w trakcie jazdy śmierdzi wc chemiczne
EwaMarek
w moim kamperze gdy w wc chemicznym, kasetowym fekalia są kilkudniowe to zaczyna nieprzyjemnie waniać a w trakcie jazdy to już nie do zniesienia.
czy też macie taki problem?
oglądałem odpowietrznik i prawdopodobnie tam leci zapaszek.
czy ten element w odpowietrzniku powinien całkowicie przylegać do otworu? czy dopiero jak płyn w wc go podniesie w trakcie ruchu pojazdu?
Wydaje mi sie, ze niemozliwym jest aby kilkudniowe fekalia nie byly wyczuwalne, u mnie mam podobnie. Teraz zmienilem plyn z zielonego na niebieski. Ten poprzedni jest podobno do d... :jump:
Nie, bylem w pracy 12 h a teraz w domku. U mnie konputer chodzi non stop :jump:
A z tym plynem to nie zalamuj sie, kupilem niebieski bo zauwazylem, ze kogo spytam to woli niebieski a ostatnio sie dowiedzialem, ze autobusiarze tez taki leja. Ponadto jest ciut tanszy, sprobujemy...
U mnie też czasem zalatują zapaszki i podejrzewałem WC. Ale źródłem nieprzyjemnego zapachu okazał się być zbiornik brudnej wody. Sytuacja była o tyle ciekawa, że śmierdział jak był opróżniony i nalało się parę litrów wody. Pełny nie śmierdział. Podejrzewam że na dnie jest osad który śmierdzi. Potraktowałem go trochę chemią i jest lepiej, ale mam w planie wymontowanie zbiornika i gruntowne wyczyszczenie.
Chemia to chemia, zabija wszystko :jump: niebieski jest czysto chemiczny i dlatego jest tanszy... zielony jest biologicznie odnawialny, czyli dziala gorzej, jest drozszy zeby srodowisku na dobrze wychodzil.
kaimar, kamien zebral sie w zbiorniku na ktorym zatrzymuja sie glony, one powstaja pomimo uzywania specyfikow do oczyszczania. Kup srodek do odkamieniania, nalej do zbiornika, zalej woda i zostaw na noc... najlepiej byloby przejechac sie z tym roztworem z godzinke coby dobrze sie rozmieszal i "poocieral" o scianki troche.
Dlatego przewaznie robi sie tak zeby nie miec klopotu pozniej, ze juz przed samym wyjazdem do domu spuszcza sie wszystko, nalewa czystej dodaje oczyszczacza i jedzie do domu. Jest czas i ruch na zadzialanie :) w domu sie wylewa i sprawe mamy zalatwiona ---
Płyn tylko niebieski i tylko THETFORDA. A co do smrodku , to gdzieś kiedyś wyczytałem , że w toaletach chemicznych "zawartość" nie powinna się "kisić" dłużej niż 3 dni. Ja osobiście opróżniam co 2-gi dzień i nigdy ze smrodem nie było problemu.
"""Ja osobiście opróżniam co 2-gi dzień i nigdy ze smrodem nie było problemu."""
co? to bankrut na miejscu :-(
ile wlewasz? ja ok 70ml to ma być na 10l a ponieważ korzystamy tylko od 22 do 7 jak się nie chce wyjść do wc na zewnątrz to powinno starczyć na 7 dni przy 2 os dorosłych.
na postoju nie jest tak źle tylko podczas jazdy jedzie jak......
Podczas jazdy dopiero tak naprawde chemia ostro pracuje i moga sie wydzielac gazy mimo, iz plyny maja temu zapobiegac. Moze masz cos nie tak z odpowietrzeniem? Moze gazy z odpowietrznika ida do wnetrza kampera zamiast na zewnatrz, sprawdz
Niezły sknera z Ciebie :jump: Jaki masz kibel ? może za mało lejesz płynu? Ja mac C2 z elektryczną pompką i zbiornikiem dolnym 20L. Leję 150ml. i max trzy dni.
