyba nic wielkiego? Tak w ogole jezeli ja dobrze widze i rozumiem, to tam zadnych resorow ani amortyzatorow nie ma tylko ona sie tak wlecze po prostu i juz?
http://drzwi.otwarte.patrz.pl
Tu przy drzwiach otwartych widac szczeline miedzy szafkami i scianka
http://wnetrze.przyczepy.patrz.pl/
Srodek nie taki zly, choc ten rozyk na sciankach przyprawia mnie o bol zebow ;-)
http://szczelina.w.dachu.patrz.pl
Nie jestem pewien, czy ta szczelina w dachu to tak na pewno ma byc... Ale od srodka jak palcami macalem to zadnej szczeliny nie wymacalem, wiec moze?
http://przyczepa.z.tylu.patrz.pl
To przyczepka od tylu. Widac jaka jest szczelina na dole drzwi, ale jak mowia starzy gorale "tak bylo praktycznie od zawsze i w niczym to nie przeszkadza". A co Wy na to?
http://przyczepa.w.ogole.patrz.pl
No ale w ogolnym zarysie to chyba tak zle to nie wyglada?
To co radzicie? Elektryke, kolka, oponki, moze podmalowac jakim antykorozyjnym rame by nie zaszkodzilo i huzia?
Wiesz ja osobiście bym ja rozebrał ale tylko dla pewności że wszystko ok Jeżeli chcesz tylko sprobować czy ci karawaning odpowiada na pewno ramę trzeba by pomalować i zakonserwować oponki nowe i zaczep sprawdzić a reszta to kwestia gustu ważne żeby nieciekła.Co do szczeliny w dachu mam taka samą.Powodzenia :piwko:
przyczepka niczego sobie - proponuje zrobic podstawowy remoncik z zakresu ( pomalowac rame, zaczep nowy , dla świetego spokoju, i oponki nowe)a wtedy zobaczysz czy połkniesz bakcyla karawaningowca czy nie. Na te rzeczy podstawowe wydasz stosunkowo mało , a zawsze w razie nie powodzenia z przygoda karawaningowca , mozesz sprzedac przytczepke , doliczajac koszty remonciku. :ok:
Pozdrawiam i trzymam kciuki :):piwko:
