Napęd przyczepy
tymar
Obawiam się, że niestety, nie. Tego typu urządzenia (w tej cenie i konstrukcji) działają zazwyczaj jednokanałowo :hmm:
Latem przerabiałem całkowicie instalacje w swojej budce (zostały tylko oryginalne przewody w ścianach).
Też zastosowałem w niektórych fragmentach zabezpieczenia tej firmy:
  • Odpowiedzi 64
Witam, tak dokładnie to jest tylko jednokanałowe działanie, lecz do celów do jakich Ja używam sprawia się świetnie. Wyścigówką to nie steruje więc takie opcje wystarczą , jest sześć kanałów i nic więcej nie potrzeba , a i cena jest super.
Pozdrawiam serdecznie.
Ja wolę mieć go za osią i najechać kołem na przeszkodę aniżeli walnąć w nią moverem i go rozwalić i na dodatek zablokować koło gdy przywalę mocniej i się coś wygnie w stronę koła, a luzu tam jest strasznie mało około 20mm. Z dwojga złego wolę stracić movera niż uszkodzić oś podczas wyjazdu na urlop czy na zlot.
ps. cieszę się że komuś się podoba moja praca :piwo: .
Mając przed osią  łatwiej ocenić  dostępną  wysokość  , Za osią  dochodzi ryzyko iż  cepa zjeżdżająca z przeszkody dobije do movera wahnięciem na resorach.
wiem, że temat jest żywy od lat - każdy ma jakieś swoje plusy i minusy wybranej opcji montażu.
ja mam za osią, bo tak musiało być - kolizja z ogrzewaniem... do tego bardziej do wyważania cepy pasowało mi te 40kg za osią.
szczerze - nie wiem jaki musiałby być krawężnik - żeby uszkodzić movera - niezależnie gdzie by wisiał - przynajmniej w mojej cepie... - ja zmieniłem seryjne opony o jeden rozmiar w górę i to też lekko podniosło budkę w górę.. - akurat pewnie o te 4cm na oś movera.
raz miałem bardzo dużą nieprzyjemność na PL drogach jechać zestawem w koleinie mającej przynajmniej 10cm głębokości - a jej rant wystawał jeszcze wyżej - to był jedyny moment gdy miałem niezłego stresa - ale udało się.
po prostu pamiętać o tym, że on tam jest i już, a jak się zabrudzi to 2-3 razy na sezon myjką potraktować :)
co innego gdy cała cepa jest bardzo nisko zawieszona - widuje się czasem takie - niektóre angielki - tam trzeba ogółem mieć to na uwadze.
ok.
Masz na myśli, że fizycznie kolidowało Ci z konstrukcją? Czy tylko znajdowało się w jednej linii...
Nie jestem pewien właśnie ale chyba u mnie będzie bardzo blisko pieca wystającego pod podłogą... lecz może nie będzie to wzajemnie sobie przeszkadzać...
Fajna i pomysłowa klema. To z jakiegoś auta?
Masz bezpieczniki w zapasie w razie W?
Mover może być wpięty bezpośrednio w akumulator chyba? Zabezpieczenia przeciążeniowe są w centralce...?
Edytowane przez Exen (wyświetl historię edycji)
O ile dobrze pamiętam, to chyba Iveco :hmm:
Większość bezpieczników założyłem w wersji automatycznej, ale te duże są jednorazowe, więc mój przyczepowy niezbędnik zawiera różne zapasy na tzw. wszelki wypadek :]
Mover (centralka) zawiera wszelkie niezbędne zabezpieczenia, ale chciałem mieć bezpiecznik jeszcze bezpośrednio przy klemie accu,  zwłaszcza, że zakładałem wysoko prądowe wyłączniki główne (mover i elektryczne podpory + coś tam jeszcze) i kabli trochę się "plącze".
  • 6 lat później...
33 minuty temu, piotrp5 napisał:
Mam pytanie zamierzam się do budowy sterowania , nurtuje mnie jeden dylemat jak napędzane są koła w originale przy skręcie . Jedno do przodu drugie do tyłu jak powiedzmy gąsienice w czołgu , czy tylko jeden napęd działa w tym momencie ( prawy lub lewy )?
Sterowanie masz niezależne dla obu silników, więc obie opcje są możliwe i mogą być używane w zależności od warunków.
Do zrobienia jest ono bez problemu tylko trzeba by poszukać odbiornik z pilotem co obsłuży co najmniej dwa przyciski  na raz. Lecz pytanie jak to odbywa się w oryginalnym sterowaniu z tego co kojarzę tam dwóch przycisków na raz się nie naciska . Tylko raz miałem takiego pilota w ręku i bawiłem się bez dociśnięcia do kół napędu, no i nie przyszło mi do głowy wtedy aby sprawdzić kiedy jaki silnik jest uruchamiany.
