Domek holenderski ?
panadol
Jak wyglada mozliwosc uzytkowania takiego domku w Naszych polskich warunkach
pogodowych calorocznie ? Mam juz dosc wynajmowania kawalerki (o powierzchni
ciut mniejszej od domku holenderskiego) w wwie, mozliwosc nieodplatnego
uzyczenia dzialki ze wszystkimi mediami (nie wiadomo czy z gazem
przynajmniej narazie) na czas nieokreslony (przynajmniej 2 lata) i tak
kombinuje czy to wogole realne zeby w Naszych warunkach pogodowcyh
zamioeszkac calorocznie w czyms takim ?
Przegladam oferty allegro i inne i domek taki oczywiscie uzywany mozna kupic
gdzies od 7tys ale mysle ze za 20 mozna by juz cos przyzwoitego znalesc ?
Jak kwestia ogrzewania w takim domku ? Jesli juz nie calorocznie to w jakim
realnie sezonie mozna "komfortowo heh :piwko: " mieszkac ?
Pozdrawiam serdecznie
PanAdol
Witaj.
Nie mam żadnego doświadczenia w mieszkaniu po "holendersku" :piwko:
W czasach kiedy tułałem się po stancjach nie było takich możliwości, miałam zamiar kupić drewniany domek letniskowy i go zaadoptować na całoroczny jednak życie potoczyło sie inaczej.
O ile okres od maja do października nie stwarza problemów to zima dostarczy wrażeń. Domki mają przeważnie ogrzewanie gazowe z rozprowadzeniem ciepłego powietrza. Policzmy: średni domek 3*8 czyli 24m2. Przyjmując zapotrzebowanie mocy grzewczej 100W/m potrzebujemy 2400W. Piecyki np Truma mają moc do 3400W. Zapotrzebowanie gazu 30-280g/h Butla gazowa 11kg wystarczy od 2 do 5 dni. Żeby nie żonglować butlami można zastosować zbiorniki 33kg z opcją dowozu. Kolejny problem to doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków tak by rury nie zamarzły.Myślę, że samo ocieplenie nie wystarczy ale są przecież kable grzejne(np takie do ogrzewania rynien). Powodzenia.
panadol, to zalezy co taki domek w srodku ma... we francji widzialem takie z truma nawiewem .. dodatkowo wiszace elektryczne grzejniki mialy .. oczywiscie pelen wezem sanitarny i roznie nieraz 2 lub 3 pokoje.. kuchnie otwarta widzialem.. w srodu jak w domu ... ktorys tam mial zamiast ogrzewania gazowego maly kominek ale to juz chyba byla fantazja wlasciciela... te koleczka to tylko sciema przy tych domkach.. domek holenderski normalnie jako stacjonarny kamping trzeba traktowac ... nie jako cycepke.... fakt ze francja troszku cieplejszy ma klimacik ale jak przylacza dobrze zaizolujesz to nic nie powinno sie stac bez tych przewodow grzejnych co przedmowca pisal..
zreszta przejdz sie do komisow i poogladaj .. tego w naszym kraju juz naprade jest duzo...
Trzeba jeszcze popatrzeć na aspekt prawny. Domak holenderski posiada koła i zaczep co umożliwia przemieszczenie go po placu. No i stawiasz takie coś bez żadnych pozwoleń bo to przyczepa przecież :) A jak postawisz domek to zawsze może się znaleźć życzliwy :ok: co doniesie gdzie trzeba :piwko:84.png
Taki domek, jak pokazałeś na Allegro, to po pierwsze chyba stacjonarny. Więc postawienie go na działce jest w miarę proste. Nie do końca dobrze pamiętam przepisy budowlane, ale chyba poprzez zgłoszenie (które nie wymaga pozwoelnia na budowę, zgody sąsiadów itp itd) można postawić domek do max 25mkw, max wys 5 m i nie może być związany z podłożem. Jedyny problem jaki z nim widzę to właśnie transport. Max szerokość przyczepy w tym kraju to 2,5 metra a przyczepy z towarem to 2,55. Ten domek ma 3 metry, co powoduje kosmiczne problemy z przejazdem - jakieś ustalenia trasy z urzędami, pilot itp itd >
Powodzenia
W Szczecinie jest firma która handluje tym na potęgę wożą gdzie sobie zachcesz i z tego co widzę ani pilotów ani innych cudów nie stosują :piwko:
