12 volt
cardii
Witam wszystkich, stałem się posiadaczem przyczepki kempingowej marki Hobby 530 rok 1994, i mam pytanie, oryginalnie nie ma w niej wyciągnietych kabli do połączenia akumulatora.
Jedynie jest biała duża puszka w szafie.
Pozwoliłem sobie ją odkręcić dochodzą do niej 4 kable (2 białe i 2 czerwone) jest tam opis 12 v
Moje pytanie takie czy tam trzeba do niej podłączyć akumulator??
W przyczepce jest zainstalowana pompka wody która obsługuje kran w kuchni, kran w toalecie i spuczke od wc. Jesli podłączam pod przyczepke prąd z domu 220 v wszystko działa, ale
jeśli np pojadę na zasiadke i nie będzie gdzie się podłączyć będzie to bezużyteczne, dlatego chcę wykorzystać akumulator...
Oryginalnie nie ma gdzie go podłączyć.
Prosze o pomoc co zrobić.. z góry dziękuje.
  • Odpowiedzi 56
Najlepiej jakbyś wkleił zdjęcie tej "białej puszki" z szafy.
Przypuszczam że jeden z przewodów (1 biały 1 czerwony) to wyjście na 12 V (oświetlenie, pompka wody) z transformatora a drugi być może wejście z akumulatora.
Edytowane przez Bluesmen (wyświetl historię edycji)
Tak najprościej:
Podłącz budkę pod sieć 230V, włącz światełko i niech się świeci.
W tym czasie miernikiem sprawdź na owym białym i czerwonym kabelku, jakie jest na nich napięcie.
Jeśli jest w przedziale 10,5-14V to tam śmiało możesz aku podpiąć.
Pamiętaj jednak, że nie wolno np w trybie podwórkowym mieć podpiętej sieci 230V i akumulatora naraz.
Z osobna owszem, ale razem nie . By mogło być razem, należy parametry napięciowo/prądowe dopasować do stałej obecności akumulatora.
Pozwolę się podłączyć pod temat. Już od dłuższego czasu chodzi mi po głowie możliwość użycia aku który mam do movera również jako alternatywnego zasilania cepki. Z tego co zauważyłem wszystko fabrycznie jest już pod 12v bo chodzi zarówno jak przyczepa jest podpięta do samochodu jak i również wtedy gdy jest pod siec 230v.
Zastanawiam się tylko czy jest sens ciągnąć kable przez przyczepę (aku mam w przednim schowku) czy nie lepiej przygotować wtyku na 13pin do którego podłączę wtyczkę odpiętą z auta.
widziałem u kogoś takie rozwiązanie, tzn miał gniazdko podłączone do aku przyczepowego, odpinał wtyczkę od auta i wpinał do tego gniazda
myślę że nie ma problemów żeby tak zrobić :hmm:
pytanie co się dzieje jak masz podpięte pod 230V, to o czym pisał Wojtek wcześniej, czy wtedy prąd nie będzie wędrował do aku ?
więc jak masz 230V to wtyczki nie podpinasz :hmm:, chyba że jest zabezpieczenie :yes:
więc jak masz 230V to wtyczki nie podpinasz, chyba że jest zabezpieczenie
No zakładamy że dodatkowe zasilanie jest tylko wtedy kiedy nie ma możliwości podpięcia 230V.
Inna sprawa to chyba musi to być jakoś rozwiązane bo przecież możesz mieć podpięte do auta i wtedy też idzie 230v do aku ? :hmm:
Poszukaj puszek 12V przykręconych do podłogi. Powinny być dwie. Jedna na początku przyczepy a druga na tyle.
Po zdjęciu obudowy ( najlepiej tej z przodu ) masz dojście do kostki do której dochodzą kable od wtyczki przyczepy i odchodzą kable na tył przyczepy do tylnej puszki.
Powinny być tam wolne zaciski do podłączenia np. akumulatora ( wyraznie grubsze 2 przewody: biały '' - '' i czerwony '' + '' ). To dobre miejsce do podłączenia akumulatora bo blisko przedniego schowka w którym można go przechowywać.
:yes:
u mnie nie ma żadnego zabezpieczenia, jak podłączył bym 12V z auta to prąd będzie wędrował z zasilacza przyczepy do samochodu :bzik:
ale to stara buda, instalacja bez żadnych przekaźników czy regulatorów ... dlatego nawet nie podłączałem 12V które było podciągnięte do pinu od p/mgielnych
można to sparwdzić, podpinasz 230V i patrzysz czy we wtyczce jest 12V :hmm:
Kiedyś robiłem w Hobby taką przeróbkę. Dołączam Ci plik ze schematem z tej przyczepy z dołączonym dodatkowo akumulatorem i zasilaniem lodówki z samochod. Może to Ci pomoże.
pozdrawiam
szukaj takiej lub podobnej puszki....
nie wiem jak w modelach przed liftem ale taka w tych po 97 ->
2 x plus i 1 x masa z auta to te kable zaznaczone na czerwono... ida od wtyczki 13 pin i tam przychodzi napiecie z auta
najlepiej tam sie wpinac - bo chyba jest jakies fabryczne zabezpieczenie...
mialem kilka razy puszczone napiecie z aku po tych pinach i jednoczesnie 230V puszczone
aku sie ladowalo z prostownika wpietego do gniazdka w cepie i klemy byly zapiete caly czas do obwodu cepki i nic sie nie stalo :hmm:
jedynie chyba wtedy trzeba pamietac jesli prostownik nie ma "czujki" zeby nie przeladowac aku
ed chłopie ja dwa dni walczyłem a Ty tu gotowca masz... :przytul:
cardii istotnie chodziło mi bez obudowy, ale domyślam się że po lewej na dole stronie masz zasilanie na 12V. Jak zdejmiesz obudowę powinieneś mieć napisy w języku niemieckim "susgang" (wyjście) i "eingang" (wejście) może być np 1, 2 lub pisane I, II
To widnieje trochę wyżej.
Mam pytanie - dlaczego nie wolno?
Od 12-13 lat tak zawsze mam tak podpięte.
Ryszard
Edytowane przez Rmigo (wyświetl historię edycji)
