cichy
Zaczep ze stabilizatorem
Podola
Sisar jak się okaże że ma okładziny do wymiany to dolicz do tego 150zł i masz 500zł. Wg mnie bez sensu, lepiej dołożyć i mieć nówkę ze znaną przeszłością i gwarancją. Ja już bym nawet dzisiaj kupił AKS 3004 tylko nie wiem czy podejdzie na 100% do mojego UN :(
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Sisar
A to nie do wszystkich pasuje ?
Kristofer
... a czytałeś temat od początku lub chociaż od postu #18 ;)
Najprostszy AKS 1300, nowy najtaniej chyba ok. 660 zł.:oslabiony:
Jak kupi solidniejszy np. AKS 2000 za 350 zł. (bardzo dobra cena, pytanie tylko, czy "bezkolizyjny :niewiem: ) i do niego okładziny za 94 zł. ew. za 118 zł., to razem wyjdzie ok. 444 zł. Prawie 220 zł. zostaje na coś innego (paliwo :skromny: ).
IMHO
P.S.
Uważam, że kupując używany zaczep, okładziny i tak należy wymienić, będą pracowały już na innej kuli, nigdy nie wiadomo czy nie były potraktowane smarem, na ogół będą też sporo zużyte.
Po założeniu nowych, jest spokój na przynajmniej kilkanaście tys. km przebiegu budki :skromny:
przyczepy-wiola
Mylicie pojęcia, AKS ma być dobrany do DMC przyczepy, zakładanie AKS 3004 zamiast 1300 mija się z celem pod względem ekonomicznym.
Na plus będzie na pewno wytrzymałość samego zaczepu, na minus: cena, większy i koszt okładzin.
Podola
Cenowo to samo więc chyba lepiej nowsze rozwiązanie?
http://allegro.pl/zaczep-kulowy-al-ko-aks-1300-ze-stabilizatorem-i2251477556.html
http://allegro.pl/zaczep-kulowy-stabilizowany-al-ko-aks-3004-3000kg-i2261393946.html
Na jednych aukcja piszą że pasują też do UN KNOTT ale nikt nie wie czy można to montować do UN PIETZ i mam zgryz, z AL-KO się nie odzywają, chyba będzie trzeba dzwonić :)
przyczepy-wiola
W tym wypadku cenowo jest tak samo, pomijam samą cenę ale jak kogoś stać żeby wrzucić sobie 5% marży to jego problem :)
AKS 3004 ma 4 okładziny = 280zł kpl, w AKS 1300 masz 2 okładziny - 140zł komplet.
Dalej uważam że do przyczepy o DMC mniejszym niż 1200kg to nie jest najlepsze rozwiązanie.
Po drugie takie opisy że coś pasuje pod suwadła Knott, AL-KO, BPW i Paitz są dla mnie wzięte z sufitu, wszystko zależy od rozstawu śrub i średnicy suwadła, choć tu można zastosować reduktor.
Podola
Wolny rynek niekiedy jest postrzegany przez handlowców zbyt dosłownie, niestety tak jest w każdym jego wydaniu.
Wracając do samej techniki moja przyczepa ma DMC 1200 i jeżeli rozstaw śrub się zgadza oraz średnica rury da się dopasować (redukcje) można taki zaczep montować do systemu PIETZ?
EDIT
Właśnie dostałem odpowiedź od AL-KO:
Witam!
Można stosować z urządzeniami AL-KO, tylko specjalistyczny SERWIS przyczep powinien sprawdzić możliwość podłączenia takiego zaczepu z innym urządzeniem. Pozdrawiam
Czyli wiem, że już kompletnie nic nie wiem :)
Edytowane przez Podola
przyczepy-wiola
EDIT
Witam!
Teoretycznie jeśli rozstaw śrub pasuje i masz reduktory to zamocujesz AKS gdzie chcesz, AL-KO ma obowiązek informowania że naprawa powinna zostać wykonana w serwisie, w Szczecinie masz firmę "Boufen", zadzwoń, zapytaj o cenę + montaż - Autoryzowany dealer AL-KO.
Podola
Dzięki :) Dam znać jak się sprawa skończyła.
misiek_uk
hmm hyba kupie tu kilka/naście kompletów i zacznę sprzedawać w pl, nie dość ze będzie taniej to i jeszcze zarobie :P
http://www.ebay.co.uk/itm/AKS-2500-2700-2004-3004-Replacement-Friction-Pad-Kit-/380264453845?pt=UK_Campervan_Caravan_Accessories&hash=item58898716d5
kup teraz 19 funtów komplet do 3004 to daje niecałe 90 zł :slina: ,nawet jak bym miał wysyłać i kasować 180 zł za nie [z przesyłką] to i tak wszyscy byli by zarobieni.
Tylko pytanie czemu taka różnica w cenie? Sprzedawca jest pewny 99.9% pozytywów z 22600 aukcji, z 12 mc wstecz, i 118 kompletow sprzedanych w tej aukcji.
przyczepy-wiola
http://www.ebay.co.u...=item58898716d5
Ja się zawsze posługuje cenami katalogowymi, to jest dział techniczny a nie market - przynajmniej dla mnie :)
Jak już wcześniej wspomniałem, jeżeli kogoś stać na to żeby zarabiać na 5% marży to naprawdę jego problem ;)
I coś pomyliłeś w tej kalkulacji, za 90zł masz 1 kpl. okładzin które kosztują w PL 140zł, więc jak chcesz je sprzedać za 180zł z wysyłką ?
misiek_uk
Pisze ze boczne do wszystkich modeli i przednie i tylne do 3004. "also included. For 3004 models only"
To nie jest naskok na ciebie bo nawet na allego sa takie ceny jak podales ,normalnie para na ebay to ok 20 funtow ale jaka jest ich jakosc to hyba nie oryginal na zadnej aukcj nie widZialem pudelka alko, cena moze tez byc taka bo prawie kazda cepka tu stoi z alko, przecientny anglik pracuje niecaly tydz na 3004,
Ps
Z Tym Sprowadzaniem to byl zart wiec spokojnie, bardziej interesowalo mnie cze ktos pomysli na temat ceny do jakosci bo w aukcji pisze ze to zamiennik
przyczepy-wiola
Absolutnie nie twierdzę że na mnie naskakujesz ;)
Ten zestaw to tzw. OEM Replacement czyli zamiennik oryginału, za przesyłkę do Polski zapłacisz pewnie z 10 Funtów więc żaden interes.
misiek_uk
Jak z jakoscia zamiennikow spotkales sie z nimi?
przyczepy-wiola
Kiedyś spotkałem się z zamiennikami szczęk hamulcowych. Klient wymienił je na własną rękę. Po 5 tys kilometrów przegrzały się, odkleiły i spadły :)
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
