maciejek34
To masz zepsuty wynalazek :)
Ale ja tam na oko ustawiam, byleby drzwi same się nie zamykał ani otwierały
Podejrzewam ,że wszystkie tak pokazują ,polecam sprawdzić poziom obrócić poziomke 180 w miejscu ,jeśli pomiar jest identyczny to ok ,jesli nie to kosz
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
strus251
Ja mam zwykłą małą poziomkę i przykładam do dolnego rantu okna (boczne dla poziomu kołem manewrowym a przednie dla klina).
Generalnie, poziomuje się cepkę dla poprawnego działania lodówki (szczególnie na gazie).
maciejek34
Najlepsza jest właśnie mała poziomka ,najlepiej z regulacja oczka ,tak w ogóle to poziomowanie trzeba przyjmować mniej więcej ,bo takimi małymi przyrzadami nie jesteśmy w stanie "złapać" poziomu
strus251
Dla tego ja wukorzystuję płaszczyznę dolu okna (zapieram o nia poziomkę) mam w ten sposób 70cm lub 150cm jako liniał ;).
Ale fakt, kilka % nie jest tragedia
chris_66
A przy pomocy czego poziomujecie ?
Smartfona
Wysłane z telefonu
Boas43
Smartfona
Wysłane z telefonu
I like it :)
Voku
Powrócę do tematu klinów, oraz samego hamulca ręcznego w przypadku nie posiadania movera,
Pytanie do bardziej doświadczonych da radę najechać na taki klin ręcznie wpychając na nią przyczepkę bez jakiś męczarni? A jak już wciągamy na wstecznym przyczepkę to jak postępować?
Co do klinów znalazłem np takie http://allegro.pl/najazdy-poziomujace-z-torba-kliny-klin-najazdowe-i6832217386.html
Edytowane przez Voku
jacek00
Tak naprawdę to jedynie próba najechania samochodem ma sens, bo ręcznie to się skichasz a nie wepchniesz W kilka osób nawet jest to problem, a przecież moja poprzednia cepa do największych i najcięższych nie należała. Więc kiedy musiałem wypoziomować przyczepę, to podnosiłem bok na lewarku i podkładałem klin pod koło. Tak było najłatwiej.
Edytowane przez jacek00
witus
Ręcznie kicha, samochodem ok ale czasami miałem problem z odpięciem samochodu. Dopiero od założenia movera używam klinów. Wcześniej deseczki i lewarek żaba.
Edytowane przez witus
Voku
Własnie boje się tego odpinania auta, zauważyłem że mimo zaciągniętego ręcznego przyczepka ma tendencję to minimalnego zjeżdżania jeśli jest gdzieś nierówność a co będzie jak najadę na takiego klina?  Nie wiem czy to tylko u mnie tak jest z ręcznym czy tak to działa że się jeszcze minimalnie dociąga sam.
szary11
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6840174298
Tego typu klin uważam za lepszy. Blokada uniemożliwia staczanie, precyzyjniej można wypoziomować przyczepę dzięki sporej liczbie ząbków.
strus251
ja stawiam klin, na wstecznym wjeżdżam, ręczny, klin kontrujący i dopiero odpinam auto.
Użyma klina Fiama level pro ale zastanawiałem się też na Fiama level up (jest wyższy).
Te co zaklinowałeś bardziej do kampera, te co zalinkował szary11 też dobre.
DOMINO7
Ja używam takiego. Mam jednego, bo kupiliśmy z kolegą z forum komplet i się podzieliliśmy (moim zdaniem jeden do przyczepy wystarczy). Na moje, spełnia zadanie idealnie. Kiedyś wpychaliśmy na niego przyczepę 1300kg, we trójkę było co robić, z cięższą nie wiem jak by poszło.
JarekS01
Piszecie że klin i ręczny. Czy zostawiacie na cały pobyt (u mnie to 3 tyg.) przyczepę na zaciągniętym hamulcu?
A czy ktoś posiada może coś takiego  https://www.allcamp.pl/rampa-unico-6w1-p-1254.html
Voku
Z takiej rampy to do tyłu chyba bez problemów zjedzie na ręcznym, klin wydaje się bezpieczniejszy.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
