Wintehoff WS 3000 - skrzypi przy każdym bujnięciu
Sylwek3108
Dzień dobry Wszystkim,
pozwolę sobie odświeżyć temat.
Mam pytanko do tych szczęściarzy, którym udało się wymienić okładziny cierne w zaczepie Winterhoff WS3000. U Was poszło normalnie, bez większych problemów?
Ja też muszę to zrobić ale mam spory problem z odkręceniem ich.
Normalny klucz ukręciłem i nic - nie dało rady, a pneumat rozwalił gniazdo na imbusa i jestem w czarnej du...
Dodam, że oczywiście zapuściłem WD w miejscu wykręcenia małej śrubki z boku i tak samo od czoła - zapsikałem do syta, później czynność powtarzałem co kilka godzin i po dwóch dniach zabrałem się za odkręcanie...  Ale niestety, ani drgnie.
Zrobiłem dokładnie tak, jak napisano w instrukcji i jak zrobił to pan z poniższego filmu.
Proszę o pomysł, co dalej... :(
  • Odpowiedzi 157
Już po krzyku, najpierw podgrzane, później troszkę ostukane, na koniec wbity torx i odkręcone, ale był bardzo zapieczony.
Po 25 latach przyzwyczaił się do swojego miejsca i nie chciał ustąpić ;)
Tak na marginesie, dla innych - nie ma sensu używać pneumata (to był mój błąd), bo tylko obrobi otwór. Obstukać, podgrzać i po temacie.
cierpliwość najlepszym doradcą , polać , postukać, wypić piwko, polać , postukać, spróbować w te i we w tamte , na spokojnie i powoli
jak zaczyna isc to nie podniecać się za bardzo tylko polewać o kęcić powoli w obie strony i kiedyś pódzie
WD 40 :pad:  to się nadaje aby umyty wodą  szpadel prysnąć po robocie aby nie zardzewiał ,przetestowane   albo do ściągania naklejek , też działa.
Do zapieczonych/ zardzewiałych  śrub są inne skuteczne środki.
Torxy jak są nowe albo przy montażu nasmarowane to mamy szansę je odkręcić a jak  są stare i zardzewiałe to ze względu na ich płytkie gniazdo pod klucz  możemy polegnąć na samym początku. Klucz udarowy rozbije gniazdo śruby i mamy kłopot.
Czyścimy z rdzy łeb śruby przykładamy klucz  następnie dwa lub trzy strzały  czyli krótkie spawy  z migomatu  odpowiednim amperem  aby rozgrzać do czerwoności śrubę  o ile nie mamy żadnych łożysk, uszczelniaczy czy też wrażliwych elementów na temp. aby ich nie uszkodzić/ roztopić i tym sposobem odkręcamy praktycznie każdą śrubę.
Śruby jak i klucze po takim zabiegu lecą na złom :)
Jestem po wymianie okładzin. Mimo tego, ze wskaźnik pokazywał lekko poniżej max jest gigantyczna różnica w samym zapinaniu na hak. Zaczep siedzi bardzo sztywno. Same okładziny są absurdalnie drogie, wymiana trochę upierdliwa bo plastikowe obwódki okładzin siedzą mega ciasno w gniazdach.
Przed pierwszym zapięciem dokładnie oczyściłem kulę z farby i odtłuściłem. Jeszcze przed wymianą potrafił skrzypiec na dziurach. Teraz tez zaskrzypi czasami. Pierwsze metry na nowych okładzinach przebiegały w trzeszczeniu- zakładam, że nowe okładziny z wypolerowaną kulą dały taki efekt.
