pytanie o panel sterowania i alarm
cezarl
witam
mam pytanko do Panów Hobbystów
na panelu sterowania oświetleniem (nad kuchenką i zlewozmywakiem) mam zegarek z napisem quartz alarm i trzema przyciskami oznaczonymi diagramami- lampka itp, co to jest i jak ewentualnie to uruchomić bo u mnie nie działa, czy ten zegarek jest na baterie i jak ewentualnie zdemontować cały panel z wyciągiem
pozdr.
witam
pozdr.
Też nie spotkałem ,czy to czasem nie wersja na anglię ?
Mam to samo, jest to zegarek na baterie, u mnie coś z nim jest nie tak ale poprzedni właściciel go użytkował i nawet wymieniał baterie, niestety nie wiem w jaki sposób. Jak uda mi się dowiedzieć dam znać.
Edytowane przez Podola (wyświetl historię edycji)
postaram się wkleić zdjęcie, u mnie trochę inaczej wygląda ten zegar, jedna podpowiedź że na baterie to juz dobrze, bo jest w takim razie jest sens demontować panel sterowania, tylko jak się do niego dobrać (przy okazji przeczyściłbym i nasmarował wywietrznik nad kuchnia)
p.s. mój hobby to europejka
Według mnie tak jak koledzy piszą zasilanie jest przez baterie.
Zawsze warto to rozebrać i sprawdzić.
Jak będziesz miał zdjęcia to wstaw. Chyba, że wcześniej sobie poradzisz z tym to napisz.
z tym zegarkiem to banalna sprawa,
ale dla wszystkich na przyszłość -zwykły zegarek kwarcowy z podświetleniem i budzikiem na baterie 1xLR44,AG13 1,5V aby się do niego dostać wystarczy odkręcić panel sterowania nad kuchenką (z tylu za panelem 4 śruby od przodu mocowany w szczelinie w płyty meblowej) i zesunąć do dołu
co do czyszczenia silniczka od dmuchawy to już problem bo żeby go wymontować trzeba by było rozwierca nity (tak jest mocowany)
dotyczy mojej przyczepy a wiec rocznik 97
  • 2 miesiące temu...
Zaktualizuję nieco bo sam musiałem się dostać do tego zegarka przy okazji poszukiwań bezpiecznika od transformatora. Sprawa banalna, patrząc od spodu panelu jest na wysokości zegarka plastikowa klapka przykręcona na jeden wkręt. Wystarczy go odkręcić, przesunąć w stronę wiatraka i otwiera nam się rewizja do wspomnianego wcześniej zegarka. Przykręcony on jest na dwie nakrętki radełkowane więc można go odkręcić palcami. Sam zegarek jest włożony do blaszanej rynienki i żeby wymienić baterię wystarczy go wyjąć i wysunąć klapkę znajdującą się na jego tylnej ściance. Bateria o symbolu SR41W.
Zobaczymy czy ruszy jak wymienię baterię :)
