Nowy przewód gazowy
Kluchojady
Zachciało się spędzić sylwestra w przyczepie, niestety jak wiadomo propan-butan zamarza w ok 0C
Pozostało kupić propan, padło na BP gaz light, inna butla - ok, inny reduktor - ok, tylko jak dalej podłączyć to do instalacji gazowej w przyczepie.
Kupiłem 1m przewodu gazowego i cybant więc połączenie do reduktora mam zrobione. Ale co z drugą stroną ?
Obecnie tak to jest podłączone:
rura od gazu >> przewód gazowy >> reduktor >> butla
Przewód z rurą łączy się takim "cudem"
No i przydało by się coś takiego zamontować na drugim przewodzie
Druga opcja to połączyć oba przewody ze sobą
Tak się obecnie łączy przewód z reduktorem
Pytanie
Gdzie najlepiej w Warszawie lub w sieci kupić końcówkę do przewodu z 1 fotki lub jakiś łącznik pasujący do 2 fotki.
Wszystkie Castoramy, Obi, itp mają inne końcówki na przewodach ... najczęsciej cybanty :look:
Edytowane przez Kluchojady (wyświetl historię edycji)
Hej,
reduktor sprzedawany na stacjach BP do butli Gas Light nie nadaje się do używania w pojazdach kempingowych - głównie z tego powodu iż przewód do niego montowany nie jest na gwint a na cybant.
Bo Butli GAs Light w turystyce kempingowej stosuje się przejściówkę - adapter ( http://sklep.klaja.pl/pl_PL/p/Adapter-do-butli-gazowej-BP/2241?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2012-10&utm_content=2241#nclid=829f3c78097e59d8aa74004aebad23ef ) a do tego przykręca reduktor przystosowany do karawaningu ok.gif
Pytanie
Witam a może chodzi o coś takiego:
http://moto.allegro....2716431149.html
http://moto.allegro....2716431359.html
http://moto.allegro.pl/waz-gazowy-1-4-lh-uem-x-rsv-8x1000mm-gomarket-pl-i2716262244.html
Edytowane przez cyryl (wyświetl historię edycji)
Kluchojady, o ile sobie przypominam tego typu końcówki widziałem przy palnikach gazowych. http://allegro.pl/pa...2714764964.html
Od razu powiem - nie warto kupować palnika w celu pozyskania węża z końcówkami - wąż po dwóch latach stał się twardy i łamliwy, a i same końcówki po czasie okazywały się nieszczelne
Natomiast kierunek poszukiwania proponuję taki: przejdź się do sklepu z artykułami spawalniczymi. Bez problemu powinieneś dostać odpowiednie końcówki, wąż dobrej jakości na propan-butan. Dodatkowo dobry sklep spawalniczy powinien Ci zacisnąć - zaprasować końcówki na wąż.
Edytowane przez szadok (wyświetl historię edycji)
Hej,
Ja nigdzie nie napisałem że chce gdzieś jechać na sylwestra :P
Jakoś nie widze problemu by połączenie na cybant nie sprawdziło się stacjonarnie z butlą poza przyczepą - przednia bakista
Tylko gdzie w waw są takie sklepy ??
Tak też potrafie ale 95% linków dotyczy spawania ELEKTRYCZNEGO, a ja potrzebuje przewód GAZOWY :D
W większych sklepach z artykułami spawalniczymi mają też palniki do cięcia, spawania, lutowania. Dawniej były przeważnie acetylenowe. Ale teraz coraz częściej na propan-butan. Bo propan jest tańszy, czystszy i dostępny wszędzie :)
Dlatego nie warto się zrażać, tylko trzeba dzwonić :)
Ja ostatnio na allegro kupowałem zawór gazowy do butli turystycznej. Po przejrzeniu oferty sklepu okazało się, że jest to sklep... no właśnie - z artykułami spawalniczymi i artykułami BHP. Jak zadzwoniłem, to okazało się, że oprócz oferty na allegro mają jeszcze przejściówki do butli, kątowe, proste i takie tam... więc po prostu warto zadzwonić i popytać...
Jak se tam chcesz skromny.gif ja tam preferuje rozwiązania fabryczne.
http://www.perun.pl/ - tu powinieneś dostać wszystko co jest Ci potrzebne.
Ewentualnie vis a vis Obi na Targówku masz sklep z kempingowymi akcesoriami gazowymi - tu też można zapytać, ale nie wiem czy będą mieli to co Ci potrzebne.
