Gas Light BP? Wybijcie to sobie z głowy!
wexford
Ale ten reduktor to nie kamperfit chyba...
nie to jest zwykły 37 mbar na szybkozłączu więc raczej w przyczepie nie zda egzaminu, ale ja np mam kuchenkę gazową taką do przedsionka, więc może się kiedyś przydać.
  • Odpowiedzi 406
dają zwykły do kuchenek  :oslabiony:
ja w sumie pozbywam sie tego wynalazku - nie mieści mi się w miejsce 5kg i czas sie jej pozbyć, tylko cieżko znaleźć punkt do zwrotu (w sensie nie mam czasu poszukać kwita i poszukać punktu  :skromny: )
Panowie możecie mi prosto wyjaśnić w czym ten niebieski reduktor jest gorszy od innych i dlaczego niby nie nadaje się do przyczepy?? Z jednej strony ma gniazdo do szybkiego podłączenia butli, z drugiej wystaje kikut do podpięcia węża na opasce, plus jest jeszcze pokrętło do zamykania dopływu gazu i ściągania tego wynalazku z butli. Co w nim jest nie tak, że go dyskwalifikuje do przyczepy. ??
Bo w karawaningu nie można stosować połączeń na opaski skręcane - tylko elementy zakuwane na elementach giętych - a połączenia tylko na gwinty...
Ponad to większość urządzeń w karawaningu jest na 30 lub 50barów...a te 37 jest takie ni z gruszki ni z pietruszki...
Edytowane przez Misio (wyświetl historię edycji)
Misio, fabrycznie przez kilkadziesiąt lat stosowano takie połączenia w przyczepach Niewiadów więc jak widać można w karawaningu... Nawet więcej przy fabrycznej instalacji po drodze od butli do kuchenki masz 4 opaski jedną na reduktorze, drugą w kufrze/bakiście-jak kto woli między wężem od reduktora a przewodem miedzianym, później między przewodem miedzianym w szafce kuchennej a wężem i ostatni między tymże wężem a kuchenką. :) także takie stwierdzenie które podajesz jest hmm nieprawdziwe. Owszem, czasy się zmieniły i rodzaje instalacji ale takie rozwiązanie było fabryczne i do dnia dzisiejszego jest obecne w przyczepach. Także poproszę inne argumenty.
bardzie dlatego, że ma 37mBara zamiast 30 mBara ciśniena na wyjściu
bo węża można zacisnąć gilzą jak w fabryce i będzie git
poza tym nie do końca bym się zgodził, że nie można - widziałem kilka przyczep ze skręcanymi węzami i ważnym przeglądem
Tak samo widziałem auta które jeździły grubo powyżej 100km/h w terenie zabudowanym... można, można...ale czy legalne i bezpiecznie...przecież przejechali sami przeżyli i nikogo nie zabili...
Przez wiele lat auta jeździły bez pasów bezpieczeństwa czy też 126p ciągnął przyczepę kempingową, często cięższą niż on sam - ale teraz jest to nie legalne...
Owszem - było (czas przeszły)
Jeśli ktokolwiek nie zmienił nic w instalacji przez kilkadziesiąt lat, to może jednak warto dostosować ją przynajmniej w części wysokociśnieniowej do dzisiejszych standardów  :hmm:
Reduktor zamontowany w instalacji przyczepy, powinien mieć odpowiednie ciśnienie wyjściowe (30 lub 50 mbar) i przepływ do zamontowanych w przyczepie urządzeń, a przede wszystkim, powinien być typu "karawaningowego".
Kiedyś były szeroko stosowane przewody aluminiowe w domowych instalacjach elektrycznych :blagac:
Czy ktokolwiek słyszał, aby były montowane obecnie? Teraz nie przeszły by żadnego odbioru!
Co do reduktorów dla karawaningu, różnic od tych "innych" oraz, "jak i dlaczego", to napisano już na forum tomy informacji i można przecież o tym poczytać, nawet w tym temacie ;)
http://forum.karawaning.pl/topic/11211-gas-light-bp-wybijcie-to-sobie-z-głowy/?p=272178
http://forum.karawaning.pl/topic/10142-wymiana-reduktora-gazowego/?p=471874
http://forum.karawaning.pl/topic/748-kompozytowe-butle-gazowe/?p=425187
http://forum.karawaning.pl/topic/11453-reduktor-gazu-jaki-musi-być/?p=471264
http://forum.karawaning.pl/topic/5697-wyposażenie-obowiązkowe-przyczepy/?p=307874
IMHO
Kristofer, wielki szacun za Twój niestrudzony wysiłek w krzewieniu standardów i dobrych praktyk. :yes:
Wszystkie te tematy były poruszane już z 1000 razy a i tak cały czas to wraca.
Witam,
Posiadam butle kompozytową amerigas nano, czy ktoś może podpowiedzieć jak postępować z tą butlą za granicą?
Czy gdzieś wymienię? Czy można z nią zagranice?
z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez sylviaolamichal (wyświetl historię edycji)
Azbest też kiedyś stosowano na potęgę, również fabrycznie. I do dnia dzisiejszego azbest jest jeszcze obecny w wielu budynkach na świecie. Ale to nie zmienia faktu, że azbest był i jest niebezpieczny.
Od dawna w fabrycznie nowych przyczepach stosuje się połączenia tylko na gwint. Opieranie się na tym, że kiedyś ktoś coś stosował i było dobrze jest krótkowzroczne i tyle.
Witam,
A czemu ma nie być można? Z wymianą może być problem, dlatego wymień ją w Polsce i już. Pełna butla powinna Ci wystarczyć spokojnie na cały wyjazd i jeszcze pewnie sporo zostanie.
Miałem końcówkę gazu w butli i wziąłem ze sobą drugą pełną. To jak wyjechałem tak wróciłem po 3 tyg z pełną nie otwartą bo jeszcze jest w starej gaz. A gotowania było codziennie nie mało
Generalnie na lodówkę i kuchenkę butla starcza na cały sezon. Truma wpieprza dużo więcej gazu. Starczyło na tydzień przy idącej na gazie lodówce gotowaniu na kuchence i praktycznie cały czas piecyk szedł z małymi przerwami
Fajnie, dzięki za pomoc. Przed samym wyjazdem podjadę wymienić musi starczyć :)
