Kliny poziomujące
szadok
Koło podporowe jest jednym z trzech głównych punktów podparcia przyczepy w trakcie jej użytkowania stacjonarnego.
Ale że tak zapytam co ma to do klinów? Kliny poziomują na boki, kołem manewrowym przód tył
  • Odpowiedzi 136
Podporowe może/ma być w górze lub zdemontowane. Było o tym już wcześniej.
@witus ... proszę nie wprowadzaj w błąd ... jeszcze ktoś przeczyta i faktycznie się będzie stosował.
Jak koledzy wyżej napisali 3 główne pkt podparcia przyczepy to koła + kółko, a podpory wyłącznie ją stabilizują, zwłaszcza że przednie podpory w wielu przypadkach przykręcone są wyłącznie do drewnianej podłogi a jak odkształca się drewno pod naciskiem wszyscy wiedzą ;)
Nie używam klina, chyba że w poniedziałkowe poranki B)
Stosuję natomiast zawsze podnośnik trapezowy z napędem ręcznym, sprawdza się w każdej sytuacji, czasem kliny blokujące używam do zaklinowania koła na pochylości. 807a5e8906661c47c350f74c63556fec.jpg
Wysłane z telefonu.
[Wymoderowano ogłoszenie niezgodne z regulaminem]
A ten wspornik na ramie to specjalnie pod podnosnik jest? Też myślę że to dobre rozwiązanie z tym podnośnikiem, tylko w mojej przyczepie brak jest wzmocnien i trzeba bezposrednio ramę podpierać, i tak sobie kombinuje z jakimis patentami bo mało stabilne to teraz jest.
Ja nie dorobiłem się jeszcze klinów najazdowych i na podnośniku samochodowym przyczepa stała 5 dni, przy różnicy do zniwelowania ok 5 cm. I powiem tak, ze komfort spania był o wiele większy, w sytuacji gdy w budzie przeez pół nocy szalało dwóch nastolatków. Była poprostu o wiele sztywniejsza
W alko jest to chyba jako opcja przykręcana , właśnie do podnośnika do wymiany koła , mam podnośnik z alko ale jakoś mu nie ufam i używam sprawdzonego trapeza , w budach gdzie nie ma tego uchwytu podstawiam trapez pod oś bezpośrednio i tam poziomuję
No ale chyba nie trzymasz przyczepy na podnośniku w trakcie użytkowania? Podnosisz podkładasz coś pod koło i opuszczasz.
normalnie trzymam przyczepę na nim , poziomuję na kole manewrowym wzdłuż, na trapezie w poprzek, i stabilizuję budę na podporach i buda stoi
A jak pracujecie pod przyczepą (z różnych powodów), to też na lewarku? To urządzenie służy wyłącznie do chwilowego podniesienia przyczepy w celach naprawy. A i tak przed właściwą pracą należy pojazd podniesiony w ten sposób unieruchomić odpowiednimi podporami. A tu oczywiście podpieracie przyczepę na lewarku, po czym tylko stabilizujecie podporami. No i oczywiście ten lewarek ma być głównym elementem nośnym. Sorki, ale uważam, że nie powinniście takich rzeczy propagować. Sami tak robicie - Wasza sprawa. Ale nie tak ma to wyglądać. Jak już koniecznie chcecie przyczepę podnosić, zamiast wjechać na dedykowane do tego celu kliny, to bardzo proszę porządnie podeprzeć podporami stabilnymi, a nie pozostawić na podnośniku! Ile było przypadków, że gościowi przycięło nogi pod samochodem, bo w trakcie wymiany koła podnośnik po prostu "puścił"? Chcecie sprawdzić jak się będziecie czuli, jak w trakcie spania taki podnośnik też "puści"? Owszem, podpory przyczepę utrzymają, ale nie gwarantuję, czy nie będziecie mieli prania pościeli, jak usłyszycie odpowiedni dźwięk pod przyczepą. Było sporo wątków na forum dotyczących podparcia przyczepy na zimę, żeby odciążyć koła. Tam też był lewarek do podniesienia przyczepy, a następnie obowiązkowo przyczepa na stałe podpory dedykowane do postoju. Podpory będące przy przyczepie nie służą do unoszenia jej, ani utrzymywania podniesionej. One wyłącznie stabilizują. Jak chcecie koniecznie przyczepę podnosić (nie mam pojęcia po co poza naprawą), to należy podeprzeć stabilnymi podporami do tego celu.
Dzięki za troskę, ale na kempingu spałem w przyczepie a nie pod nią, więc żadnych ofiar nie będzie. Przyczepa stała na kołach a nie na lewarku, poprostu jedna strona była odciążona delikatnie na ok.3- 5 cm, ustabilizowana napewno rownie dobrze jak Twoja , dedykowanymi podporami z klinami pod kołami i zaciągnietym ręczym. Poza tym nie zaśmiecaj tematu jasnowidzeniem na temat napraw, zimowania i prania pościeli.
Podnośnik ma wszystkie elementy metalowe, żadnych gwintów z plastiku jak w fabrycznych wydmuszkach dołączanych do samochodu, i nośność 2ton, plus podpory po 800 kg każda, również metalowe i sprawne. Śpię spokojnie :D
Jeżeli pochylości są duże to czasem podkładam coś pod koło, ale to sporadycznie.
Wysłane z telefonu.
  • 3 miesiące temu...
