Ogrzewanie cepki ale elektryczne
a może coś takiego??? http://allegro.pl/gr...2865767885.html
u nas wygląda to tak jak poniżej - szt. 5 nawet zimą daje rade ogrzać przyczepkę, moge polecić z czystym sumieniem (kolor przemalowany, też były białe)
Cześć, mam w swojej przyczepce z 2006 roku piecyk Truma S3002 i trochę jest dla mnie mało wydajny. Poza tym przy jego włączaniu trochę czuć jakby zapach kurzu pomimo że starałem się go dokładnie odkurzyć. Z tego powodu zacząłem się rozglądać za czym co mogłoby temu zaradzić i wydaje się że te panele sprawdziłyby się idealnie. Niestety powyższy link już nie działa i znalazłem coś co przypomina te panele. Prośba o zweryfikowanie czy te panele z załączonego poniżej linka są odpowiednie.
http://allegro.pl/panel-grzewczy-panele-grzewcze-na-podczerwien-i5194263721.html
Pozdrawiam :hej:
Te panele mogą ugotować Ci całą instalację przyczepy a może i dalej. Jesteś z nimi  na granicy bezpieczników w skrzynkach (10A). Z Trumy przeważnie czuć na początku - jak piszesz kurzem - ale za chwilę już nie.
Dzięki za informacje ale czy odnosisz się do mocy w załączonym linku? Jeśli tak to poniżej załączam wykaz wielu paneli z tej strony o różnej mocy np. radium 10 moc 1000W wymiar 108x14cm mógłby być ok? Szukałem czegoś podobnego do tego ze zdjęć zamieszczonych powyżej bo rozumiem że te panele są ok. Chyba, że te która ja znalazłem są kompletnie inne od tych które ma gusia-s...
Jedno trzeba powiedzieć. Moc jaką chcesz pobierać z przyłącza na campingu uwarunkowana jest wartością bezpiecznika w skrzynce przyłączeniowej. Na niektórych campingach możesz wybrać jaką moc dostaniesz - oczywiście za odpowiednią opłatę. Ale jak wywali Ci bezpiecznik to pan od prądu, życzy sobie za załączenie bezpiecznika dodatkowa opłatę. Możesz prosto policzyć  prąd bezpiecznika  (A)= moc panela (W) dzielone przez 230 (V). O jakiej mocy wybierzesz panel zależy teraz od Ciebie. Z reguły na polach bezpieczniki są  10 A  ale też często 6 A.
Podzieliłem 1000W/230V czyli potrzebny bezpiecznik 4,34A tak? Czyli jak na polach są bezpieczniki 6A to byłoby ok?
6 A do panelu 1000 W wystarczy, ale jak włączysz w tym samym czasie inne odbiorniki (czajnik, oświetlenie itd) to może braknąć. A wspłóczesne czajniki mają nawet 2400 W. Są też - trzeba się naszukać takie o mocy 700 W, ale z Twoją listwą to już za dużo. Wychodzi z tego żonglerka wtyczkami. Kiedyś w Kastoramie za 80 zł kupiłem kaloryfer olejowy 500 W o wymiarach ok. wys 35 cm, szer. 25 cm i głęb 12 cm. Z termostatem.
Załóż folię grzewczą 12V. Na Twoją cepkę starczy około 300W i będziesz w zimie boso chodził. Ja mam niecałe 400 i wystarcza. Nie zapomnij dać grubsze przewody od trafo. Kładziesz folię pod wykładzinę.
Było już na forum
Było już na forum
Czy taka folia byłaby ok?
http://allegro.pl/folia-grzewcza-folie-grzewcze-mata-ogrzewanie-50cm-i6124363360.html
Ogrzewanie podłogowe byłoby najlepszą opcja (sprawdzone w domu :)) ale boję się trochę o to żeby było bezpieczne położone pod samą wykładziną.
Z drugiej strony grzejnik jest prostą i skuteczną opcją choć nie tak przyjemną dla stóp jaka folia..
Edytowane przez darek71 (wyświetl historię edycji)
Witam!
Zamiast rozglądać się za dodatkowym ogrzewaniem, lepiej sprawdź, czy Twój piec nie jest uszkodzony.
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że 3,5 kW jest mało wystarczającą mocą na ogrzanie przyczepy (nawet zimą). Być może piec z jakichś przyczyn nie pracuje z pełną mocą. Na Twoim miejscu zacząłbym od tego.
Witam!
Też mam takie obawy. Załączanie jest chyba ok tj. zapalnik działa pojawia się płomień w wzierniku po przekręceniu termostatu płomień jest trochę większy ale nie jest to bardzo gorące. Nie mam porównania jak to powinno być ale też wydaje mi się że nie jest to tak jak powinno być. Poza tym dziwnie działa wentylator trumy bo włacza się przy "1" ale przy ok "3" cichnie i potem znowu przy ok. "5" działa. Jak można sprawdzić czy to jest ok czy nie? Przejrzałem instrukcje ale tam nic pomocnego nie mogę znaleźć. http://www.serwistruma.com.pl/upload/oferta/trumatic%20s%203002%203002p%205002%20instrukcja.pdf
Dziękuje wam za wszelkie sugestie i chyba główny problem tkwi w piecyku. Ogrzewanie podłogowe to bardzo przyjemna rzecz ale używałbym tego bardzo sporadycznie a ciężar choćby trafa dociążałby mi przyczepkę cały czas a już teraz jest już zbyt duży.
Trzeba chyba jeszcze jasno powiedzieć że jak jest przyczepa wychłodzona do minus kilku stopni w środku to też potrzebuje minimum 1-1,5h do nagrzania do tych 20 stopni w środku.
Potem samo utrzymanie zadanej temperatury jest już mniej wymagające i u mnie nawet grzałka 1250watt wstawiona w piec z nadmuchem spokojnie daje radę do tych -10 na dworze.
