lodówka na 12 V podczas jazdy
rosołek
OK, OK.
Jeśli ktoś chce narzekać na słabo działającą lodówkę to niech stosuje przekrój 1,5 mm2. Wystarczy wówczas pomierzyć rzeczywistą wartość napięcia na grzałce lodówki i wszystko będzie jasne.
Ja tam wolę mieć 6 mm2 i pewność, że po przyjeździe na miejsce moje piwko będzie zimne.
A odkąd zaczyna się Twój przewód 6mm2 ?
Bo jeśli leci od haka do lodówki a wcześniej masz w instalacji przykładowo 2,5mm2 to to Twoje piwo to na pewno nie wielka zasługa tego przewodu 6mm2.
Chyba że masz 6mm2 od aku do lodówki. Tylko w ten sposób w pełni niwelujesz straty na odcinku i zapewniasz lodówce maxymalny power.
  • Odpowiedzi 49
Każdy zadecyduje sobie sam, jakie kable chce zastosować. Niektórzy mają większe samochody i dłuższe przyczepy z lodówką na końcu, a wtedy straty na kablach i na połączeniach są znaczne.
Zawsze przy montażu haka możemy powiedzieć jakich przewodów potrzebujemy i na pewno osoba montująca hak taki założy.
Nie zgadzam się natomiast z opinią, że lodówka na 12V chodzi źle. Jest różnica sprawności przy różnego rodzaju zasilaniach, ale generalnie chodzi.
Przy dobrej instalacji lodówka na 12V pobieranych z samochodu chodzi sprawnie i nie straszne jej podróże w środku dnia przez cieplejsze od Polski kraje.
Oczywiście, że na całej długości i to oba przewody.
Oczywiście, że lodówka chłodzi prawidłowo przy 12V wszak pod warunkiem, że jest to rzeczywiste napięcie na grzałce lodówki a nie na zaciskach akumulatora.
Do tych wszystkich opinii, dodam jeszcze jedną uwagę.
Grzałka 12 V w lodówce powinna być traktowana wyłącznie jako podtrzymanie chłodzenia lodówki podczas jazdy.
Niestety, niektórzy o tym zapominają i rozpoczynają rozruch lodówki z 12 V. bezpośrednio przed jazdą.
Nawet producenci podają w instrukcjach lodówek: najpierw należy uruchomić lodówkę na zasilaniu 230 V, ewentualnie gazowym i dopiero po uzyskaniu optymalnych warunków pracy (schłodzenie wewnątrz do nastawionej temperatury) można przełączyć na podtrzymanie 12 V podczas jazdy. Dopiero wtedy możemy oczekiwać poprawnego działania.
Jak już ktoś napisał, sprawność grzałki 12 V jest dużo mniejsza, niż palnika gazowego lub grzałki sieciowej.
Oczywiście grubsze przewody nie zaszkodzą, jednak aby zniwelować straty napięcia, moim zdaniem wystarczą spokojnie 4mm┬▓
:hej:
Aby nie było nieporozumień, jestem zwolennikiem właśnie tych 4 mm┬▓ dla wyżej omawianych pinów gniazda.
Bardziej potrafi dokuczyć zła jakość połączeń i złączy, zwłaszcza "gniazdo - wtyk" na haku (wspominał o tym "Kubryk1" ). Właśnie w tych miejscach częściej gubimy większy "prąd" niż na przekroju kabla (zakładam jednak, że jest absolutne minimum czyli 2,5 mm┬▓)
Minimum przekroju + duży spadek na złączach i już mamy kłopot w postaci źle chłodzącej lodówki. Do tego można czasami dołożyć nie do końca sprawny regulator alternatora lub usterki instalacji samochodu, co w rezultacie skutkuje później opiniami w rodzaju "zasilanie lodówki z 12 V, to nieporozumienie itp."
:hej:
OK !
dziękuję kolegom za zainteresowanie tematem.
wracając do sedna przycisku, który jest na zdjęciu na początku tematu nie da się ot tak z zewnątrz wyciągnąć, próbowałem już wczoraj cały zlew ściągnąć do hamują palniki, przedni biały panel tez coś hamuje nie mogę tego za bardzo ugryźć...
sprawa 2:
rozumiem więc, iż mam pociągnąć 2 kable (masa i "plus") prosto z akumulatora przez gniazdo aż do samej lodówki - (przekrój 4-6mm2) ?
przymontowac je do klem czy jak to się robi sa jakieś opaski ?
OK !
:hmm: a nie próbowałeś od tyłu ?
u mnie po zdjęciu kratki wentylacyjnej były wszystkie kabelki na wierzchu, więc jeśli chodzi tylko po podłączenie 12V to nie widzę potrzeby wydłubywania włącznika
no właśnie tak myślałem żeby tam uderzyć - ale cała kratka jest czymś dookoła uszczelniona - nie wiem czym? potem będzie trzeba uzupełnić?
Rosolez rzuć okiem na mój temat w którym jest pokazane jak u mnie jeszt wszystko podłączone :ok: może Tobie pomoże i da pogląd na ten temat http://forum.karawaning.pl/topic/6026-ladowanie-akumulatora-w-przyczepie-podczas-jazdy/page__st__30
A co do przycisku to powinien wyjść do przodu :niewiem:http://forum.karawaning.pl/topic/6825-wlacznik-lodowki-na-12v/
chciałbym się dołączyć do tematu ale ze strony holownika
ja użytkuje nowe auto i problem z instalacją elektryczną jest o niebo większy, za duzy pobór prądu odrazu sygnalizuje komputer, kable przewody są średnicy łepka od szpilki :)
hak holowniczy jest podpinany w odpowiednio w instalację i zmiana w komputerze,
mój kłopot to skąd wziąć prąd w holowniku
pomyślałem i pytam o radę
mam gniazdo zapalniczki w bagażniku - nie żzywane ( 3 gniazdo w aucie ) , jest w nim prąd po przekręceniu kluczyk, sprawdziłem kable do zapalniczki są dość grube, czy stąd mogę wziąść prąd do lodówki w przyczepie ???
ponieważ mam angielską przyczepę to jest już oryginalnie dodatkowy przewód do lodówki i ładowania akumulatora w czasie jazdy, taki sam ( podobny ) jaki podłączamy do auta od przyczepy ( w angli auta do ciągnięcia przyczepy mają dwie wtyczki przy haku )
czy jak pociągnę prąd spod zapalniczki, zamontuje odpowiednie gniazdo przy haku pod które podłącze tą dodatkową wtyczkę od przyczepy do ładowania akumulatora ( i lodówki ) będzie dobrze ???
jak myslicie ???
jak myslicie ???
Nie napisałeś jaki jest przekrój przewodów do tego dodatkowego gniazda zapalniczki. Jeśli gniazdo posiada indywidualne zabezpieczenie, to sprawdź jaką ma wartość (bezpiecznik).
Teoretycznie powinno być OK, jeśli można nim pociągnąć ok. 10 A, jeśli nie, to pozostaje tylko podpięcie pod akumulator.
Zrobiłbym to tak, jak na zał. rysunku.
:hej:
