Mover
szadok
Firma REIMO dla Enduro zaleca akumulator: 12 V / 85 Ah co najmniej > więcej
Inne akcesoria tej firmy:
Za 39,95 €  >  pojemnik na mover
Za 32,90 €  >  Pinpoint
Pozdrawiam,
Irek, dlaczego sądzisz, że "co najmniej" :niewiem:
To nie są zalecenia, a propozycje. Taką samą propozycją jest np.
110 Ah
70 Ah
55 Ah (modny obecnie AGM z matami zwiniętymi spiralnie)
36 Ah (system zasilania przenośny - nie musi jeździć w przyczepie)
Czyli tak, jak było tu już pisane (np. post #73 ed; post #65 Speedy) - wszystko wedle własnych potrzeb i uznania :hmm:
P.S.
Pojemnik na mover, jest w istocie częścią zamienną dla napędu "Move Control" Reich'a
To plastikowa osłona dla dźwigni docisku rolki.
  • Odpowiedzi 116
110 Ah
70 Ah
P.S.
@Kristofer napisał:
...dlaczego sądzisz, że "co najmniej"
Ja tylko przetłumaczyłem za pomocą Google tłumacz.
Stromversorgung: 12 Volt / mind. 85 Ah = Zasilanie: 12 V / 85 Ah co najmniej
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
OK, rozumiem :skromny:
:piwo:
  • 6 miesięcy temu...
Dla zainteresowanych: ten sezon użytkuje swój moverek z akumulatorem....12Ah. Działa ,żyje, waży 3,5kg i jeszcze prądu w nim nie zabrakło;)
Po ubitym terenie zrobi ok 400m zanim "zabraknie pradu". Na podmokłej trawce przejedzie...dość ( nie wiem dokładnie ile bo i się nie chciało czekać).
ok. namówiłeś mnie na fazę testów. po co mam wozić 30 kg i 115 Ah skoro mogę mniej ?
jak dobrze pamiętam to Twoja przyczepa coś ok 1500 kg tak ?? ( moja tyle ma )
rozumiem, że taki trochę większy też da radę ? :)
http://www.eltrox.pl/akumulator-zelowy-12v-18ah-ultracell-limited-p-2135.html?zenid=4001a1803dfc4f919b4b709851dfe166
Ja mam 34Ah, cztery manewrowania moverem w tym dwa w lesie na nierównym mocno terenie, jedno na Mazurach też nierówny teren. W tym czasie ten accu był wyłącznym zasilaniem dla ledow przyczepy i bojlera gazowego, stojąc cztery dni bez prądu w lesie. Przy podłączeniu accu do ładowania jak wkońcu trafiłem do cywilizacji akumulator nadal pokazywał powyźej 12V. Nie ma co przesadzać z pojemnością akumulatorów lepiej mieć mniejszy, lżejszy, którego łatwiej utrzymać w gotowości.
podobno, czysto teoretycznie wystarczą 2 silniki, są nawet filmiki na youtubie.
osobiście posiadam 1- osiówkę z moverem i o masie rzeczywistej ok 1600kg. Patrząc na to jak ostatnio silniki męczyły się na wjeżdżaniu pod górkę - akumulator miał pod obciążeniem 12,3-12,9V - zdecydowanie wolałbym dopłacić i zamontować w 4 kołowej jeszcze 2 silniki, żeby mieć pewność w każdym terenie.
Czy do przyczepy 2 osiowej muszą być silniki na 4 koła czy wystarczą tylko dwa?
Zależy od movera.
Są movery, które pracują na 4 silnikach i są movery takie jak np. polski mover P1, który pracuje na 2 silnikach, którego się tylko przeprogramowuje na 1, czy 2-osiówkę.
PS.
DMC przyczepy dla movera P1 to 3000kg, więc moc tego urządzenia jest potężna.
Ja mam przyczepkę o masie rzeczywistej ok 1750-1800kg i pod dużą górkę (na półkę) wjeżdżałem bez najmniejszego problemu.
Edytowane przez koszak (wyświetl historię edycji)
Wit
am,zamierzam zamontować taki oto napęd http://allegro.pl/naped-do-przyczepy-mover-enduro-z-montazem-i4526452831.html
Tylko mam trochę wątpliwości czy będzie odpowiedni.Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i rady
Witam,
@kera76
Mam identyczny mover, chodzi jak zegarek. Polecam, sprawdził się na dwóch wyjazdach bez zastrzeżeń.
Majówka 2014 r. [ I ]  < m o v e r >  Pod niebem Chorwacji 2014 r.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
PS
Moverem poruszałem się po obu kempingach przyjazd/wyjazd + wyjazd/wjazd do garażu przyczepą.
Wjazd do garażu mam pod górkę, ~15-20 metrów zawsze bez problemów.
