Adria zmiana oswietlenia zewnetrzengo
misiek_uk
kwestja jakie diody uzyjesz w aucie mam diody i w cepce pozycyjne tez i sprawuja sie dobrze jasnosc ich tez jest ok
Ps pisalem ze to tylko plany do realizacji daleko
Umnie odblaski z przodu sa z lampki na zarowki c5w
co do grzebania tetaz przerwa jest na minusie tu zima se przypomniala o uk
Kristofer co do tych krotkich to juz takie mam i gory zamiast tych ori jednej i tak nie bylo i takie same chcial bym na dole, a co do stopu pomysle jeszcze co ebay oferuje
A co do reszty czekam na dalsze opinie
Podkreslam to tylko plany wiec prosze nie pisac o tym ze mam cos lnnego do zrobienia
Misiek, tak jak piszesz, możesz dać takie same na dole - będzie :ok:
Może uda Ci się je tak zamontować (jak najniżej), aby nie wiercić nadwozia do wnętrza, wtedy zejść jakoś kablem pod przyczepę i mocując do podłogi, poprowadzić go do lamp. Unikaj, jak tylko się da robienia otworów w nadwoziu. Przy trzecim stopie jeden otwór jest nieunikniony, ale przy tych dolnych, to może uda Ci się coś pomyśleć.
:hej:
Od "piątki" z przodu pomarańczowej i czerwonej z tyłu bym odstąpił.
Zrobisz pośmiewisko na drogach wśród ciężkich zestawów.
O ile dobrze pamiętam, 3 pomarańczowe z przodu oznaczają holownika z pasożytem wagi ciężkiej w ruchu kontynentalnym lub przynajmniej międzynarodowym a w USA międzystanowym.
P-pa holownikiem nie jest, ale na aucie zamontować jak najbardziej nie zaszkodzi.
3 czerwone tylne na górze są absolutnie niedozwolone, będą myliły (i mylą) ocenę odległości kierującego autem za Tobą.
Wjedzie ci w budę a wina będzie Twoja.
Od tego są obrysówki i dodatkowy stop.
Chyba że masz budkę wysokości TIRa bo coś o wysokości umieszczenia się wspomina.
Misiek, chcesz przyozdobić, to zrób to mądrze, adekwatnie do pojazdu.
Przepraszam za OT. Do tego czepialski.
Misiek, cenię sobie Twoje zaangażowanie na forum, ale błagam - postaraj się pisać poprawnie po polsku. "Szawki" czy "kwestja" naprawdę rażą, do tego brak interpunkcji "isklejaniewyrazów". Nawet jeśli mieszkasz za granicą i rzadko zdarza Ci się używać języka ojczystego to postaraj się pisać poprawnie (lub zainstaluj wtyczkę do przeglądarki z językiem polskim). Świadczyć to będzie o Twoim szacunku (w który nie wątpie) do odbiorców. waytogo.gif
Jacek
