panele pv (sloneczne)
tarapukuara
W przyczepie akumulator nie powinien być też zbyt duży bo przeważnie jest ładowany tylko z panela. Inaczej ma się sprawa w kamperze, tam jest też okresowo ładowany z alternatora i może być o wiele większy, naładowany do pełna podczas przejazdów będzie doładowywany panelem- starczy energii na dłużej.
zbyt duży to jaki ? na przyszył sezon myślę o kupnie aku i tak do 95W panela myślałem dać aku 70-80Ah
trochę mnie koledzy :krzykacz: że to za mało, że taki aku już w południe będzie naładowany i para, tzn prąd idzie w gwizdek ?
ile aku jest w stanie oddać mocy zanim odetnie go kontroler - 20%, 30% ?
zakładając że jest to 20%, to daje 16A (aku 80Ah) ... licząc średnio 2A ładowanie to 8h potrzeba żeby był pełny ?
przy 30% będzie to już 24A i jakieś 10-11h trza żeby było full ...
:niewiem:
  • Odpowiedzi 97
Akumulator kwasowy i podobne (GEL, AGM) nie powinien być rozładowywany poniżej 20% pojemności (80 % można sobie z niego wziąć;) i nie powinien długo pozostawać rozładowany.
Tak też działają zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem.
Nie może być za mały, bo nie powinien być ładowany za dużym prądem. Do panela 95 W prąd max. około 5 A czyli akumulator minimum 44-50 Ah.
Ale rzeczywiste prądy ładowania wahają się w zależności od stanu akumulatora i pogody od 0,2 A do 4 A .
Jeśli teraz kupisz akumulator 200Ah (!) to jeśli go nie naładujesz przed wyjazdem to będzie ładował się 200 Ah /4A/12 h =4 dni przy super pogodzie i bez żadnego poboru prądu ;) W praktyce może ładować się nawet 2 tygodnie:(
Myślę, że najpierw policz na co, ile i jak długo w ciągu doby będziesz potrzebował prądu i na jak długie okresy będziesz wyjeżdżał. Wtedy określisz jaki akumulator jest Ci rzeczywiście potrzebny i jaki panel jest potrzebny do niego.
:ok:
dzięki, czyli te 20% można założyć jako realny prąd który odda aku :yes:
z drugiej strony jak naładujesz taką 200 w domu prostownikiem, to masz prądu a prądu, nawet w niepogodę
solar wtedy doładowuje, jak jest słońce to do pełna, a jak nie ma to uzupełni ...
przy np tygodniowym postoju może się trafić 3-4dni pochmurne i taka 70-80może się rozładować (pobór większy niż ładowanie), a taki 200 przetrzyma
tu jest troche jak z wodą, można mieć 200L baniaczek i zużyć cały w tydzień, albo dolewać co dzień trochę
przy 50L już musisz dolewać co dzień, bo inaczej braknie :bzik:
oczywiście kluczowa sprawa to waga i miejsce, więc faktycznie trza to zbilansować :ok:
najlepiej jednak minimalizować zużycie - np zamiast 15" tv do oglądania pogody, wystarczy 10 czy 7", zamiast laptopa mały tablet/netbook itd
Witam,
Mogę zorganizować kilka sztuk takich ogniw 130W w cenie około 500 Pln Brutto.
Czyli co rozumiem, że jest możliwośc F-Vat?
Jak możesz to bardziej rozwiń swoją propozycję.
Panowie mam takie pytanie mam takie dane i chciałbym sie dowiedzieć ile ten panel ma Wat
Imp: 120 mA
Vmp: 17,7 V
Isc: 140 mA
Voc: 23,9 V
Edytowane przez voice (wyświetl historię edycji)
Imp: 120 mA
Vmp: 17,7 V
Isc: 140 mA
Voc: 23,9 V
Vmp*Imp=2,124W
Nowa cena 475 zł na panele 95W 12V
Edytowane przez tarapukuara (wyświetl historię edycji)
A to się załatwiłem Bartku, ja w tej cenie kupiłem 80W ;).
Tak serio to mój 80W panel działa bez zarzutu, regulator "robi robotę", i przede wszystkim dziękuję Ci za szybka akcję z tym regulatorem.
Wszystko działa jak należy.
Pozdrawiam i polecam Ciebie i Waszą firmę- szybko, konkretnie i na temat.
W.
No to ja się piszę. Napisz jak możemy to załatwić. Potrzebuje F-VAT,myślę, że wszystko OK.
Napisz czy ten solar ma diodę i kto jest jego producentem?
Gdzie można odebrać go?
Właśnie dziś zrobiłem sobie taki mały zakup.
Jutro go sobie oblukam w domu jak kurier przywiezie
telefonicznie 9-15
to podesz te nipy itp... handlowcowi;)
ma diody (2szt) my jesteśmy importerem i gwarantem
w domu od kuriera albo w Radomiu na Żeromskiego 75 w godz 9-17 sob 10-14
