Adria Forma 400C
misiek_uk
a wiec adria forma 400c
91 rok
wyedytuje i zapodam opis wieczorem bo stracilem wszysko co napisalem
fotki
https://picasaweb.go...392303182532258
Edytowane przez misiek_uk (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 170
Super budka ! Dawaj fotki ze środka. :tuptup:
Do podpór od razu szukaj nakrętek - są wymienne ( pewnie oryginały są z tworzywa jak u mnie :czerwona: )
Uwaga ! Występują różne rozmiary :hej:
A widzisz... Jednak!! Gratulacje za doskonały zakup. :yes:
Miałeś problemy z zobaczeniem co to to takiego jest ta Forma400C a to chyba z powodu błędnie podanego wcześniej rocznika. Pamiętam było określenie że 12 letnia dlatego nie mogliśmy znaleźć Ci tego modelu po roczniku.
No kurde... masz powody do radochy...
100F :sciana::sciana::sciana:
sa i faotki wnetrza
a teraz tak, z tego co zauwarzylem to na 220v jest tylko lodowka i gniazdka oraz dostawiona lampka nad okapem
nad lozkiem sa 4 lampki na 12v z zarowkami na 12v podlaczajac pod auto nie dzialaja i niewiem jak je wlaczyc nawet zarowke zmienilem w jednej.
z oswietlnia wnetrza 12v dziala lazeniowka nad stolem i nad okapem
gazu w butli nie ma wiec nie udalo mi sie sprawdzic ogrzewania, lodowki oraz kuchenki,
nie mam pojecia gdzie znalesc jak wlaczyc boiler i ventylacje i hyba to jest na 12v bo pompa wody jest na 12v
co do lodowki zostawilem ja wlaczona puzniej zejde zobaczyc czy dziala na 12v i 220v kontrolki sie zapalaly ale zimno robilo sie tylko zamrazalniku [hmm czyszby do wymiany]
na fotce obok regulacji tem w boilerze jest wlacznik nie mam pojecia od czego nie raaguje na nic, i jest jeszcze jeden przy wejsciu myslalem ze swiatlo ale tez nie raaguje [spr to jeszcze jak przyniose z pracy jakis aku.
no i oczywiscie czeka mnie zmiana oswietlenia na led ale to z czasem
a co do nogi to wyglada ze jest zapieczona i to konkretnie i hyba ja zdemontuje i wezme do pracy
ps. jest jeszcze jeden wlacznik w lazience i tez niewiem do czego
Nawet gary dostał w tej cenie :bzik:
Co do instalacji to najpierw popraw przewody na wtyczce, ( a najlepiej zmień ją na nową ) i sprawdź na przeciwmgielnym - kiedyś tak było zrobione zasilanie 12 V
gary namiot krzeselka i stolik do namiotu
hmm to hyba jedyne swiatlo ktorego nie spawdzalem no i musze wsteczny dorobic bo cepka niema a jak parkowalismy pod domem to by sie jednak przydalo
Misiek budka świetna jak za taką cenę waytogo.gif. Zrób tylko koniecznie coś z tym wywietrznikiem w łazience, bo wygląda jak by coś tam się działo.
No i taka prośba o używanie znaków interpunkcyjnych, bo bez tego ciężko czytać Twoje posty.
tak, tez na to zwrocilem uwage, na ta chwile lazienka potrzebuje dobrej chemi do czyszczenia, ssufit tez, bo jest strasznie usyfiony.
Tomii myślał chyba o jakimś bardziej skomplikowanym zabiegu niż czyszczenie. Na zdjęciu wygląda to na jakiś grzybek ? Wyjmij ten wentylator i przyjrzyj się dokładnie czy nie ma tam jakiekoś przecieku.
dokladnie tak go zrozumialem i ogladalem to pod tym kontem, to wyglada jak stara wilgoc po braniu prysznica bo wszystko suche jak pieprz, ale sie okaze jeszcze we wtorek mam plan zaciagnac ja do pracy, tam mam taki wielki step do prac przy wysokich tirach, wiec bede myl dach karcherem jak bedzie cieknac to bede mial co robic
