Wybór auta do holowania
rafalkwiatkowski73
czyli to urządzenie dla mnie. Będzie jeszcze trzeba poszukać estetycznego gniazda 230V do montażu np w zderzaku.
To będzie wtyczka, nie gniazdo. Connect ma przewidziane miejsce na taką wtyczkę bo taka nagrzewnica występuje przy zakupie jako opcja. Najprawdopodobniej do większości diesli we wszechświecie (z wyjątkiem PSA, które nie są przewidziane do eksploatacji w zimie) takie coś występuje jako opcja i mają przygotowane, zaślepione miejsce na taką wtyczkę.
Edytowane przez Lza (wyświetl historię edycji)
Hmmm, a może to być przecież ukryte np we wlewie paliwa...  Podnoszenie maski całą zimę u mnie nie wchodzi w grę, lenistwo wygra.. Maski później nie zamknę bo kabel wisi, czyli alarmu tez nie załączę... no i co ? mam złodziejowi samochód na rano rozgrzewać ? :)
aktualnie mam ciepły garaż i nagrzewnice elektryczną silnika, ciepło dmucha zanim wyjadę za bramę. Czas do namysłu jest.
Z tymi wlewami to różnie bywa, niektóre modele mają tam ciasno inne przestronnie. Idealnie byłoby właśnie w zderzaku za jakąś klapką. Ewentualnie pod zderzakiem, blisko krawędzi, żeby był łatwy dostęp. Ja mam w taki sposób wykonane przyłącze kempingowe - pod tylnym zderzakiem mam łatwo dostępny, hermetyczny, gumowany wtyk podwieszony na karabinku.
O, takie spryciarstwa są dostępne: https://goo.gl/images/ClWW2C
No są, bo takie stosuje się do systemu DEFA w Skandynawi.
http://allegro.pl/przewod-wewnetrzny-z-gniazdem-w-zderzak-defa460915-i6664126848.html
http://allegro.pl/defa-460785-2-5mb-zestaw-przewodow-do-grzalek-i6667215503.html
Ja myślałem aby zaadoptować kabel komputerowy 230V wraz z gniazdem gdzieś w zderzak.
pisane z telefonu -mogą być błędy, przepraszam
Kable komputerowe nie mają hydroizolacji, wtyki też nie są odporne na wodę. A tu mamy do czynienia nie rzadko z wodą z solą, czyli roztworem, który przewodzi prąd elektryczny prawie tak dobrze jak metal. Trzeba tu kable z hydroizolacją i solidne hermetyczne wtyk i gniazdo. Chyba nie ma co oszczędzać w tym wypadku i kupić dedykowane rozwiązanie, które podlinkowałeś lub podobne.
Nie polecam we wlewie, niech zaiskrzy przy podłączaniu, a wykluczyć się tego nie da, albo przeskoku iskry (wyładowanie elektrostatyczne - zbliżając kabel uziemią się ładunki) i duży kłopot gotowy (pary paliwa).
Ostatnio sprowadziłem mały wybuch, psikając smarem PTFE w sprayu na noże niszczarki podczas pracy, niech się kręci, żeby rozprowadzić smar. Ot, tylko troszku. Niestety, silnik niszczarki musi minimalnie iskrzyć (te typy tak mają na komutatorach), gaz nośny wybuchł mi w twarz, a gdzie noże, a gdzie silnik (wewnątrz obudowy). A gazu nośnego (butan) przecież nie było dużo.
Taurog będzie na rupuchę
Nie wiadomo co to będzie i kiedy. Głowa boli na samą myśl.
Przyłączę będzie w zderzaku jak pokazał kolega Lza. Prawdopodobnie zdecyduję się na jakiś firmowy zestaw montażowy aby jakość była odpowiednia.
Diesel jest z natury niepalny. Żeby go podpalić trzeba się nieco postarać. Jak ktoś lubi eksperymenty, to można przy tankowaniu sobie odlać z litr i pobawić, z zachowaniem rozsądku oczywiście - na polu, z dala od rzeczy które się mogą zapalić..
Jak wlejecie go do jakiegoś naczynia i wrzucicie zapałkę, to zapałka zgaśnie. Tylko nie pomylcie z benzyną, bo wówczas ekscentryczna depilacja czaszki gwarantowana ;)
Nie przeczę, że ON jest pod tym względem bezpieczniejszy od benzyny. Nie zwróciłem uwagi że auto na ropuchę, a że jestem teraz benzynożerny poszło po jednoznacznym skojarzeniu :)
Jeżeli ktoś kiedyś czytając to forum nie zwróciłby uwagi na to, że ma benzyniaka i chciałby zrobić tak samo jak kolega, przy wlewie paliwa, pod klapką, albo jeszcze ma tam wlew LPG, to wpis się przyda jako wskazówka.
Wracając do tematu c4gp czy sharan. Byłem dzisiaj w salonie citroena, i faktycznie jest mniejszy od sharana. Ale w sumie chyba wielkość wystarczająca. Musiałbym jeszcze foteliki dla dzieciaków przymierzyć. A ogólnie wrażenia o samym aucie nie są złe, myślałem że będzie gorszy, bardziej tandetny. W sumie stanęło na tym że jak znajomek będzie sprzedawał sharana to go wezme. Ma dać odp w okolicach marca. A jak nie będzie sprzedawał to chyba zdecyduję się na cytryne
  • Voku przypiął/eła ten temat
