Wintehoff WS 3000 - skrzypi przy każdym bujnięciu
Sylwek3108
  • Odpowiedzi 157
Skrzypi gdy:
1) nowa kula haka
2) nowe okładziny
3) niedotarty zaczep z kulą
4) gdy zaczep / kula pracuje z różnymi kulami / zaczepami, wtedy każdorazowo okładziny muszą się docierać
5) gdy kurz / brud / pył / zanieczyszczenia są w wewnętrznej części zaczepu lub na kuli haka
6) czasem, gdy złapie wilgoć (nawet przez wilgotność samego powietrza, po nocnym postoju)
Kiedyś opisywałem: najlepiej czyści spray hamulcowy, czysta szmatka z mikrofibry (nie pyli), pędzel ze sztywnym i długim włosiem.
Zaczep dobrze jest przedmuchać od czasu do czasu sprężonym powietrzem i dopiero potem spray i na koniec szmatka.
Kulę można potraktować przed każdym zapięciem przyczepy, rozpuszczalnikiem nitro i szmatką do sucha.
Zawsze tak robię i u mnie trzeszczał tylko podczas docierania, gdy był nowy.
Skrzypi gdy:
1) nowa kula haka
2) nowe okładziny
Krzysiek , można jeszcze śmiało dopisać aby też zadbać o sam zaczep.
Na czas postoju , w garażu czy też na kempingu , zwłaszcza tam gdzie mamy dużo piachu ,można założyć na niego pokrowiec . Są orginalne AL-KO  lub inne  uniwersalne.  Uchroni on nam  i na pewno  wydłuży okres bezproblemowego i skuecznego działania.
Marku, bardzo słuszna uwaga. Szczerze mówiąc, jest to dla mnie tak oczywiste, że aż zapomniałem. Na szczęście wszystko uzupełniłeś :ok:
Zawsze używam pokrowca, a nie jest on założony wyłącznie w czasie jazdy. Ten, który posiadam jest dokładnie uformowany do zaczepu ze stabilizatorem i zakrywa też całe UN. Posiada "coś" w rodzaju kieszonki, która dokładnie zakrywa zaczep od spodu (tu, gdzie są okładziny cierne), więc woda, kurz i wszelkie inne paprochy się tam nie dostają, bez względu na okres postoju. Pozostała, spodnia część jest odsłonięta, dzięki czemu nie zbiera się wilgoć (woda nie dociera, a jest dostęp powietrza).
Piszę o tym dlatego, że widywałem pokrowce w postaci szczelnych worków, pod którymi zawsze zbiera się spora ilość wilgoci i wszelkie elementy zamknięte takim workiem, błyskawicznie korodują.
Fotka ogólna, słabo ten pokrowiec widać, ale tylko taką miałem pod ręką:
Wg mnie - NIE. Jeśli dobrze przeczyścisz.
Ciekawe jest dla mnie to co napisałeś :hmm:
A teraz autentyczny przykład z własnej autopsji. Nowy  wypinany hak westfalii , główka wypolerowana na błysk ( drobnoziarnistym papierem ściernym usunięta farba) i zapięta nowa przyczepa ,która wyjeżdza  z salonu pierwszy raz .I co ?  skrzypi  , najczęściej na zakrętach. Mało tego w kolejnych latach też skrzypi .
Wyczyściłem hak sprayem do tarcz i jak ręka odiął. Nic nie skrzypi :-)
A co Cię ciekawi? :] Ja miałem taką samą samą sytuację jak jacek00  :] tyle, że po dwóch miesiącach znów zaczęło skrzypieć  :look:
Ciekawe , co mam jeszcze zrobić z tym hakiem aby przestał skrzypieć . Fleksem go oszlifować :]
Wiadomym jest ,że taki zaczep ze  stabilizatorem  jazdy   AL-KO - AKS ściska główkę haka z siłą 1,5 tony ,więc ...
Mimo waszych teori pozostane  przy swojej i pogodzę się z tym ,że skrzypi. A jak przestanie skrzypieć to wtedy będę się martfił .
Mój zakurzył się w lesie pewnie dlatego skrzypiał. Kupiłem sprężone powietrze, odtłuszczacz i ortalionowy pokrowiec na najazd. Zobaczymy jak to zadziała :)
