Kliny poziomujące
szadok
dziekuje za opinie ....
nie używam klina , zamiast tego mam samochodowy podnośnik i przy jego pomocy poziomuję oś
do tego małem kliny zrobione z kilku kawałków sklejki - nigdy chyba nie używane i spalone zostały na jakimś ognisku
i zawsze mam kilka klocków drewnianych na nieprzewidziane okoliczności
  • Odpowiedzi 136
Witam, kolego jeśli masz swoje ulubione miejsca z tak nie równym terenem to do wyposażenia dodaj ze dwie deseczki grubości 2,5cm i saperkę, z takim zestawem już żaden teren nie straszny ci będzie.
Pozdrawiam serdecznie.
Jak zaczynałem miałem kliny Fiammy - prawie lakierowane "metalikiem" ;-)
Teraz wożę kilka klepek drewnianych pozostałych po wykonanej w domu podłodze.
Plastiki leżą w garażu.
Klepki sprawdzają się ...zawsze ! (na trawie , na kamieniu , w błocie , na asfalcie i przy wymianie koła)
Mają 5 zakresów regulacji poziomu !
I jakie stylowe - drewniane !
http://www.allcamp.pl/kliny-thule-z-pokrowcem-p-837.html
Używam takie coś. Robi robotę, jest w miarę estetycznie, nie trzeba kombinować z jakimiś klepkami, solidne, wytrzymałe, lekkie, wielokrotnego użytku, pokrowiec, itd... Polecam.
hm no są konkretne ale w max punkcie daja tylko 10 cm. a jak siadzie w trawie to juz wogóle.
mam identyczne tylko w kolorze żółtym, w trawę mocno się nie wgryzają - od dołu mają wzmocnienia, takie przegrody. Niby napisali do 5 ton, a u mnie po 3 sezonach i max 1,5 tony muszą iść do wymiany, lekko się połamały od nierówności pod spodem (korzenie, kamień itd).
P.S. zacznij od wciągnięcia cepy na te 10cm :) to wcale nie będzie tak mało :)
masz do tego te kliniki zabezpieczajace?
 w sumie myslałem zeby do poziomowania wziac podnosnik trapezowy i wtedu klin podłozyc:)
  • 11 miesięcy temu...
masz do tego te kliniki zabezpieczające?
w sumie myślałem żeby do poziomowania wziąć podnośnik trapezowy i wtedy klin podłożyć
Trapez jest ok, wystarczy potem deseczkę położyć, te kliny to trochę przerost formy nad treścią, dobre są do kamperów ze sprawnym sprzęgłem
Wysłane z telefonu
A ja właśnie kupiłem zwykły hydrauliczny podnośnik słupowy 3 tonowy do tego celu. Tak wiem, trochę cięższy niż trapez ale za to nie będę woził desek do podkładania. Jak będzie potrzeba, a była do tej pory nie raz to podstawię pod ramę w okolicach osi, podniosę ile trzeba i po robocie.
Sorki, Wy tak poważnie? Zamiast położyć sobie klin i wygodnie na niego wjechać, to będziecie podstawiać podnośnik i na tym podnośniku poziomować przyczepę? I co, tak ma pozostać na tym podnośniku? Ktos tu pisał podniesie na podnośniku, a potem wsunie klin? Gdzie? Przecież po podniesieniu, koła nieco opadają. Będzie musiał podnieść przyczepę aż do oderwania koła od podłoża, wsunie klin i co... potem opuści? O ile podniesie, a potem opuści? Zupełnie nie rozumiem. Jadąc z przyczepą, staję w miejscu, które mi odpowiada, wg zachowania przyczepy (samoistne otwieranie/zamykanie drzwi zewn, wewn., lodówki itp. jestem w stanie ocenić o ile mniej więcej podnieść przyczepę). Wyjmuję 1, albo 2 kliny, podkładam pod koła i cofam. Najprostsze z możliwych rozwiązań. Zabawa z podnośnikami, to grzebanina i do tego, moim zdaniem, niebezpieczna.
trafione zatopione
a do tego z moverem to poezja
Nie do wykonania na większości  kempingów, rzadko kiedy da się wiecheć z autem i przyczepą na parcelę zazwyczaj trzeba ustawiać przyczepę ręcznie, no chyba że ma się movera to można się bawić. Dlatego lepiej podkopać niż podnosić a tym bardziej wpychać przyczepę na jakieś kliny.
