cichy
Zaczep ze stabilizatorem
BUMERANG
niestety tutaj Pan na www ma, natomiast w rzeczywistości nie ma....
wiec chyba muszę się pogodzić z kupnem od Alko za paredziesiąt zł...
A nie pomyślałeś o tym, żeby od standardowych imbusów łby trochę zeszlifować ? Na wytrzymałość nie ma to wpływu   :zarowka:
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kristofer
Przypuszczam, że niekoniecznie :hmm:
Przy śrubach w tych dwóch wykonaniach, są spore różnice w głębokości gniazda, więc po obcięciu / zeszlifowaniu może być kłopot z dokręceniem, ewentualnie późniejszym odkręceniem tej śruby (jest mocno schowana w zagłębieniu zaczepu).
Może niezbyt dokładnie szukałeś :niewiem:
Weź jutro telefon i podzwoń po tych firmach, ale przed południem, bo większość pracuje do godz. 16 - ej.
http://www.hexagon.biz.pl/oferta/sruby-imbusowe-niskim-lbem-6912-p-518.html
http://konmet.com.pl/pl/oferta/din-6912-sruby-z-lbem-walcowym-z-gniazdem-szesciokatnym?srednica=12.0&dlugosc=&slug=din-6912-sruby-z-lbem-walcowym-z-gniazdem-szesciokatnym&sort=wymiar&sort_type=asc&page=2
http://www.ebmia.pl/6912-stal-pokrycia-c-918_2219_2232_2233_2273.html
http://www.stalmut.pl/sruby-lbem-walcowym-obnizonym-gniazdem-szesciokatnym-p-12.html
http://www.naxel.com.pl/produkty.php?content=detail&pid=227&pk=1
http://www.dobrysklepmetalowy.pl/imbusowe_walcowe,17235,0.html
rosołek
po wielkim bojach dziś się udało...znaleźć kogoś kto w miarę w normalnej cenie wyśle mi wszystko co potrzeba...
za 2 dni będzie u mnie
wcale nie łatwo takie coś znaleźć w Polsce - mało kto robi według DIN 6912, a jeśli już to nie sprzedaje detalistom i mogę kupić sobie miniumum100 sztuk
okazało się, że http://www.hexagon.b...6912-p-518.html ma wszystko w tym nawet nie do dostania na prowincji nakrętki zagniatane i podkładki które mieszczą się pod łeb śruby - tym samym zmieszczą się w odlew zaczepu
Kristofer
Czyli rozumiem, że link okazał się pomocny, ale nie rozumiem, do czego Ci są potrzebne nakrętki zagniatane :look:
rosołek
tak, dzięki Kristofer - link okazała się przydatny - aczkolwiek mają coś problem z realizacją wysyłki...
dlaczego zagniatane?
kol. Beruang mówił, ze takie być powinny przy zaczepie a Ty mówiłeś że wystarcza z wkładką poliamidową, wiec kupię sobie i te i te (groszowe sprawy w tym sklepie)
i na miejscu mając wszystko co trzeba podejmiemy decyzję :)
BUMERANG
Przy prawidłowej długości śrub nakrętki z wkładkami samohamownymi mogą być " za grube " i wkładka nie będzie trzymać. W Twoim przypadku
trzeba sprawdzić empirycznie. Nie wiem jaką masz długość śrub. Ja bym dał jednak zagniatane. W połączeniach obarczonych dużą odpowiedzialnością
stosuje się właśnie to rozwiązanie. I z tego też powodu są one jednorazowe - mimo, że można je jeszcze 100 x  zakręcić i odkręcić i będzie trzymać ale np. w taczkach  :]
Kristofer
Moim zdaniem w tym konkretnie omawianym przypadku, wystarcza odpowiedniej klasy podkładka zabezpieczająca przed odkręceniem się śruby umieszczona pod jej łbem. Po jej drugiej stronie stosuje się najzwyklejsze nakrętki klasy 8.8, ponieważ, jak wspomina Kol. Beruang, wysokość była by zbyt duża.
Zwróć uwagę, że obracaniu się nakrętki zapobiega już samo "gniazdo" wytłoczone w zaczepie, więc nie nakrętki samohamowne, nie zagniatane, a zwykłe 8.8.
IMHO
rosołek
i bądź tu mądry...
gościu w Alko mówił, że w komplecie montażowym są właśnie zagniatane...
jest tyle opcji i tyle zdań, że nie wiem z czego mam skorzystać?
Kristofer
Fotka, którą zamieściłem jest wiarygodna. Jest to interesujący Ciebie  fragment zaczepu z nowego, fabrycznie zmontowanego i kompletnego UN "AL-KO".
Zrobiłem ją sam (nie jest z netu), a UN w całości zamawiałem w AL-KO, ponieważ zmieniałem w swojej przyczepie (chciałem mieć to wszystko nowe).
rosołek
hej !
wreszcie wszystko dotarło:
śruby M12x80 według DIN 6912
4 bardzo cieniutkie podkładeczki
i mam do wyboru zagniatane i samokontrujące z wkładka poliamidową
Kristofer - widzę, ze jest jak mówisz, ale skoro mam już zagniatane to je dam, nie ?
nic nie zaszkodzi.
to chyba wszystko - dziś jutro będę składał - dam fotkę na zakończenie
Kristofer
Kristofer - widzę, ze jest jak mówisz, ale skoro mam już zagniatane to je dam, nie ?  nic nie zaszkodzi.
Zaszkodzić może nie zaszkodzi, pod warunkiem, że nakrętka nie będzie wyższa od wystającej części śruby, bo w zagłębieniu będą zbierać się krople wody  :hmm:
Ta z teflonem będzie za wysoka, a tej zagniatanej i tak przecież nie zagnieciesz.
rosołek
przecież ona automatycznie się zagniata? to dlaczego jej nie zagniotę?
nie rozumiem
BUMERANG
 Koniec śruby / nakrętki zawsze można pomalować i ewentualnego problemu nie będzie.
A nakrętki właśnie podczas skręcania nabierają " właściwej formy". Dlatego są jednorazowe.
Kristofer
"Teflonowe" i podobne oczywiście tak, ale pod warunkiem, że ta część nakrętki, która ma "nabrać właściwej formy" znajduje się już na gwincie śruby, co w omawianym przypadku może nie wystąpić
Zagniatane, jak nazwa wskazuje - zagniata się na śrubie, więc warunkiem jest chociaż minimalnie wystająca śruba poza kołnierz takiej nakrętki  (śruba specjalna do takich nakrętek, a śruby, które posiada Kol. rosołek, takimi nie są).
Fakt, można to i tak zrobić :ok:
nie rozumiem
Nic się automatycznie nie zagniata :]
:nono:
W przypadku nakrętek zagniatanych, kołnierz nakrętki zagniata się w odpowiednich miejscach specjalnym narzędziem i na śrubach do takich nakrętek dostosowanych (rowek wzdłuż śruby).
rosołek
mam dość... zastrzelcie mnie... :blagac:
tyle się namęczyłem, żeby to kupić a teraz jeszcze problem z montażem
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
