Bagażnik rowerowy
COLLINS18
  • Odpowiedzi 336
Nie koliduje wgl. Na próbę wywinąłem rogala na wstecznym na tym kawałku co na zdjęciu:
Naprawdę jest ciasno i trzeba się dobrze składać, nie koliduje
A co co nacisku.... Jak zważę to napiszę. Myślę że bez większych kombinacji będzie między 80 a 100 kg. Jeśli będzie zbyt dużo, mam czym balansować ;)
Szyna ma pod spodem miejsce na wsunięcie śrub zamkowych. Od dołu dałem kawał dociętego płaskownika z zagiętym końcem który wchodzi pod ramę i jak by się o nią zahacza. W płaskowniku jest otwór przez który przechodzi śruba. Całość skręciłem, przez co płaskownik dociągnął całość do ramy.
Edytowane przez DOMINO7 (wyświetl historię edycji)
Dzięki za miłe słowo Jacku. Dlatego napisałem wcześniej że nie będzie z tego nacisku "zagadnienia". Za tydzień gdzieś pojedziemy, to się zobaczy w praktyce.
A nóż ktoś jest w podobnej sytuacji jak my i ma trzy bicykle do wożenia, może skorzysta z rozwiązania.
Dominiku, upewnij się co do dopuszczalnego nacisku UN na hak, byś nie przesadził ze 100 kg.
W moim Knausie (a jest on podobnej wielkości co Twój) wg. homologacji max nacisk UN na hak wynosi 50 kg.
Balansować faktycznie masz czym, widziałem te kable zasilające oraz do awaryjnego odpalania z akumulatora. Ważą chyba :hmm: z 50 kg  :]
Wg danych Al-ko, max nacisk na kulę haka tego Un wynosi 100kg ;). I jest tak bodajże we wszystkich przyczepach z Un tego producenta w przyczepach z DMC od 900 do 1600kg.
Tak wyczytałem w specyfikacji na stronie Al-ko.
Lucjan , masz tylko nacisk 50 kg  coś mi nie pasuje  :hmm:
Powiedz mi skąd masz  te dane ?
Dane o dopuszczalnym nacisku UN na hak mam zapisane w homologacji, którą od dilera otrzymałem wraz z fakturą za zakup nowej fabrycznie przyczepy.
W furmance zaś kula może być obciążana naciskiem 88 kg.
A gdzie i u kogo najlepiej w warszawie lub okolicach zamontować bagażnik na tył przyczepy? Chciałbym to zrobić jeszcze przed wakacjami.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
