CB radio w Austrii
doszły mnie słuchy, że używanie Cb radia w Austrii jest nielegalne. czy to prawda?
nie bardzo mi się chce w to wierzyć, być może osoba od której to słyszałem nie byla doinformowana lub dysponuje wiedzą z przed kilkunastu lat (?)
wiecie cos na ten temat?
P.S. szukałem informacji na necie ale znalazlem wpisy z 2010.
jednak jest cos na rzeczy
Edytowane przez pisu22 (wyświetl historię edycji)
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=285532703&an=0&page=7
info z 12.2011:
> W czechach kanał uzywany przez PL to
28
> Austria:
> " Ambasada Austrii w Warszawie informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od Austriackiego
> Ministerstwa Komunikacji, Innowacji i Technologii wwóz, zamontowanie i używanie urządzeń
> radiowych CB w Austrii jest dozwolone, jeśli urządzenia te odpowiadają opublikowanym
> interfejsom radiowym FSB-LN001, wydanie z 28.01.2000
> (http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/funk/frequenzverw/natplan/index.html). Podsumowując
> z w.w. dokumentu wynika, że można używać w Austrii urządzeń radiowych CB tylko wtedy, jeśli
> urządzenia te posiadają nie więcej niż 40 kanałów (kanał 1 -26,965 MHz do knału 40 –
> 27,405 MHz), modulację częstotliwości (FM) i nie więcej niż 4 waty mocy wyjściowej nadajnika.
> Inne wersje, w szczególności urządzenia radiowe CB, które są przeznaczone specjalnie na rynek
> w Niemczech i w Polsce, nie odpowiadają standardowi międzynarodowemu EN 300 135 ew. CEPT
> Recommendation T/R 20-09 i dlatego też nie mogą być używane w Austrii. Jeśli nieodpowiednie
> urządzenie radiowe jest zamontowane w pojeździe na stałe, jak również w przypadku gdy
> wymontowanie jest możliwe tylko dużym nakładem, wtedy dopuszczalne jest również wyłączenie go
> przy pomocy środków technicznych jak np. odkręcenie, ewentualnie usunięcie anteny samochodowej
> albo usunięcie bezpiecznika urządzenia radiowego. Ponowne włączenie urządzenia może być
> możliwe jednakże tylko dużym nakładem.
> Odnośnie pytania, czy wymagana jest Deklaracja zgodności poszczególnego producenta urządzenia,
> Austriackie Ministerstwo Komunikacji, Innowacji i Technologii zaleca wożenie ze sobą
> instrukcji obsługi i Deklaracji zgodności (po angielsku lub niemiecku). "
Quote:
Szanowny Panie
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu uprzejmie informuje, iż w Austrii konieczne jest specjalne zezwolenie na posiadanie i użytkowanie CB radia, szczegółowe informacje po adresem (
) Austria nie akceptuje ponadto odbiorników/nadajników z możliwością zmiany standardów przez użytkowników. nadajnik CB musi pracować tylko i wyłącznie w modulacji FM. W praktyce problemy z policja mogą wyniknąć nawet z posiadania anteny na dachu i rozmontowanego radia w bagażniku (możliwa kontrola policyjna i konfiskata urządzenia). WK odradza podróżowanie nawet z rozmontowanym CB radiem po Austrii.
Z poważaniem
Marcin Jakubowski
III Sekretarz Ambasady/ III. Botschaftssekretär
Tel. +43 1 870 15 108
Fax.+43 1 870 15 136
Widać, że wydział konsularny jest bardziej papieski niż sam papież. Austriacy piszą wyraźnie o unieruchomieniu radia poprzez odpięcie anteny lub wymontowaniu bezpiecznika i to wystarczy. Naszwydział konsularny, zamiast opierać się na wyjaśnieniach Austriaków i bronić obywateli polskich przed nadgorliwością policjantów już się zasłania, że jazda w ogóle z radiem w samochodzie jest zabroniona! Widać, jak mają swoich obywateli w poważaniu. Czyli co, wjeżdżając do Austrii mam pocztą lotniczą przesłać moje radio wraz z anteną na przejście graniczne, którym planuję wyjechać z Austrii i tam zmontować radio od nowa? Bzdura. Jeżdżąc parę razy po Austrii - raczej wyłączam radio - jest zakaz - jadę bez. W końcu nie jest mi to bezwarunkowo potrzebne. Ostatnio trochę jeżdżąc nie zdjąłem anteny z dachu. Owszem, radio było wyłączone, ale antena została. Pies z kulawą nogą się nie zainteresował. Myślę, że w razie problemów, jeśli użytkownik będzie chciał z policmajstrem wdawać się w dyskusje - wtedy może spodziewać się problemów. Zakazane używanie radia oznacza praktycznie zakaz stosowania każdego radia, które jest dopuszczone u nas. Odepnij antenę, zdejmij ją z dachu (jeśli jest na magnes), odepnij "gruszkę" i spokojnie możesz jechać.
Soda - dzięki piękne za wyciągnięcie podstawy prawnej. To wiele wyjaśnia.
Miałem kilka kontroli w A i nigdy nie dostałem mandatu za antenę. Fakt, antenę dla bezpieczeństwa miałem odłączoną od radia ale policja nigdy tego nie sprawdzała.
Nie mniej jednak przepis istnieje a o służbistów u nich łatwiej niż u nas. Jak nawywijasz coś na drodze i cię zatrzymają to pewnie w takim przypadku i za CB się dostanie mandat.
hej nie ma przesady, jeżdżę do AT od 15lat z CB jak dzwon{prezio Jackson} i mam kanałów, że hohoooo, modulacji hohoooo, mocy jak w radiu maryja i jakoś nikt z kasztańskich służb nawet sie nie zająknął:niewiem: a kontrole miałem nie raz i nie dwa ,nie szukajcie sobie sztucznych problemów, lepiej pilnujcie dozwolonej prędkości
Edytowane przez marcin traker (wyświetl historię edycji)
Z racji wykonywania pracy jeździłem przez Austrię wielokrotnie. Wielokrotnie byłem w tym kraju docelowo. Nigdy nie miałem problemów z CB. Miałem natomiast dwa zdarzenia, raz przy rutynowej kontroli poprosili mnie o świadectwo zgodności, drugi raz policjant na granicy przy wjeździe do Austrii poprosił mnie o udostępnienie CB (nadał komunikat do naszych kierowców).
  • 4 miesiące temu...
W styczniu wybieramy się ze znajomymi na narty do Austrii. Ponieważ własnie kupujemy CB, żeby wreszcie móc normalnie gadać w czasie jazdy, więc na pewno w Austrii też nie wyłączymy. I zobaczymy co z tego wyniknie.... Dam znać.
A' propos kontroli, to przez trzy sezony jeździłem bez wbitego haka w dowód, kontrolowała mnie policja zarówno słowacka jak i austriacka i nikt się tym w ogóle nie zainteresował. Myślę że jak z czymś podpadniesz to wtedy masz "pozamiatane". A jak Cię zwyczajnie zatrzymają do kontroli, to albo ich interesuje suma wag i winieta jaka masz na szybie (SK) lub maja jakąś akcję (AT).
Mnie zdybali kilkanaście lat temu. Rutynowa kontrola i dostałem nakaz rozłączenia zasilania. Mundurowy zdusił kartofla , zobaczył że radio nie żyje i kazali jechać a paradoksalnie już w kraju w 2000 roku dopadli mnie nasi niebiescy bez aktualnej opłaty w PARze (książeczkę miałem ale pieczątka z poślizgiem 2 miechów.) i miałem sprawę w sądzie bo w tym właśnie roku. jakoś miesiąc dwa wcześniej zmienił się przepis z wykroczenia na przestępstwo.
Oddali radio do ekspertyzy PAR i mimo że miałem grzecznego Alana 28 (bez dopałów i wstęg) kupionego na legalu z papierami wyrok brzmiał : "przepadek mienia (radio + antena) oraz jakaś tam kasa na wybrany dom dziecka".
co to jest pmr ?
Radio PMR
zawsze przy kontroli należy bezwględnie wyłączyc radio , jak pisałem wcześniej przepis mimo,że martwy nadal istnieje.Kilkadziesiąt razy jeżdziłem z CB i tylko raz był problem , miałem jednak CEPT Licence okazałem i dali spokój mimo tego,że CEPT nie obejmuje pasma CB ale jednak wygląda profesjonalnie bo UKE ,orzełki itp :]
Edytowane przez piotrekbb (wyświetl historię edycji)
