Zachciało mi się prawa jazdy B96 - co jak gdzie i po co ... perypetie + fakty
Czegoś nie rozumiem, czy nie jest czasem tak,że bez kategorii E+B lub teraz b96  nie można ciągnąć przyczepy powyżej 750kg?
Nie jest taj jak mówisz Markus.
Poczytaj sobie na naszym portalu informację na ten temat.
Też mi się zachciało B96:-)
właściwie to nie tyle "zachciało" co kupiłem ostatnio moją pierwszą przyczepę
Razem DMC 4150kg więc w sam raz
Na razie udałem się do wydziału komunikacji (przy okazji rejestracji przyczepy) i dowiedziałem się że w Gorzowie Wlkp. nie trzeba zakładać profilu przed egzaminem.
Oczywiście konsternacja była, a jakże, bo jeszcze nikt o to nie pytał.
Pani ustaliła z przełożonym i telefonicznie z WORDem że od razu mam iść do WORD zapisać się na egzamin.
Czyli jakby łatwiej.
Może i Wam się przyda taki news!
Przychlilbym sie do stwierdzenia markusa79.
Ustawa mowi o-
a. aucie do 3.5T
b. aucie do 3.5T plus przyczepa lekka
c. auto do 3.5T  plus przyczepa inna niz lekka tj pow 750 kg ale z B96 z ograniczeniem masy zestawu do 4250 kg
 i tylko i wylocznie
To byla ustawa
Niezrozumienie tego zamiesznia jest za sprawa Prawa o ruchu drogowym ktore stanowi inaczej
Prawo o Ruchu Drogowym Dział IV Rozdział I Art. 88.ust.2. pkt. 3 oraz 10:
Kategoria B uprawnia do kierowania:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  2. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie
    całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile
    łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza
    3,5 t,
  3. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
i jesli zastosowac prawo waznosci to znaczy ze ustawa jest wazniejsza od prawa o ruchu drogowym
oznacza ze jak wczesniej mozna bylo ciagnac cepy inne lekie byleby nie przekroczyc 3.5T tak po wejsciu ustawy moza tylko lekkie.w ustawie tez nie ma wznianki o kat AM czy T.
Pragnabym zaznaczyc ze zadne tabelki czy inne objasnienia nie sa wizace bo przeciez ustawa stanowi prawo i jej rozumienie a nie tabelki redaktorow
cytat
Ustawa o kierujących pojazdami zwana dalej „Ustawą”
wprowadza i definiuje nowe
uprawnienia do kierowania pojazdami
Nowe uprawnienia a nie nowelizuje i nie ma tez mowy w ustawie o pozniejszych rozporzadzeniach znaczylo by ze jest to prawo wiazace
Moim zdaniem jak wczesniej o tym, pisalem ustawa wg mnie jest bledna i sprzeczna z prawem europiejskim
Miodzio prawo jazdy jest bezterminowe zawsze chyba ze lekarz orzeknie inaczej tyle ze dokument je potwierdzajacy wymienia sie raz na 15 lat ze wzgledu tylko i wylacznie celem wymiany zdjecia
Rafall wszystkie obecnie wydane prawa jazdy kończą ważność w roku 2033. W chwili obecnej nie wydaje się już dokumentów na okres "bezterminowo", tylko na okres maksymalnie 15 lat.
Co 15 lat trzeba wykonać badanie lekarskie i tak jak mówisz - wymienić zdjęcie.
Stwierdzenie "jest bezterminowe zawsze chyba że... " jest według mnie trochę logicznie zagmatwane.
witam
 do 2028  o ile liczyc potrafie   :)
tak wiec w lutym 2028 wszyscy bezterminowi - zdjecie w jedna reke a stowke lub wiecej w druga i do WK po nowe PJ
pozdrawiam
Edytowane przez radwan (wyświetl historię edycji)
Ja miałem ten sam problem. Robic to dziwne B96 czy B+E. jak sobie wszystko przeliczyłem to wyszła mi różnica w kosztach ok. 350,00 zł więc nawet sie nie zastanawiałem i jestem na B+E. Może sie przyda moze nie. Przynajmniej jest to "pewna kategoria" w krajach UE. I już jestem w trakcie szkolenia i 18 marca mam egzamin. Faktycznie jest kilka niuansów, które trzeba znać podczas egzaminu i wcale nie sa to 3 lub 4 godziny aby to wszytko przećwiczyć. A doddatkowy koszt za niezdany egzamin z powodu braku wiedzy o tym czy o tamtym praktycznie zeruje koszty. Ja jeżdże przyczepą tak jak pewnie wiekszość z Was sporadycznie i naprawde trzeba się troche najeździc żeby bezstresowo podejść do egzaminu. Dlatego w/g mnie lepiej jest juz zrobić B+E.
Edytowane przez RobertN (wyświetl historię edycji)
Absolutnie sie z Toba zgadzam,i masz racje zapomianialem napisac DO.Czyli prawo do jazdy jako uprawnienie.ale mniejsza.Zdziwilo mnie to co napisales.A mianowicie kwestia  badan lekarskich.Skoro ustawe z 2013 wprowadzono celem ujednolicenia w Europie uprawnien do kierowania jak i kryteriow ktorym trzeba sprostac aby takie uprawnienia otrzymac logiczne roniez ze kwestia badan lekarskich powinna byc jednolita.Tymczasem w moim przypadku badania lekrskie dopiero po ukonczeniu 75 chyba ze C to po 70-tce  a nie z wymiana dokumentu.Czyzby lobby lekarskie zadzialalo?
Jako ciewostke napisze ze policja zatrzymala kobiete i skierowala ja na ponowny egzamin gdyz zbyt wolno jechala :]  miedzy 50-70km/h na 80 tce .
Czyżby się w końcu brali za "zawalidrogi"?  :hmm:
Normalnie nie wierzę, że to w Polsce miało miejsce.
W Polsce to raczej takie przypadki nie maja racji bytu gdyz pedzaca wiekszosc wciaga powolniakow.
Rzecz miala miejsce w Norwegii
http://www.ostlendingen.no/nyheter/midt-%C3%B8sterdal/ma-ta-lappen-pa-ny-fordi-hun-kjorte-for-sakte-1.7783658?localLinksEnabled=false zerszta to nie oddosobno\iony przypadek.Mozna tez to potraktowac jako przestroge podczas  wycieczki do Skandynawii ze zbyt ostrozna i powolna jazda zwlaszcza w sezonie moze skutkowac nieoczekiwanym spotkaniem z tutejsza policja.Osobiscie znam przypadek gdzie policjant nakazal przekroczenie predkosci o 10km/h
czekam z ustęsknieniem aż się zabiorą za zawali drogi, i tych zakochanych w lewym pasie, nie wiem czy zauwazyliście problem środkowego pasa, tam gdzie są 3 pasy to albo lewy albo środkowy zapchany, prawym jedziesz i wyprzedzasz tych ze środkowego i lewego jadąc dozwoloną prędkością ale zazwyczaj tym prawym wyprzedzać nie wolno, bo 3 pasy to przeważnie na "S"-kach. Uwazam że duzo wieksze zagrozenie stwarza ten "slimak"
