nowy8
WC Thetford typ C2
nowy8
Witam chciałem zapytac do górnego zbiorniczka lac tylko płyn, czy to jest szyjka wlewu do zbiornika spłuczki którego nie widac chodzi o WC Thetford typ C2, bo myśle że tu płyn a woda jest z bierzacego zasilania i idzie na bierzaco, a spłuczki nie ma , Jak to jest wlewać płyn z wodą czy sam płyn do górnego . Jeszcze jedno od czego jest cienki waz z rurką wpieta pionowo jakas miarka można ją wyciagnąć z zaczepu ale jest połączona z weżem do spuszczania wody o co chodzi? dzieki, pierwsza przyczepa campingowa
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
RobiBona
Ten wąż z rurką to i wskaźnik pozimu płynu do spłukiwania i dodatkowe spuszczanie wody np. na zimę. A do zbiorniczka wlewasz koncentrat i mieszasz z wodą
nowy8
czyli to jest szyjka do zbiornika jakiegos wiekszego i to sam musisz zmieszać przed wlaniem ta miksturę np. do pełna , bo ja myslałem ze to jest taki mały zbiorniczek np.0.5litra wlewa sie sam płyn i jest to na zasadzie dozownika a woda jest brana z bierzacego źrudła wody?, sory ale nie zrozumiałem do końca , .?,
kit
Ten mały zbiorniczek jest poprostu wlewem do dużego zbiornika :ok: ja zawsze najpierw leje płyn a potem wode i nie musze nic mieszać bo wymiesza się podczas jazdy :-]
Kristofer
Zrobiłem Ci rysunek z opisem, który wszystko wyjaśnia:
:hej:
Edytowane przez Kristofer
Kogut69
testowałem kiedyś pojemność tego zbiornika w systemie z dużą kasetą i weszło mi tam prawie 20 l wody :skromny: :skromny: :skromny:
Kristofer
Dokładnie tak, masz rację - potrafi wejść blisko 20 litrów.
Skoro producent podaje aby lać tam 15, to ja leję tak mniej / więcej między tymi wartościami (ok. 18 l).
:hej:
Kogut69
no tak....bo reszta to "dar natury " :banan: :banan: :banan:
nowy8
Wielkie dzięki teraz to już nawet ja zrozumiałem, chyba nie jest to takie złe , , teraz trzy problemy musze jeszcze załatwić dwa pękniecia po zimie , z transformatora wychodzi 10v, zamiast dwanaście i brodzik ma mikropekniecia oczywiście przecieka , trochę mi się odechciało , kupione trzy miesiące temu niby fajna cena ale coś za coś
Kristofer
:brawo:
Z tego powodu trzeba bacznie zwracać uwagę na wskaźnik zapełnienia kasety, zwłaszcza, jeśli w spłuczce było 18 l roztworu lub więcej, bo po którymś razie, możemy mieć klęskę urodzaju :lol:
nowy8
a tak swoją drogą jak naleje samej wody to wskaznik powinien pokazać poziom , tak na próbę można go tak sprawdzić zielono czerwone pole?
Kristofer
Myślisz zapewne o wskaźniku wewnątrz przyczepy, czyli tym pokazującym zapełnienie kasety.
Tak, możesz zalać kasetę samą wodą na próbę i zorientujesz się w działaniu i ilości płynu jaka będzie w kasecie, gdy wskaźnik pokaże "Pełny".
Tolerancja jest bardzo mała i przy takim wskazaniu, lepiej nie ryzykować przekroczenia pojemności, mimo że wydaje się, że jeszcze coś tam "upchniemy" :jump:
Konsekwencje mogą mieć przykry zapach :lol:
Jeśli chodzi o zbiornik spłuczki, to wlej do niego na próbę czystej wody np. ok. 15 do 18 litrów i jeśli na szklanej rurce nie masz kreseczki, to naklej na nią kawałek taśmy. W ten sposób będziesz miał zaznaczony na przyszłość poziom max w zbiorniku spłuczki.
nowy8
ok dzięki tak zrobię , muszę jeszcze z tą klapką w kasecie zobaczyć bo jak spłukasz i przekrecasz to ta klapka powinna się całkowicie odsunąć a jej zostaje jeszcze centymetr do całkowitego otwarcia , jak kaseta jest na zewnątrz to przekręcasz i wtedy odsuwa się do konca tz. otwiera sie do konca, tylko ta koncówka coś ciężej,
Kristofer
Powinna się otwierać cała (pełny otwór). Może kaseta w tym miejscu ma zanieczyszczenie, jest zakamieniona.
Można to rozebrać i oczyścić (nie mechanicznie, aby nie uszkodzić powierzchni, uważaj też na uszczelkę - nowa ok. 60zł.). Jeśli jest kamień, to można kupić w sklepie AGD jakiś środek odkamieniający np. taki do czajników. Przy składaniu nasmaruj części środkiem, który nie jest agresywny dla gumy. Najlepiej: "GUMMI PFELEGESPRAY THETFORD"
Sprawdź też jak działa cała dźwignia na połączeniu: pokrętło - zabierak na kasecie.
:hej:
nowy8
Tak zrobię w poniedziałek to rozbiorę , i dam znać , (a tak nie w temacie mierzyłeś może ile masz volt na kablach które idą do akumulatora, nie podłączone do aku , ), a ta klapka to u góry przekręcam ale patrze i tak jak wczesniej pisałem nie odsuwa się zostaje np.cm i pokrętłem nie da rady dopiero jak pomogę ręką popchnąć klapkę to się chowa cała , , wychodzi na to że wina leży po stronie klapki , .Sprawdżę ,dzięki za wszystko
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
