Wymiana reduktora gazowego
5 z dużym gwintem napełnianie ciśnieniowe , tylko w punkcie  napełniania ,z małym zaworem napełnić można samemu z dużej ,jak się wie jak . Są dostępne reduktory z małym gwintem ,nawet widziałem w obi ,ja używam adapter ,zawsze można podpiąć dużą .
Wszystkie napełnisz domowym sposobem.
Czyli jednak sprawa do końca nie jest jasna
Jak to nie jest, jak jest. ;) Wyjaśniła się już całkowicie sprawa uszczelki (dlaczego jest na Twoim reduktorze).
Poza tym, jak wielokrotnie napisano, Twój reduktor jest do wymiany!
Wszystko jest opisane w wielu tematach, np.:
http://forum.karawaning.pl/topic/10142-wymiana-reduktora-gazowego/?p=239188
http://forum.karawaning.pl/topic/11453-reduktor-gazu-jaki-musi-być/?p=471267
Jak napisał Piotrek i Adam (posty #70 i #72), reduktor ma uszczelkę fabrycznie, co oznacza, że nie nadaje się do butli mających homologację w Polsce, a chyba o takich butlach tu rozmawiamy i takie też miałeś na myśli, zadając swoje pytanie.
Jeszcze raz podkreślam: uszczelki na wyjściu reduktora być nie może! Jest tylko na wejściu do butli.
Wspomniane w temacie adaptery/redukcje są legalne i służą jedynie dopasowaniu wyjścia butli do podłączanego urządzenia.
Oczywiście parametry łączonych ze sobą urządzeń muszą być zgodne (rodzaj, przepływ, ciśnienie gazu).
Pojemność butli każdy może sobie wybrać indywidualnie do potrzeb, a jak napisał Krzysztof (post #78) mamy w Polsce zatwierdzone (w tym przypadku) dwa rodzaje podłączeń gwintowanych i jedno typu "Quick On"
W butlach gazowych do 5kg (włącznie) jest podłączenie tego typu (butla 3/8"L / reduktor 3/8"LH):
W butlach pow. 5 kg, czyli na ogół tych 11 kg jest takie (butla W21,8"L / reduktor W21,8"LH):
W butlach 8 kg i 10 kg ("Nano", "DOM Light" - z wyłączeniem 11 kg "AmeriGas") jest przyłącze takie ("Quick On" fi 27 mm):
PS
W żadnym razie, nie propagujemy na forum jakiejkolwiek partyzantki domowymi metodami w kwestii przelewania/napełniania butli innych, niż dopuszczone do użytku w Polsce.
Nie mam wiedzy na temat, czy punkty napełniania gazem, mogą legalnie napełnić butlę, która w Polsce nie posiada homologacji, a jeśli tak, to czy nie jest to związane z jej dodatkowymi badaniami i wydaniem odpowiedniej homologacji, nabicia na butlę oznakowania, pomalowania jej na konkretny kolor itd. No i wreszcie, czy taka operacja byłaby w jakikolwiek sposób opłacalna finansowo.
Nie powinniśmy pisać tu o tym, co ktoś robi na własną rękę, niezgodnie z obowiązującymi zasadami/przepisami i na własną odpowiedzialność. :nono:
IMHO
Edytowane przez szary11 (wyświetl historię edycji)
Naprawdę jestem zaskoczony tym, co piszesz. Spierać się nie będę, ale jeszcze nigdzie nie widziałem nowej "piątki" z legalnie założonym zaworem (przez producenta) W21,8"L
Owszem jest mnóstwo takich używek na serwisach aukcyjnych, ale tam zawory były przez kogoś pozmieniane.
Butle do 5 kg (włącznie), to tzw. butle "turystyczne", a zawór dla nich określa norma na 3/8"
Zresztą można to nawet sprawdzić na stronach producentów.
http://www.interloop.pl/butla-gazowa-turystyczna-3-kg.html
PS
Swoją "piątkę" i to z zaworem 3/8"L, kupiłem kilka miesięcy temu właśnie w OBI i z innym tam nigdy nie mieli.
Dlatego pisałem, że nie będę się spierać  ;)
Mimo wszystko, takie butle, to i tak rzadkość.
Tam, gdzie zdarzało mi się wymieniać piątki puste, na pełne, też zawsze są ze standardowym zaworem.
Nie ukrywam, że wolałbym wymieniać na piątki z zaworem takim, jak w 11kg, aby nie nakręcać za każdym razem przejściówki.
W ogóle jest mało punktów, w których wymiana piątek jest możliwa.
Witam czy nie lepiej przejść na butle Nano Gaz jest tam fajny system podłączenia butli o którym pisał Kristofer ja osobiście skorzystałem z promocji w OBI wymiany starej stanowej butli 11 kg na nano butle teraz wymieniam za 40zeta w obi lub na stacjach benzynowych ok 50-55 zeta gaz to czysty propan który paruje w niskich temperaturach nadmienię że gaz przelewany do butli turystycznej trochę kosztuje chyba że samemu się przelewa ale przy obracaniu butli przelewa się często syf z dna butli 11 kg a potem same kłopoty
Takie szybkie pytanie, na stronie goliata jest napisane że kamperfit jest do butli bp light gas, czy to jest to samo złącze co amerigas dom light? Bo chce tą butle kupić i nie jestem pewny czy będzie pasiło
To samo. Kupuj śmiało. U Goliata dobra cena
Tak, jak pisałem - ktoś chyba założył tą uszczelkę lub kiedyś "zwulkanizowała" się z kołnierzem reduktora, a podczas jego odkręcania wyszła z gniazda butli i tak już została. Po przykręceniu do kolejnej (nowej) butli, w której uszczelka musi być, nikt tego nie zauważył, poza Tobą - stąd dwie uszczelki.
Przychylam się do sugestii Jacka - zmień ten reduktor na taki, jaki być powinien.
przykładowa oferta reduktora, który powinieneś kupić:
http://allegro.pl/reduktor-gazowy-gok-30-mbar-cemping-i6939045730.html
Metalowy kołnierz reduktora (ten wewnątrz nakrętki) nie powinien mieć żadnych dodatkowych uszczelek. Podczas dokręcania reduktora, jest on dociskany bezpośrednio do uszczelki wyjścia butli gazowej. Uszczelka o prawidłowych wymiarach (niezużyta i nieodkształcona) powinna wystawać ponad powierzchnię metalową wyjścia na ok. 0,5 - 1 mm., stąd tak ważne jest jej sprawdzanie podczas wymiany butli. Teoretycznie istnieje obowiązek jej wymiany podczas napełniania butli w rozlewni gazu.
Wyjście reduktora i wejście zaworu butli są tak skonstruowane, aby nawet w przypadku maksymalnie możliwego dokręcenia nakrętki reduktora, uszczelka nie mogła zostać zmiażdżona / przecięta.
Zrobiłem przed chwilą foto, jak to wygląda od strony butli (uszczelka nowa):
{style_image_url}/attachicon.gif Wyjście z butli 11kg.jpg
Tutaj na reduktor te cyferki na dole to data produkcji ?
