Kristofer
Piecyk grzewczy w przyczepie, a nasze bezpieczeństwo.
Ta rurę masz dobrą. Ta do wymiany wygląda jak ta osłona w środku
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Rury komina masz stalową przynajmniej powinna być Stalowa . A to brązowe to już ci koledzy pisali to jest osłona termiczna.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Faktycznie, teraz doczytalem, jak widzę jest ona amelinowa? czyli ta do wymiany?
Witam!
Po zdjęciach nie zawsze można w 100 % ocenić rodzaj. Najlepiej sprawdzać to fizycznie samemu, aby mieć pewność.
Tu masz opisane, co i jak:
http://forum.karawaning.pl/topic/12606-piecyk-grzewczy-w-przyczepie-a-nasze-bezpieczeństwo/?p=398169
Według mnie, ta rura to alu, sam mam taką ,czy raczej do wymiany
Dzięki, czy ktos ma namiary na takie rury stalowe czy raczej nie bawić się w wymianę samemu i dać do serwisu? Tak czy siak chciałbym zrobić przegląd instalacji - poleci ktos jakiś porządny serwis (nie chcę papraków) w Krakowie?
Wysłane z mojego Motoroli Startac przy użyciu Tapatalka
Jak odkręcisz tę metalową rurę to pamiętaj żeby dać nową uszczelkę pomiędzy rurą a piecem. Ta uszczelka jest jednorazowa i przy każdym demontażu rury spalinowej trzeba ją wymieniać na nową.
Dokładnie. Poza tym, oringi są w kilku wersjach, więc warto by było, aby Kolega przeczytał cały ten temat, a nie tylko wyrywkowo - wszystko jest wyjaśnione. Rurę kominową sprzedają niemal wszystkie sklepy karawaningowe - trzeba przeszukać oferty lub pytać. :hmm:
Z tego co wyczytałem ,to rura stalowa ma mieć kształt gwintu, u kolegi tego nie widzę ,ale to tylko moje zdanie
Tu masz rurę alu{style_image_url}/attachicon.gif tu39320-01_1.jpg
A tu prawidłową jaka ma być{style_image_url}/attachicon.gif post-8228-0-25328600-1420300210.jpg
To moja przypomina bardziej stalowa, ale nie wiem jak z jej gwintownością jest, bo wydaje mi się, ze zdjęcia, że jest prosta, organoleptycznie musze zbadać.
Przeczytalem caly bez postow 67-99 czy jakos tak bo mi strony uciekły :) pozniej doczytałem.
Najlepiej to chyba na prostym odcinku zbadać
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
