Odrzutowy
Powiększenie przedsionka
Odrzutowy
Hej. Słuchajcie mam niedużą przyczepkę, a co za tym idzie nieduży przedsionek i trochę się w nim nie mieścimy ze wszystkimi gratami, o ile pogoda jest ładna to jest ok bo wszyscy na zewnątrz przebywają o tyle jak pada deszcz i chcemy posiedzieć w przedsionku to się kompletnie nie mieścimy. Myślałem nad dostawieniem pawilonu ogrodowego, takiej altanki brezentowej ze ściankami i nastawieniem jej tak żeby ciut nachodziła na przedsionek, wtedy w przedsionku dalej mogłaby być sobie graciarnia kuchenka itd a w altance stolik krzesełka itd. Altankę zabezpieczyłbym dodatkowo może pasem sztormowym żeby nie odfrunęła przy mocniejszym wietrze.
Co myślicie o takim pomyśle? A może ktoś z was praktykował coś takiego lub ma lepszy pomysł niedrogim kosztem. Proszę o poradę.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
konrad_b
możesz dostawić daszek do przedsionku, są takie oryginalne lub można uszyć na zamówienie
co do pawilonu, też można, ale jeśli już to bez ścian i nie kupuj takiego najtańszego ;)
próbowałem przy niewiadówce, było OK do pierwszego wiatru - nie tyle odleciał co się łamały rurki :(
bez ścianek powinien wytrzymać :yes:
Odrzutowy
Dzięx konrad. Chyba jednak pozostanę przy pawilonie bo przyda mi się nie tylko do przedsionka. A co, problem jest z rozłożeniem tego pawilonu :o?? Najwyżej przy silniejszym podmuchu wiatru będę odpinał ścianki boczne, żeby nie powyłamywało rurek.
A jaki byś polecił pawilon, czym się sugerować, czy te rurki powinny być metalowe?
http://allegro.pl/na...2259738622.html
myślałem nad czymś takim, prosty w rozstawianiu, wygląda na solidniejszy niż te najtańsze no i ma stalowe stelaż, dodatkowo ma stopki które mógłbym dodatkowo umocować do ziemi kotwami, jak myślisz byłby dobry?
Edytowane przez Odrzutowy
konrad_b
myślałem nad czymś takim, prosty w rozstawianiu, wygląda na solidniejszy niż te najtańsze no i ma stalowe stelaż, jak myślisz?
ten wygląda solidniej i na pewno dużo prostszy w rozkładaniu, wada to stosunkowo duża paczka i waga :hmm:
w tych tańszych masz tysiąc pincet rurek i trza to spasować :bzik:, jakbyś to rozkładał co tydzień to spoko, ale po roku bywa problem
jest trochę zabawy :-]
co do solidności, kupiłem taki za 100zł w markecie i ma rurki metalowe, ale ścianka rurki to jest jak na puszcze od piwa ;)
mam jeszcze trochę rurek ze starego pawilonu i tam były dużo solidniejsze te rurki,
więc zwróć uwagę na stelaż, żeby nie był za cienki :yes:
szary11
Namioty handlowe są znacznie mocniejsze od pawilonów, więc nic nie powinno się łamać :ok: A patrząc co handlowcy na nich wieszają to... dobry sztorm potrzebny by go zniszczyć ;)
Odrzutowy
Domyślam się że ten metal to taka cienizna jak przy parasolach plażowych, gną się jak gałęzie :D. Myślę, że się skusze na tego typu jak ten z allegro handlowy pawilon, bo jestem zbyt niecierpliwy w rozkładaniu skoro mówisz ze jest tyle zabawy a poza tym skusiło mnie tez ta możliwość mocowania stopek kotwami. Zastanawiam się nad umocowaniem go dodatkowo pasem sztormowym, ale nie wiem czy w ogóle będzie to pasowało bo namiot jest spiczasty na dachu i napięty pas mocno będzie trzymał i może go powyginać od góry. ewentualnie zakładać pas tylko przed burzą;)
Maras
Odrzutowy , taki co zalinkowałeś lub podobny to IMO za bardzo się nie sprawdzi na "doczepkę" raz ,że miejsca zajmuje to jeszcze trochę waży .A takie potrafią fruwać.Przeczytaj tu, od postu #71 : http://forum.karawaning.pl/topic/819-meble-kempingowe/page__hl__daszek__st__60
Sam kupiłem używkę w idealnym stanie i zapłaciłem mniej jak ten ,który zalinkowałeś .Jest to daszek bez bocznych ścianek ale można też trafić ze ściankami bocznymy .
Odrzutowy
Wygląda to bardzo fajnie ale mój przedsionek ma takie zakończenie, do którego nie ma możliwości dopiąć suwakami lub w inny sposób takiego daszku, rurki maja pełne zakończenie choć do nie problem można byłoby je przeciąć na końcówkach), a materiał przedsionka kończy się zakończonym obszyciem, chyba że na rurkach by się trzymał nasunięty na końcowy stelaż przedsionka (na te rurki które natne)
mot
Ja posiadam taki pawilonik. Co prawda kupiłem go w Biedronce - dwa lata temu tylko ok. 130pln. Ale mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jest dość solidny. Przytwierdzony do podłoża w typowy sposób (śledzie + linki) wytrzymał b. gwałtowne porywy wiatru na kempie w Cro. Rurki stalowe, cienkawe ;-), kwadratowy/prostokątny przekrój. Nie do przecenienia jest to, że rozkłada się go "automatycznie". Natomiast wymaga impregnacji sprayem p-deszczowym. Inaczej przesiąka przy obfitszym deszczu. Polecam.
BTW te najtańsze, rurkowe faktycznie zawsze mi się łamały. Mają też inną uciążliwą wadę - foliowe poły (nie z tkaniny) szeleszczą przy byle wiaterku, uprzykrzając niemiłosiernie sen. Nawet cykady jestem w stanie znieść... ;-)
ryby
Wystarczy wszyć odpowiedniej średnicy sznurek w koniec górnej części przedsionka, dokupić profil mocujący i ma się coś takiego ;) wiem wiem, trochę to ambaras, ale jest wygodne i lekkie i tak jak napisał gdzieś już Maras, można go bezpośrednio dopiąć do przyczepy.
rosołek
ja bym brał ten handlowy ( ten samorozkładający ) cięższy, ale sam metal - tam gdzie się na łączeniach pojawia plastik jest zawsze prędzej czy później lipa.
warto zainwestować z coś cięższego
jeśli chodzi o wiatr to z własnego nie małego w tej kwestii doświadczenia powiem tak,
że obojętnie z czego będzie i jaki będzie to jak trafi się pod odpowiednim kątem wiatr i będzie tylko na tych "śmiesznych" a'la śledziach przy nodze odleci, bez 30 kg betonu przy nodze, lub bez porządnego pasa i kotew odleci
widziałem jak odlatuje hala o powierzchni 100 m kwadratowym - łapaliśmy ale się nie udało...
a taka ciężka była - nie było możliwości żeby odleciała...
AdamH
Na Sylwestra w Niedzicy taki " handlowy " 6 x 3 to mi odleciał. Był tylko na śledziach. Te pawilony wymagają bardzo silnego mocowania.
Wydawało mi się, że mało wieje ale jak to w górach - przywiało raz i spadochron.
AH
Odrzutowy
A gdyby w sytuacji zbliżającego się podmuchu wiatru np. na noc zdejmować boczne ścianki, żeby wiatr przelatywał przez pawilon, czy to coś da, czy od spodu go zwieje tak czy inaczej? Myślałem żeby przepasać go dwoma pasami sztormowymi i dodatkowo kotwy, Czy pas sztormowy utrzyma pawilon?
Zastanawiałem się jeszcze nad jedną kwestią. Mianowicie jak dostawię załóżmy taki handlowy do przedsionka to w przypadku deszczu między nimi tak czy inaczej będzie przeciekać woda, przedsionek z przyczepą są solidnie połączone natomiast zastanawiam się jak by to było w przypadku pawilonu i przedsionka. Nastawiając pawilon na przedsionek woda z przedsionka będzie spływała do pawilonu, robiąc odwrotnie woda może się wlewać do przedsionka hmmmmm..........
konrad_b
raczej będzie ciężko uszczelnić w 100% takie połączenie, zwłaszcza że pawilon ma spad na 4 strony
dlatego lepszym rozwiązaniem jest daszek, zwłaszcza taki łączony z płachtą przedsionka, wtedy masz spadek na dwie strony i dość szczelne połączenie
popytaj w firmach które szyją takie rzeczy, myślę że coś dało by się dorobić, kosztem mniejszym niż ten pawilon
np daszek do przyczepy 4m x 2.5m to koszt ok 300zł :yes:
rosołek
tu racja konrada, też bym tak zrobił
za dobry namiot handlowy tez trzeba zapłacić dobre parę stówek
a jak byś miał taki daszek - raz szczelnie ładnie pasuje, drugi raz trochę lżejszy
co do pawilonu ciężko będzie go "uszczelnić" - jeśli chodzi o zdejmowanie ścian to jeszcze gorzej
lepiej żeby był "ościanowany" w czasie wiatru niż bez ścian wtedy podwiewa go do góry jak parasol
rozglądnął bym się za takim daszkiem - gdzie szyją jaki koszt
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
