Lodówka 12V
Hejka!
Lodóweczka na 220 V chodzi żleta. Na gazie nie sprawdzałem. Problem pojawia się po załączeniu 12 V. Mianowicie chłodzi beznadziejnie. Nie ma mowy o szronie na rurkach zamrażalnika. Nawet schłodzona przez 230 V przez 2 dni po przełączeniu na 12 po 2-3 godzinach nie ma śladu po szronie :niewiem: . Pobór prądy na 12 V niecałe 7 A, czyli moc około 84 W. Kratka zewnętrzna (plastikowa) ciepła ledwo wyczuwalnie - przy 220V jest zdecydowanie ciepła. Nie znam typu lodówki ale to Electrolux.
Jak ktoś coś wie to poproszę o info. Z góry dzięki.
Pozdro!
Hej!
Czytałem przed napisaniem maila. No i coś jest na rzeczy. Że działa słabiej to OK. Ale powinna działać niewiele słabiej jeśli przy 220 V ma 125 W a przy 12 V 100 W to różnica winna być niewielka.
W poprzedniej przyczepie działała słabiej, ale ta działa prawie wcale.
Może jeszcze postawię inne pytanie: czy przy 12 V macie szron na rurce skraplacza w zamrażalniku?
POzdrófka!
Przy mocy 100W grzałki 12V lodówka pobiera prąd ponad 8 amper. Jest to stosunkowo duży prąd, przy którym mają znaczenie spadki napięcia na przewodzie (średnica) czy też połączeniach czyli konektorkach , kostkach, wyłączniku i gnieździe haka. A im starsza przyczepa i auto tym gorzej. Jest to podobny problem jak z reflektorami w starszych maluchach- świeciły jak świeczki na skutek spadku napięcia na bezpiecznikach i przełączniku świateł ( nie miały przekaźników). Droga z akumulatora samochodu do lodówki w przyczepie dłuuuga. Podejrzewam że tu jest problem - na zaciskach grzałki lodówki jest dużo niższe napięcie niż 12V nie mówiąc już o ponad 14 voltach podawanych przez alternator samochodu. Proponuję sprawdzić napięcie na grzałce w lodówce.
Cze Mariusz!
Konkretna odpowiedź. Dzięki.
Odpowiadając na pytania:
- auto 2007 rok więc nie za stare
- kabel z aku przez bezpiecznik 10 A 1,5 mm*mm do gniazda przyczepy
- od gniazda nie sprawdzałem
Jaki przekrój kabla byś sugerował?
Pzdrw!
1,5 mm wydaje mi się trochę mało. Sprawdź też jak jest doprowadzona masa - nią też płynie prąd a często jest zaniedbywana. Powyższe uwagi są oparte na "walce" z ładowaniem akumulatora w przyczepie. Pobór prądu przez lodówkę i związny tym spadek napięcia i na kablu zasilającym i na masie powodowały że akumulator nie ładował się przy właczonej lodówce. Wymiana kabla zasilającego , chyba na 4mm, zmiana podpięcia masy i rozdzielenie łądowania akumulatora od zasilania lodówki we wtyczce 13 pinowej dopiero dała dobre rezultaty. A problemy były przyczepie i aucie około 2 letnich.
Hi!
Ja na razie zmierzyłem napięcie na gnieździe przyczepy i .... 12 V idealnie jak logówka wyłączona. Jak włączę robi się 9,5 V, a prąd na poziomie 6 - 6,5 A. Czyli jak się domyślam na dzień dobry kable w aucie nieco za cienkie. Jutro dalsza cześć grzebania. Jak na kablach nic nie znajdę wydłubię lodówke.
Jeszcze raz zapytam wprost: czy przy zasilaniu 12V macie szron na rurce w zamrażalniku.
Pozdro!
Jeśli mogę się włączyć do dyskusji, to proponuje pociągnąć kabel zasilający bezpośrednio a akumulatora przez bezpiecznik i dopiero zasilić lodówkę tak jak robi sie to z dodatkowymi wzmacniaczami w samochodach. Z długością kabla rośnie jego oporność a co za tym idzie występują spore spadki napięcia.
Kabel moim zdaniem powinien być dosyć poważny , jakies 4 mm2.
Podam link do stronki, może Ci to troche pomoże
http://www.sychut.com/ruina/el/index.html
Pozdr
  • 4 miesiące temu...
W instrukcji do lodówki Elektrolux RM 4230 pisze: jeżeli przewody do lodówki maja do 9 m długości to ich przekrój musi być 2,5 mm kw, a jeżeli są dłuższe to co najmniej 4 mm kw Długość liczona od akumulatora do lodówki. W Niewiadówkach grzałka ma 80W, a Elektroluxach 100W. Lodówka przy włączonym silniku bierze ok 10 A więc przewody muszą mieć duży przekrój. Słusznie pisze Kaimar o przewodzie masy, nikt nie zwraca na ten przewód uwagi a on też powinien mieć odpowiedni przekrój myślę, że co najmniej 4mm kwadratowe. Najlepiej zrobić instalację z przekaźnikiem, który włączyć można tylko przy uruchomionym silniku. Oczywiście zabezpieczyć lodówkę i przekaźnik bezpiecznikami lodówka 16 A a przekaźnik 2A
Hejka!
Lodóweczka na 220 V chodzi żleta. Na gazie nie sprawdzałem. Problem pojawia się po załączeniu 12 V. Mianowicie chłodzi beznadziejnie. Nie ma mowy o szronie na rurkach zamrażalnika. Nawet schłodzona przez 230 V przez 2 dni po przełączeniu na 12 po 2-3 godzinach nie ma śladu po szronie :hmm: . Pobór prądy na 12 V niecałe 7 A, czyli moc około 84 W. Kratka zewnętrzna (plastikowa) ciepła ledwo wyczuwalnie - przy 220V jest zdecydowanie ciepła. Nie znam typu lodówki ale to Electrolux.
Pozdro!
Masz za małe przekroje przewodów do lodówki. Ostatnio dostałem trochę papierów do przyczep i w instrukcji do lodówki Elektrolux RM 4230 pisze gdy przewody do lodówki mają do 9 m długości ich przekrój ma mieć 2,5 mm kw. gdy dłuższe niż 9 m to ich przekrój musi mieć 4 mm kw. Ponad to przewód masy też musi mieć odpowiedni przekrój w nim sumują się wszystkie prądy, więc co najmniej 4 mm kw.( w wielu przyczepach tak jest, pozostaje tylko instalacja w samochodzie) Ja swoim samochodzie zrobiłem instalację jak w załączniku. Nie boję się o akumulator gdy wyłączę silnik. Przekaźnik musi mieć rozdzielone styki od cewki .
schemat lodowka.pdf
jeżeli przewody do lodówki maja do 4 m długości to ich przekrój musi być 2,5 mm kw, a jeżeli są dłuższe to co najmniej 4 mm kw Długość liczona od akumulatora do lodówki.
Ja mam właśnie pociągniętą masę i + bezpośrednio od akumulatora do samej lodówki przewodem 4mm2 i lodówka pracuje rewelacyjnie na 12V
Przewód 2,5mm jest zbyt cienki przy tak dużej odległości od źródła zasilania. Niestety seryjnie chyba nigdzie nie jest montowany kabel o przekroju 4mm :hmm:
Sorry pomyłka w długościach przewodów juz poprawiłem
