Wymiana reduktora gazowego
Nie zamieściłaś zdjęć obecnego przyłącza, więc praktycznie nie wiadomo dokładnie, co i jak.
Być może :hmm: między rurką metalową instalacji, a reduktorem będzie potrzebny wężyk tego typu:
http://goliat.com.pl/waz-gazu-40-cm-1-4-na-rurke-8-mm-zimowy-30-c,3,5232,4274
http://goliat.com.pl/waz-gazu-40-cm-1-4-na-rurke-10-mm-zimowy-30-c,3,5232,4254
Musisz ustalić, jaką masz metalową rurkę - 8, czy 10 mm, aby dobrać odpowiedni wężyk.
5a6fa1b655d14_Podczeniagazoweprzyczepy.thumb.jpg.cd74cd18bc80921f974a8b11f6d8d6f5.jpg
Dzisiaj dotarł do mnie nowy reduktor, bo stary chyba był już zbyt wiekowy.Co mnie zdziwiło, to nabita jest na nim data 2018 r. To jak to jest w końcu, czy nabijają na tym datę produkcji, czy datę  do kiedy powinien być używany? Wcześniej gdzieś tu czytałem, że nabita data to okres do kiedy może być taki reduktor używany.Sam już nie wiem. Dotarł również podwójny zawór, który chcę wykorzystać do podłączenia dodatkowej kuchenki na zewnątrz. Nie myślałem, że to takie maleństwo, obawiałem się , że będzie to duża rzecz i mogę mieć problemy z zamknięciem bakisty.Okazuje się, że to mała pierdółka, wielkości zapalniczki :D
... datę produkcji.
No to właśnie sprawdziłem przed wymianą ( zakupem ) że połączenie elastyczne butla-instalacja sztywna przyczepy ma 40cm i z jednej strony gwint do reduktora (1/4LH) a z drugiej wydaje mi się że to złączka typu RVS8... ale czy na pewno?
Jeśli kupię nowy wąż, np. TAKI to czy od nowa muszę zarabiać końcówkę na przewodzie twardym? Czy mogę wykorzystać nakrętkę która jest już na nim?
Ponadto zrobiłem zdjęcie oznaczenia węża:
Czy ktoś jest w stanie zweryfikować czy wymieniać czy nie? Niestety nie wiem kiedy ostatnio był zmieniany :-(
Raczej ten https://www.igaz.pl/index.php?p826,waz-1-4-l-zw
Jak się nie mylę to reduktor ma wyjście 1/4LH
Edit: tu masz opis reduktora karawaningowego .
https://www.igaz.pl/index.php?p210,reduktor-gok-en61-30-mbar-cemping
 Ale mogę się mylić. Najlepiej pomieżyć lub podojechać do sklepu i zobaczą.
Rvs masz przy przyczepie.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Powiem tak że już sam nie wiem. przy reduktorze na pewno jest 1/4 LH
ciężko mi powiedzieć co masz od strony przyczepy. Na pewno zewnetrzny potrzebujesz
Czesc, mialem takie samo przylacze i opisalem jak to zrobilem u siebie: Jak przerobiłem duńską instalację gazową w hobby 440 z 2004 roku
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http://www.forum.karawaning.pl/applications/tapatalk/index.php?/topic/25575-Jak-przerobi%C5%82em-du%C5%84sk%C4%85-instalacj%C4%99-gazow%C4%85-w-hobby-440-z-2004-roku&share_tid=25575&share_fid=62777&share_type=t
Sent from my iPhone using Tapatalk
Czyli przewód który znalazłem i wkleiłem linka kilka postów wyżej będzie odpowiedni ;-)
Dokładnie planowałem tak samo zrobić jak Ty, ale wolałem się upewnić bo aż tak na sprawach gazowych się nie znam :-(
Ten smar jest rzeczywiście niezbędny? Jak z testem szczelności ?
  • 4 miesiące temu...
Panowie zamierzam wymienić u siebie wszytko od połączenia z instalacją przyczepy po butlę. Główny "problem mam z reduktorem bo nie mam w schowku naklejki z wartością ciśnienia. Cepka to angielka (sprite super). Kupić 30mbar czy szukać oznaczeń na lodówce, piecu...?
Koniecznie sprawdź, nigdy w ciemno!
A pomysł wymiany bardzo popieram!
  • 8 miesięcy temu...
Mam pytanie wracając do butli i ich napełniania.
Posiadam butlę kompozytową (a'la BP Light) wielkości stalowej 11kg oraz nano 8kg. W mojej okolicy jest olbrzymi problem ze zdobyciem na wymianę nano. Nie mówiąc już, że jechałem specjalnie osobówką 30km przed wyjazdem i telefonicznie rezerwowałem butlę na wymianę.
Nano i druga kompozytowa angielska pasują na tym samym reduktorze, chciałbym zachować obie i nie wracać do stali.
W jaki sposób można nabić Quick'a? Obojętny gaz, wolałbym propan, ale może być P-B. Byle został kompozyt, 11kg stalową posiadam ale nie wiem jak zrobić "transfer" gazu. Proszę nie pisać o aspektach prawnych, jesteśmy prawnie zacofanym krajem co już to ktoś wcześniej napisał.
