amorki alko
No tak , Teraz patrzę  że nawet w aukcjach potrafią  podawać  odwrotnie AB :) więc już sam się  zgubiłem.
Z foty miśka wynika że amor na opadniętej osi jest sprężony a przy obciążeniu rozciągnięty.
  • Odpowiedzi 36
To właśnie miałem na myśli, pisząc,że amorki pracują "odwrotnie" niż w samochodzie.
Pomiar odległości zawsze na odciążonym zawieszeniu (koło ma wisieć). Wartość "255 min" jest podana po to ,żeby po wjechaniu w dziurę , nie zgięło amorka (jest on wtedy ściskany). Mówiąc inaczej: podczas montażu włada się amor lekko ściśnięty. Już nie pamiętasm gdzie,ale jak niedawno montowałem swój amortyzator, to gdzieś znalazłem,że długosć amortyzatora przy odciążonym zawieszeniu powinna być w przedziale 257-280min (jak dobrze pamiętam)
Trzeba jeszcze pamiętać, że Octagony  mają też podaną minimalną masę budki, więc jeżeli MW miałoby być mniejsze niż 900kg (wartość dla nibieskiego amora), to faktycznie pozostają tylko Compacty. Jeżeli się da ,to ja sugerowałbym przejście na Octagony
Edytowane przez Speedy (wyświetl historię edycji)
a wiec dziś usiadłem jeszcze raz do wymiarów tych amorów i,  wygląda że ich wymiar całkowity jest bardzo zbliżony,  ale różnią się wymiarem obudowy i tłoku  czyli np czerwony ma krótszy skok niż czarny  o 15mm a to sporo ponieważ cylinder ma dłuższy a tłok krutszy
Misiek.Jeśli do pojutrza nie rozkminisz tematu to podam Tobie dokladne namiary na te amorki bo bede  sie  widzial z gosciem co ten temat w swej A.Formie ma za sobą .
a ja miałem na myśli ogólną zasadę . czyli praca amorka zawsze w kierunku pracy powrotu resora.:)
Misiek_uk, ja posiadam Adrię Optimę 485 i też zastanawiałem się nad wymianą amorków.
Rozważałem oryginały. Dostałem ofertę od dystrybutora Adrii na Holandię: 140 EUR z wysyłką do Polski  :nono: Rozważałem też Octagony ALKO. Kolega arsat dokonał podmiany w swojej Adrii:
http://forum.karawaning.pl/topic/6543-amortyzatory-jak-sprawdzic-czy-wymieniac/
Z tego co mi osobiście odpisał to miał problem z długością. Nawet ewentualne przymocowanie do 3 otworu montażowego (patrz zdjęcie) nie wystarczało tak więc wywiercił 4 otwór i się udało:
"... dowierciłem otwory, nie wzmacniałem, tylko dałem duże i grube podkładki mocno dokręcając, wg mnie jest to jedyny sposób"
Przyczepy-wiola pisał mi że ALKO generalnie powinny dać się zamontować.
W moim przypadku amorek wygląda tak:
Edytowane przez andrewife (wyświetl historię edycji)
Ps. znalazłem amorki do tej firmy za 84 dolary w stanach ale licząc przesyłkę i cło to masakra będzie i nie ma 100% gwarancji że to to, chyba pójdę w kierunku przerabiania tego
  • 4 tygodnie później...
Wracając do tematu miśka. Na znanym portalu aukcyjnym znalazłem następujące amorki firmy Knott:
http://allegro.pl/zestaw-amortyzator-osi-sruby-oryginal-knott-oryg-i3258801259.html
Czy takie coś dałoby się zamontować do naszych Adrii? Na pierwszy rzut oka są krótsze od AL-KO - tylko 22 cm...
  • 5 miesięcy temu...
Amory wyglądają jak te do kamperów na ramach al-ko
http://www.goliat.com.pl/amortyzator-osi-al-ko-283706-do-samochodu-kempingo,3,5271,5561
Amortyzator osi kampera Fiat Ducato AL-KO czarny
  • AL-KO: 283706
  • Maksymalny nacisk na oś: 2120 kg
  • Pojazd: X2-44 (<2006)
  • Kolor: czarny
  • Długość po rozłożeniu: 350 mm
  • Długość po złożeniu: 280 mm
Szkoda że nie ma z czego odczytać numeru bo załatwilibyśmy części w AL-KO
Edytowane przez Jark (wyświetl historię edycji)
  • 3 lata później...
