NAKLEJKA raz jeszcze :)
Tomii
2 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jestem za naklejka:
    • Nr 1
      33
    • Nr 3
      4
    • Nr 2
      0
    • Nr 4
      4
No więc decyzja została podjęta - naklejka będzie! Pozostaje kwestja wyboru czcionki adresu strony i wielkości naklejeczki. Poniżej cztery rodzaje napisów i ankieta :). Proszę się jeszcze wypowiadać co do wielkości naklejeczki. Według mnie 12 x 6 cm to jest minimum. No i co robimy z tłem i kolorem. Proponuje tło przezroczyste, kolor loga czarny - taki zestaw napewno będzie najlepszy do naklejenia na przyczepce. No i wypadało by zrobić jeszcze w drugim kolorku, dla osób z ciemnymi samochodami. Może tak jak proponował wielgol: tło przezroczyste kolor loga srebrny.
Proszę wszystkich o wypowiadanie się!!!
Naklejka nr 1:
Naklejka nr 2:
Naklejka nr 3:
Naklejka nr 4:
  • Odpowiedzi 73
Może lepsze będzie tło białe tak jak na "PL-kach"?
Czarne napisy jak najbardziej.
Wszystko będzie najlepiej widoczne w takim ustawieniu: czarne napisy białe tło.
Pozdrawiam :)
Co z tą naklejką?
Jaka jest ostateczne decyzja?
Wakacje się zbliżają!
Dajcie znać.
Ja zamawiam 2 (dwie) sztuki :)
Pozdrawiam :)
Ja mam czarne autko i żółty nie będzie pasował na pewno. Biel i czerń zawsze i na każde spasuje.
JA CHCE NAKLEJKĘ!!!!! :):)
Pozdrawiam :)
tutaj na szybko podłączyłem aku ale też chyba było cos jeszcze innego bo te końcówki konektorowe napewno nie były do aku. Może było jeszcze jakieś urządzenie zabezpieczające przed rozładowaniem?
to było chyba właśnie do zasilacza, tak myślę że w tym białym przewodzie jest zasilanie 230V ale nie mam nawet czym to sprawdzić
Jest jeszcze jedno pytanie :) - może puki jeszcze można zmienić domenę. Patrzyłem i np. www.karawaning.pl jest wolna :). Wolne też jest karawaning.net i karawaning.info
Było by trochę bez sensu gdybyśmy najpierw zrobili naklejeczkę a potem zmieniali adres.
Co do wielkości naklejki: zdecyduje się chyba na 16 x 8 cm - nie jest "wulgarnie" duża i dość czytelna.
Napiszcie co myślicie o tym adresie - zawsze www.karawaning.pl wyglądało by bardziej profesjonalniej niż prv.pl :)
Nie mam nic przeciwko staremu adrsu, nowy też odpowiada, więc diecezje niech Admin podejmie :) Rozmiar też może być. Tylko kolor niech będzie czarny i biały druku na przeźroczystym tle. Dla mnie wtedy dwie czarne:-) Czekam!!! :)
Jak to czarno białe :) - będą czarne lub białe (jedne i drugie na przezroczystym tle).
Z tym adresem to się jeszcze zastanawiam - pod takim komercyjnym, adresem lepiej by się dało spozycjonować stronę :). Decyzja zostanie podjęta w ciągu kilku dni i wtedy od razu polecimy z drukowaniem naklejek!
a to troszke wyrazneij
stan z przed demontazu
uszkodzenia od zewnatrz schowka
uszkodzenie od wnetrza schowka
kufer popekany po zdemontowaniu
