Wymiana zaczepów stelażu przedsionka
bartosz_b
Czeka mnie wymiana zaczepów przedsionka, ponieważ stare są już popękane. I teraz tak się zastanawiam, że chyba najlepiej byłoby wkręcać nowe na sylikonie żeby w miejscu śrub woda nie dostawała się do środka ściany. Jak Wam się wydaje wystarczy do tego zwykły sylikon sanitarny, kupowany w tubce czy lepiej kupić sylikon do użytku zewnętrznego w dużej tubie. Nie ukrywam że przy 10 śrubach dużo go nie zużyje dlatego też się nad tym zastanawiam który wybrać.
  • Odpowiedzi 42
Też wymieniałem w swojej dwa lata temu.
Ja kupiłem w małej tubce w sklepie motoryzacyjnym do uszczelnień, taki czarny i jest OK.
Tylko zaczepy kup metalowe ,bo te plastiki to słabiutkie są(przerabiałem to).
Są dwie szkoły stosowania zaczepów.
Jak damy słabsze zaczepy plastikowe to w sytuacji awaryjnej to właśnie one popękają i na wymianie zaczepów skończą się straty.
W wypadku zaczepów metalowych mogą one w skrajnych wypadkach uszkodzić stelaż lub poszycie w czasie wyrwania mocujących go wkrętów (uzależnione od stanu budki).
Są zwolennicy i przeciwnicy każdego rozwiązania.
Jeśli już nie chcesz inwestować w Sikaflex, to zamiast silikonu kup uszczelniacz akrylowy zwykły budowlany. Jest przeznaczony na zewnątrz i nie kurczy się. Uszczelniałem tym szparę przy zderzaku ( lało się do bakisty ) po 2 latach nie widać żadnej różnicy. :hej:
Mocowania kupiłem plastikowe z powodu jaki podał Miodzio, zastanawiam się jeszcze nad uszczelniaczem dekarskim, nie twardnie, zachowuje konsystencje plastyczną i uszczelnia nawet na tłustym i podczas deszczu (te ostatnie to już takie ekstremum w przypadku robienia czegoś przy budce :-) )
Uszczelniacz też jest ok. Było o tym już pisane gdzieś na forum. Tylko nie bitumiczny bo jest za twardy i z takimi kłaczkami co bardzo przeszkadza w aplikacji i ewentualnym obrabianiu.
Ja uważam że do uszczelniania to tylko sikaflex (testowałem różne dekarskie i to nie jest to samo) szczególnie że tubka sikaflexu to 25zł.
Bartek a myślałeś żeby w ogóle zrezygnować z zaczepów przykręcanych do ściany budy na rzecz takich doczepianych do wewnętrznej kedry przedsionka - odpada problem urywania ..... tylko trzeba pilnować w trakcie przewożenia luzem zaczepów :-)
http://www.starcamp.pl/service.php <- to za 69 zeta
Maciek zastanawiałem się nad tym ale w przedsionku z tego co kojarzę nie mam podwójnej kedry. Wydaje mi się pozatym że zaczepy same z siebie się nie urywają od tak :-) Ta cepke kupiłem już z pourywanymi, w poprzedniej przez 10 lat nie miałem z tym problemu. No i nowe plastiki już leżą w przyczepce i czekają na lepszą pogodę w weekend do zamontowania.
Jeżeli chodzi jeszcze o uszczelniacz to widziałem ostatnio w Castoramie na dziale z klejami i sylikonami tubę z namalowanym kamperem, podjadę dzisiaj z ciekawości na to zobaczyć, a przy okazji zobaczę czy tam nie dostanę sikaflexu.
Bartek posłuchaj kolegów, w żadnym wypadku nie stosuj silikonu nawet takiego co ma na obrazku kampera czy przyczepę. Zainwestuj w uszczelniacz bo czym jest strata nawet 20 złotych, jeżeli miałaby Ci się woda przez wkręty dostawać pod poszycie i zmusić do remontu budki za kilka stów jak nie tysięcy. Silikony ogólnie nie sklejają się z podłożem tylko do niego przylegają, a jak dostanie się woda pod warstwę silikonu rozwijają się tam glony grzyby itp. Inna sprawa z masami klejowo uszczelniającymi, one potrafią nawet przenieść poważne obciążenia pozostając elastyczne. Wiem co mówię, bo zawodowo dostarczam takie masy dla przemysłu.
Nie mam zamiaru kombinować. Jesteście mi w stanie powiedzieć czy dostanę Sikaflex tylko przez zamówienie w internecie czy będzie to w jakimś markecie budowlanym typu Castorama czy Leroy ?
Edytowane przez bartosz_b (wyświetl historię edycji)
W tych sklepach które wymieniłeś sikaflexu chyba nie kupisz.Zobacz czy nie mają uszczelniacza K+D firmy WURTH. Nadaje się znakomicie
http://allegro.pl/klej-uszczelniacz-wurth-k-d-tuning-szary-i2178425321.html
Edytowane przez botax1 (wyświetl historię edycji)
