Ciśnienie w ogumieniu przyczepy
tomano
PEAK HILL CARAVAN PARK podaje dwa sposoby ustalenia właściwego ciśnienia w oponach przyczepy:
I Obliczamy obciążenie przypadające na 1 oponę przyczepy (jednoosiowej) wg wzoru: (DMC + 20%) / 2
Z tabeli odczytujemy właściwą wartość ciśnienia. Dla ułatwienia w tabeli dodałem wartość ciśnienia w bar oraz przybliżone indeksy nośności opon.
II Sposób doświadczalny:
1. Pompujemy opony do zalecanego lub przybliżonego ciśnienia.
2. Przed podróżą mierzymy ciśnienie zimnych opon.
3. Przejeżdżamy ok 100 km (najlepiej autostradą).
4. Po zatrzymaniu natychmiast mierzymy tym samym przyrządem ciśnienie w oponach; powinno być wyższe o ok 4 psi (0,275 bar).
5. Jeżeli różnica ciśnień między ciepłą a zimną oponą jest wyższa niż 4 psi, to znaczy, że ciśnienie zimnej opony było zbyt niskie i należy je zwiększyć.
Jeżeli różnica ta jest mniejsza - ciśnienie zimnej opony było za wysokie i należy je zmniejszyć.
6. Dla pojazdów większych (4WD) - różnica powinna wynosić 6 psi.
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 54
  • 1 rok później...
Posiadam w swojej przyczepie opony 165R13 C 94/92 N z roku 2008 i mam problem z cisnieniem bo nigdzie nie mogę znaleść jakie powinno być ciśnienie
Masa własna przyczepy : 784 kg
DMC 1000 kg
Pomoże mi ktoś z doborem ciśnienia do tych opon
MK
Ja przy takiej przyczepie, i tym samym rozmiarze opon mam naklejki na 4,5 bara skromny.gif
PS. Maniek a do archiwum to zaglądałeś? Bo chyba nikt nie zakłada tylu nowych tematów co Ty hmm.gif
Jest jeszcze jeden prosty sposób na sprawdzenie czy ciśnienie w oponie jest dobre. Opona prawidłowo napompowana, powinna przylegać do podłoża całą powierzchnią bieżnika z takim samum naciskiem. Napompowana zbyt małym ciśnieniem "zawija się brzegami" natomiast zbyt dużym wystaje środkiem, dzięki czemu opona źle się zużywa.
Wiedząc o tym, malujemy na bieżniku opony poprzeczny pasek farbą (najlepiej białą) i przejeżdżamy kilka kilometrów. Sprawdzamy jak zużył się namalowany pasek. Jeśli bardziej zużył się środkiem to ciśnienie w oponie jest zbyt wysokie, jeśli na brzegach, jest za niskie. Oczywiście sposób ten zadziała tylko przy sprawnej osi czepki. Jeśli ośka jest wybita/krzywa to nici ze sprawdzania :niewiem:
  • 9 miesięcy temu...
Witam,
Posiadam w swojej przyczepie opony VREDESTEIN Sprint St 175 SR 13. Nigdzie nie mogę znaleźć jakie powinno być ciśnienie w kołach. Przyczepa Dethleffs RM2, masa własna 624 kg, DMC 900 kg. Może ktoś doradzi na ile pompować. Obserwując ugięcie opony pompowałem na 3 bary ale chyba jeszcze mało. Proszę o radę.
Witam,na każdej oponie bez wyjątku jest podana górna granica do jakiej można pompować opone,na Twoich zapewne też.Ja mam MW cepki 910 kg,opony 14tki i max co moge dmuchnąć to 3,6 bara.Na boku opony znajdziesz wartości podane w psi i bar,napisane drobnym druczkiem.Pozdrawiam.
