Zasilacz do Niewiadów n-126 [ duży]
okroj
Kupiłem przyczepę Niewiadów i nie działa zasilacz na 12W .Znaczy żarówki zażą a pompka wody nie działa. Pompka jest sprawna bo na krótko ja podłączyłem pod akumulator, Jaki zasilacz muszę kupić by pąpka działała i cała instalacja 12W.
Piszesz o zasilaczu , prostowniku czy energobloku?
Cokolwiek z nich, szukaj wydajności prądowej powyżej 5A jako minimum.
Pytaj więc o parametry 12V (Volt - !!!) o wydajności 5A przy tym napięciu (Amper) lub 60W (Watt) bo to na jedno wyjdzie.
Znając życie nie łączy Ci włącznik pompki pod noga ! . Czy masz już coś nowszego i mikrowłącznik w kranie ? . A może Twój zasilacz nie daje napięcia stałego ? Żarówki będą świeciły , ale pompka nie da znaku życia !
Pisał przecież że nie świecą lecz żarzą, czyli prawdopodobnie ma uszkodzoną diodę w prostowniku. Albo włączoną cały czas lodówke (na 12V) i przeciążony zasilacz....
Edytowane przez Świstak (wyświetl historię edycji)
Dziekuje za pomoc ,dzisiaj sprawdziłem i to jest - Transformator bezpieczeństwa do zasilania lamp halogenowych 150 VA Typ-T-15 IP-20.Tyle wyczytałem z oznaczeń ,amper nie znalazłem .sama cewka bez obudowy z roku 2000. Wszystko jak nowe , bez okopceń czy nadpaleń. Pomka Made in Germany Niebieska seria Elegant- Comet e-1 2009 rok. Jak podłącze pompke do akumulatora to podaje wodę aż miło.Jak podłączyłem na krótko do transformatora to tylko rzęzi i wody nie podaje.Lampy instalacji na 12V świecą przyzwoicie.Coś chyba nie tak z tym transformatorem . na pewno nie jest to orginalne rozwiązanie ,przyczepa jest z 1988r
A czytał Kolega co napisałem wyżej ? Do zasilania pompki nie może być zwykły transformator ! . Trzeba do tego dołożyć mostek prostowniczy . Lub prościej w miejsce transformatora podłączyć zwykły prostownik do ładowania akumulatorów .
Lub
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niewiadowki/zrob_to_sam/we_wnetrzu_niewiadowki/elektrycznosc.html
WItam.
Dokładnie masz prąd zmienny z tego transformatora a potrzebujesz stały np. z zasilacza ATX komputerowego lub jakiegokolwiek zasilacza 220/12V o mocy odpowiedniej dla odbiorników w przyczepie.
Ps. jak zorganizujesz zasilacz komputerowy to musisz zrobić zworkę na wtyczce celem załączenia go do pracy ;) czyba zielony z czarnym się zwierało aby go uruchomić -> przygooglujesz to na pewno znajdziesz.
Pozwodzenia
Edytowane przez Przemo.D (wyświetl historię edycji)
Można ATX (pamiętaj o wstępnym obciążeniu obwodu +5) albo dołóż coś takiego
http://allegro.pl/mo...2098600289.html
Do styku + podłączasz + instalacji, do styku - masę przyczepy a pod pozostałe dwa opisane jak przewrócone S transformator. Gotowe. Do pełni szczęścia brakować będzie bezpiecznika 12 A ale taki ciężko spotkać więc 10A i będzie cudnie. Bezpiecznik na którymkolwiek kablu za wyjątkiem masowego....
http://allegro.pl/oprawa-bezpiecznika-samochodowego-na-kabel-nozowy-i2158036702.html
Puki jeszcze nic nie zdemontowałeś i zanim coś zrobisz, to kup, wstaw takie coś i masz po problemie. http://moto.allegro....2168853455.html
Jak już to będziesz miał, to pomożemy ci to wpiąć jak należy. W sumie bardzo prosta czynność.
