Światła do jazdy dziennej vs holowanie
old
Mam pytanko związane z holowaniem przyczepy autem wyposażonym w światła do jazdy dziennej. Czy w takiej konfiguracji podczas jazdy w dzień powinien być oświetlony tył przyczepy?
Pozdr.
old
  • Odpowiedzi 30
Ja zakładałem sam tzn dokładałem do auta i podłączyłem tak jak wówczas przepis mówił że światła dzienne muszą włączyć się po uruchomieniu silnika i wyłączyć się podczas gdy zapalą się światła mijania. Holując przyczepkę włączam światła postojowe które działają mi z dziennymi. Sprawdź może masz tak samo.
Ja nie mam dedykowanych świateł do jazdy dziennej. Fabrycznie nie są montowane takie światła w żadnej wersji tego module jednakże jest możliwość włączenia trybu świateł do jazdy dziennej gdzie wykorzystywane jest standardowe oświetlenie auta. Wygląda to tak, że przy ustawieniu auto czujnik zmierzchowy decyduje o tym czy tył auta jest oświetlony czy też nie oraz czy nawigacja pracuje w trybie dziennym czy nocnym. Innymi słowy jazda dzienna wygląda tak, że świeci się przód bez tyłu i nawigacja w trybie dziennym. Jak wjeżdżam do garażu dołącza się tył i nawigacja przechodzi w tryb nocny. Bez zgaszenia silnika nie ma możliwości wyłączenia oświetlenia auta. W pozycji OFF świeci się przód i tył oraz nawigacja bierze tryb z czujnika zmierzchowego. W trybie ON świeci się przód i tył, a nawigacja w trybie nocnym. Tryb AUTO opisałem na początku. W trybie oświetlenia postojowego jest podobnie jak w trybie OFF z różnicą polegającą na tym, iż światła mijania są wyłączone i świecą się tylko żarówki postojowe. Pytanie moje wynika raczej z braku wiedzy dot. przepisów - czy podczas holowania przyczepy należy zestaw oświetlić niezależnie od warunków atmosferycznych czy też można zastosować przepis dot. jazdy w dzień czyli przód oświetlony, a tył już nie? Czy te przepisy są jednolite w całej Europie?
Old,jeżeli nie masz świateł dziennych,a wykorzystujesz do tego światła standardowe(które nie mają homologacji świateł dziennych),to musisz używać także świateł pozycyjnych+oświetlenie tablicy.
Podczas holowania przyczepy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu, można używać świateł dziennych(z homologacją świateł dziennych ) bez świateł pozycyjnych i oświetlenia tablicy.
Prawo tego nie zabrania.
Światła powinny mieć naniesiony w sposób trwały znak homologacji E razem z numerem identyfikacyjnym kraju wystawiającego certyfikat (np. E04 Holandia, E11 Wielka Brytania, E1 Niemcy, E20 Polska), oznaczenie typu reflektora RL wraz z numerem wersji regulaminu na podstawie którego otrzymany został certyfikat (aktualnie RL00), numer certyfikatu oraz nazwę producenta. Oznaczenia nie mogą być zmywalne lub łatwo usuwalne i powinny być widoczne po zamontowaniu świateł.
Pozdr.
old
Nie wiem czy Ci to pomoże-> ale ciężarówki z fabrycznymi światłami do jazdy dziennej; na naczepie nie pali się nic z tyłu wiec pewnie i w przyczepie nie musi.
Pewności nie mam -> najlepiej zapytaj jakiegoś policjanta.
Pozdo.
Znak E znalazłem z kodem 13 czyli Luxemburg ale już oznaczenia RL nie znalazłem. Czy oznaczenie RL nie jest czasem zarezerwowane dla dedykowanych świateł do jazdy dziennej? Dodatkowo znalazłem oznaczenie DCR czyli że jest to bi-xenon ale RL ni ma niestety. Uściślając mój pierwszy opis to w trybie AUTO świecą tylko bi-xenony bez pozycyjnych, tył oraz zegary ciemne. Sygnał z czujnika zmierzchowego powoduje dołączenie się pozycyjnych oraz całego tyłu plus zegary. Sam nie wiem czy tak jeździć czy wrócić do poprzedniej konfiguracji.
Bi-xenony nie są światłami dziennymi,a więc muszą być używane razem ze światłami pozycyjnymi (według naszych przepisów na chwilę obecną).
Wiele aut można zaprogramować interfejsem w takiej konfiguracji jak u Ciebie,ale nie jest to zgodne z naszymi obecnymi przepisami .
Sam mam u siebie kilka możliwości konfiguracji, a jednak zdecydowałem się zamontować dzienne markowe, chociaż wielu kierowców jak jadę :drive:z przyczepą i nie tylko wysyła do mnie różne gesty :chaja:, że nie mam świateł z tyłu,a czasami i z przodu.:niewiem:
Edytowane przez blaszka (wyświetl historię edycji)
Witam !
Zapewne masz skonfigurowane auto na kraj, gdzie tak można jeździć. Podobnie jest z Outlanderem. Dowiedź się, lub gdzieś poczytaj (na jakimś Forum) jak zmienić te ustawienia. Automat jest idealnym właśnie rozwiązaniem do świateł dziennych, ale w takim układzie, że w dzień nic nie świeci ze świateł standardowych, tylko dodatkowo zamontowane dzienne, a po zmierzchu "same" włączają się pozycyjne, mijania, tylne, podświetlenie tablicy, a gasną dodatkowe do jazdy dziennej.
Tak będzie działać jeżeli zamontuje zew. światła ale chciałem tego uniknąć nawet nie z powodu kosztów ale nie lubię nic dodawać do fabrycznego wyposażenia, a niestety w tym modelu nie było opcji ze światłami dziennymi.
  • 3 miesiące temu...
To ciekawe hmmmmm
W moim peugociku nie mam specjalnych świateł dziennych w sensie osobne źródło światła. W komputerze mam opcję day light i ją włączyłem
W efekcie wykorzystuje wtedy 1/3 mocy świateł pozycyjnych, nie pali się tył ani podświetlenie wskaźników.
Jest to fabryczne rozwiązanie. W wersji po face-liftingu są już dodane specjalne światła dodatkowe.
I co w tym momencie?
Mogę używać ich czy nie mogę?
Też mam czujnik zmierzchowy i ustawione na automatyczne przełączanie świateł
Panowie jasne czytelne proste pytanie.
to i prosta odpowieź. Od dłuższego czasu
można używać świateł do jazdy dziennej
bez tzw. oświetlenia tyłu. To samo dotyczy
jazdy z przczepą lub naczepą.
Edytowane przez marko6 (wyświetl historię edycji)
A ja mam podłączone mijana pod kontrolkę ładowania i zapalają się z automatu ale bez pozycji i podświetlenia liczników. Także w dzień w przyczepie nic się nie świeci. Podobno jak się używa mijania jako dziennych, to ma się wszystko świecić. jak na razie nikt mi jeszcze na to nie zwrócił uwagi, kontrolowała mnie już policja słowacka i austriacka, przejechałem tak już dwa sezony. Nawet się raz pytałem słowackiego policjantapolicia.gif czy jest OK i on stwierdził, że tak. Zresztą ich głównie interesuje czy zgadzają się masy i czy winieta jest prawidłowa screwy.gif
Ale reasumując zdaje się, że to nie do końca zgodne z przepisami w Polsce. Tylko kto to w dzień zauważy....swiety.gif
Tak przy okazji to podobno w Grecji jest zakaz jeżdżenia w dzień na światłach mijania...
Czy sądzisz, że nasi dzielni by przepuścili coś co jest niezgodne z przepisami. (nie może być nie do końca, albo jet albo nie jest zgodne). Popatrz na fabrycznie wyposażone samochody w te światła - świecą tylko one. Fabryka musi robić zgodnie z przepisami bo samochód nie dostanie homologacji.
