Warto jechać oglądać?
amee
Amee zaczynała 5 tygodni temu od cepki za 8-10tyś, a teraz proszę - KOBIETA ZMIENNĄ JEST. Tylko pogratulować.
Waga cepki, 3,5 godz. bez postoju, drogi pod górę i prędkość 105km/h to trochę przesada!!!.
Przyczepki się nie zna i nie wiadomo jak z zawieszeniem!?!?. A gdyby trafiła się ze sztukowaną ramą, tak jak napisałem w temacie "Mina" w Gorzowie Wlkp.???
  • Odpowiedzi 219
skoro po drogach jeździ tak wiele przyczep to nie może być jakoś dramatycznie trudne. Z opla tigry przesiadłam się do bmw 5 - dałam radę, potem do busa - dałam radę, więc z przyczepą też dam. A mąż zawodowo jeździ długim busem i jest mistrzem parkowania :D
Autko pojechało wczoraj do mechanika, średnie spalanie na postoju 16 litrów więc w drodze z Bielska-Białej mogła palić 30 litrów pod górkę :P Poza tym czujnik temperatury pokazuje -40 stopni, komputer pokazuje że coś nie tak na świecach żarowych i pompie... Ciekawe czy to my jadąc 3,5 godziny bez postoju, średnio 105/h przy temperaturze asfaltu 45 stopni przyczyniliśmy się do tego...Zobaczymy, autko w każdym razie dzisiaj idzie do mechanika.
Jak widać Koleżanko, jazda z przyczepą to nie to samo co samym holownikiem.
Ta jazda nic mu nie zrobi. Są to bardzo wytrzymałe silniki. Tym bardziej, że jechaliście autostradą, bez ciągłych ruszań i rozpędzania. Coś musiało już tam siedzieć a teraz tylko się ujawniło. W ostatnim tygodniu 2 razy przeciągnąłem budkę po 380km - prawie 6 godzin jazdy bez żadnego przystanku (nie autostradą) i jest ok. A Wasz 3litrowy smok z Bawarii to kawał dobrej maszyny i takie wyzwania to dla niego normalna praca.
pewnie, że coś nie tak, w PL nie ma aż takich górek, nie ma też upałów afrykańskich, a prędkość nie była zabójcza dla silnika a jedynie niebezpieczna dla nowicjuszy i to na 1 trasę z nową p-pą.
nawet 10godzin jazdy non-stop w upale po austryjackich górkach nie ma prawa uszkodzić sprawnego auta, coś było i wyszło przy większym obciążeniu / zapowietrzeniu układu...
W sumie fakt, że 3 litrowa jednostka BMW to dość mocny motor i nie powinno być dla niego to aż tak bardzo męczące...Jak napisał DOMINO7 pewnie już go coś bolało wcześniej i się ujawniło podczas dodatkowego obciążenia
Ja ze swej strony mogę tylko dodać, ze też mam BMW 530 d i prowadzi się z przyczepką (fendt dmc 1500) bardzo dobrze. Spalanie z przyczepą przy prędkości w granicach 70-100 km/h 13 litrów, bez przyczepy średnia 9,5.
Uszkodzeniu może ulec układ przeniesienia napędu, w waszym przypadku jeśli jest to tip-tronic, sprzęgło, atak w moście lub półoś. Na kiepskiej drodze na pewno zawieszenie. Sam piec jest nie do ryszenia (chyba że pojedziesz bez oleju lub coś takiego).A może przy niskim stanie paliwa pociągnął sobie syf z dna zbiornika i coś utkneło w układzie paliwowym :niewiem: ? Co do zwiększonego zużycia paliwa to spróbował bym od przepływomierza powietrza. Wydaje mi się to możliwe. Przy tym silniku spadek mocy na "pusto" mógł być niezauważony a z przyczepą mogło Ci się wydawać że tak ma być. W takim przypadku auto pali dużo więcej.
... średnie spalanie na postoju 16 litrów więc w drodze z Bielska-Białej mogła palić 30 litrów pod górkę :P Poza tym czujnik temperatury pokazuje -40 stopni
... to sobie teraz tak myślę, że chyba prawidłowo spalał, jeśli komp dostawał cały czas info z czujnika o temperaturze minus 40°C ;)
Jeśli to diesel (tak wynika z Twoich opisów), to jeden z najlepiej się sprawujących, więc jazda dla niego z tą budką, to pikuś -już Koledzy o tym pisali.
:banan:
Dla uspokojenia dodam, ża też mnie to spotkało. "Na pusto" nie czułem spadku mocy. Ale jak zapiąłem przyczepę, to dopiero była przygoda. I spalanko nieporównywalnie większe- na poziomie 12-14l/100km jadąc autostradą. Po ostatniej podróży z Poznania pod Mrągowo i z powrotem wynik zadowalający- niecałe 8l/100km. A autostrady nie widziełem. Po wymianie czujnika powinno być normalnie.
P.S.
W Twoim autku jest elektryczna pompka paliwa w zbiorniku która nie lubi niskiego poziomu paliwa.
